Jtti:美国服务器Ubuntu系统中Clang的版本管理
美国服务器在Ubuntu系统中,Clang的版本管理可以通过多种方式来实现
使用软件包管理器(如apt):
在Ubuntu 18.04及更高版本中,你可以使用apt软件包管理器来安装和管理Clang。首先,打开终端并运行以下命令以更新软件包列表:
sudo apt update
复制代码
接下来,安装Clang:
sudo apt install clang
复制代码
要安装特定版本的Clang,你可以添加相应的软件源。例如,要安装Clang 9,请按照以下步骤操作:
a. 下载Clang 9的.deb文件:
wget https://apt.llvm.org/llvm-snapshot/llvm-9.0.1/clang+llvm-9.0.1-x86_64-ubuntu-20.04.tar.xz
复制代码
b. 解压下载的文件:
tar -xf clang+llvm-9.0.1-x86_64-ubuntu-20.04.tar.xz
复制代码
c. 进入解压后的目录:
cd clang+llvm-9.0.1-x86_64-ubuntu-20.04
复制代码
d. 创建一个名为clang+llvm的软链接,指向解压后的目录:
sudo ln -s clang+llvm-9.0.1-x86_64-ubuntu-20.04 clang+llvm
复制代码
e. 将Clang 9添加到apt源列表(/etc/apt/sources.list.d/llvm.list):
echo "deb http://apt.llvm.org/ubuntu focal/ llvm-toolchain-focal-9.0 main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/llvm.list
复制代码
f. 更新软件包列表并安装Clang 9:
sudo apt update sudo apt install clang-9
复制代码
g. 安装完成后,你可以使用clang-9命令来运行Clang 9编译器。
使用CMake和vcpkg:
vcpkg是一个用于管理C++库的跨平台包管理器。你可以使用vcpkg来安装和管理Clang。首先,按照vcpkg的官方文档安装vcpkg:https://github.com/microsoft/vcpkg
接下来,使用vcpkg安装Clang:
vcpkg install clang:x64-linux
复制代码
安装完成后,你可以使用vcpkg root命令获取Clang的安装路径。然后,将Clang添加到系统的PATH环境变量中,以便在终端中运行Clang命令。
从源代码编译Clang:
如果你需要从源代码编译Clang,可以从LLVM官方网站下载源代码包:https://releases.llvm.org/download.html
解压下载的文件,然后按照LLVM官方文档中的说明进行编译和安装:https://llvm.org/docs/GettingStarted.html#getting-started-quickly-a-summary
