ina333应用电路
应用电子电路
968人已加入
  INA333是一种低功耗,精密仪表放大器,提供良好的准确性。多功能三运放仪表放大器的运算设计,小尺寸和低功耗,使其适合各种便携式应用。
  INA333芯片参数
  输入失调电压: 25 µ V (max), G ≥ 100
  芯片内部结构零点漂移: 0.1 µ V/ ° C, G ≥ 100
  共模抑制比: 100dB (min), G ≥ 10
  输入偏置电流: 200pA (max)
  输入电压范围: (V – ) +0.1V to (V+) – 0.1V
  输出电压范围: (V – ) +0.05V to (V+) – 0.05V
  INA333基本应用电路
  INA333输出电压偏移调节电路如图8. 88所示,调节范围为±lOmV。REF200是一个双路电流源出/电流吸入芯片.A278308AL-70
  INA333
  INA333具有低于200pA输入偏置电流,使用过程中必须为其提供输入共模电流通道,电路形式如图8. 89所示。
  INA333
  INA333的仪表放大电路
INA333
  根据原理图画出PCB,实验中所用到的主要器件包括INA333和opa2340,opa2340是一款精密的轨到轨运放,在这个电路中作为两个电压跟随器,作用分别是去除输入的纹波和输出的缓冲电路。
  调试结果:根据理论计算,微弱信号的变化范围是0~25.26mv,则输出电压的变化范围为0~4.574v.(因为此时的电压放大倍数为100倍)。
  实际结果:微弱信号的变化范围为11.2mv~31.4mv,实际输出电压范围3.17v~5.05v。
  结果分析:微弱信号的变化范围与理论范围有所出入,与所搭电桥有关,电阻的变化和不稳定都对结果有所影响,所以实际的微弱信号参数就有些许变化。
  将INA333和opa340搭配使用,实现了对小信号的低误差放大,在实际运用中,可将200Ω的滑阻换成pt100等传感器,进而实现特定的功能。另外opa340还可搭建AD的驱动电路,所以可在后一级加一AD进而对放大电路得到的数据进行采集。
