ref和out参数区别
实时应用开发
5人已加入
  net的关键字,ref关键字--让参数按照引用传递。其效果是,当控制权传递回调用方法时,在方法中对参数所做的任何更改都将反映在该变量中;也等同将值类型的数据使用引用方式传参。若要使用ref参数,则方法定义和调用方法都必须显式使用ref,关键字。ref是 Reference的缩写。
  1. ref的使用:使用ref进行参数的传递时,该参数在创建时,必须设置其初始值,且ref侧重于修改;
  2. out的使用: 采用out参数传递时,该参数在创建时,可以不设置初始值,但是在方法中必须初始化,out侧重于输出;
  3、out适合用在需要retrun多个返回值的地方,而ref则用在需要被调用的方法修改调用者的引用的时候。
  ref是传递参数的地址,out是返回值
  使用ref前必须对变量赋值,out不用。
  ref是传入值,out是传出值
  ref和out参数区别
  ref 关键字使参数按引用传递。其效果是,当控制权传递回调用方法时,在方法中对参数所做的任何更改都将反映在该变量中。若要使用 ref 参数,则方法定义和调用方法都必须显式使用 ref 关键字。例如:
  class RefExample
  static void Method(ref int i)
  i = 44;
  static void Main()
  int val = 0;
  Method(ref val);
  // val is now 44
  若要使用 out 参数,方法定义和调用方法都必须显式使用 out 关键字。例如:
  class OutExample
  static void Method(out int i)
  i = 44;
  static void Main()
  int value;
  Method(out value);
  // value is now 44
  ref和out操作区别
  传值(by value),传址(by reference),输出参数(by output),数组参数(by array)。传值参数无需额外的修饰符,传址参数需要修饰符ref,输出参数需要修饰符out,数组参数需要修饰符params。传值参数在方法调用过程中如果改变了参数的值,那么传入方法的参数在方法调用完成以后并不因此而改变,而是保留原来传入时的值。传址参数恰恰相反,如果方法调用过程改变了参数的值,那么传入方法的参数在调用完成以后也随之改变。实际上从名称上我们可以清楚地看出两者的含义--传值参数传递的是调用参数的一份拷贝,而传址参数传递的是调用参数的内存地址,该参数在方法内外指向的是同一个存储位置。
   ref
  方法参数上的 ref 方法参数关键字使方法引用传递到方法的同一个变量。当控制传递回调用方法时,在方法中对参数所做的任何更改都将反映在该变量中。
  若要使用 ref 参数,必须将参数作为 ref 参数显式传递到方法。ref 参数的值被传递到 ref 参数。
  传递到 ref 参数的参数必须最先初始化。将此方法与 out 参数相比,后者的参数在传递到 out 参数之前不必显式初始化。
  属性不是变量,不能作为 ref 参数传递。
  如果两种方法的声明仅在它们对 ref 的使用方面不同,则将出现重载。但是,无法定义仅在 ref 和 out 方面不同的重载。
  out
  方法参数上的 out 方法参数关键字使方法引用传递到方法的同一个变量。当控制传递回调用方法时,在方法中对参数所做的任何更改都将反映在该变量中。
  当希望方法返回多个值时,声明 out 方法非常有用。使用 out 参数的方法仍然可以返回一个值。一个方法可以有一个以上的 out 参数。
  若要使用 out 参数,必须将参数作为 out 参数显式传递到方法。out 参数的值不会传递到 out 参数。
  不必初始化作为 out 参数传递的变量。然而,必须在方法返回之前为 out 参数赋值。
  属性不是变量,不能作为 out 参数传递。
  Out
  Out
  Out
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • Out
  • Ref
