编程语言及工具
C语言定义延时函数主要通过无意义指令的执行来达到延时的目的。C程序中可使用不同类型的变量来进行延时设计。经实验测试,使用unsigned char类型具有比unsigned int更优化的代码,在使用时应该使用unsigned char作为延时变量。 以某晶振为12MHz的单片机为例,晶振为12MHz即一个机器周期为1us。
定义一个延时xms毫秒的延时函数
void delay(unsigned int xms) // xms代表需要延时的毫秒数
unsigned int x,y;
for(x=xms;x》0;x--)
for(y=110;y》0;y--);
下面给出一个经典的延时函数。
一。 500ms延时子程序
程序:
void delay500ms(void)
unsigned char i,j,k;
for(i=15;i》0;i--)
for(j=202;j》0;j--)
for(k=81;k》0;k--);
计算分析:
程序共有三层循环
一层循环n:R5*2 = 81*2 = 162us DJNZ 2us
二层循环m:R6*(n+3) = 202*165 = 33330us DJNZ 2us + R5赋值 1us = 3us
三层循环: R7*(m+3) = 15*33333 = 499995us DJNZ 2us + R6赋值 1us = 3us
循环外: 5us 子程序调用 2us + 子程序返回 2us + R7赋值 1us = 5us
延时总时间 = 三层循环 + 循环外 = 499995+5 = 500000us =500ms
计算公式:延时时间=[(2*R5+3)*R6+3]*R7+5
二。 200ms延时子程序
程序:
void delay200ms(void)
for(i=5;i》0;i--)
for(j=132;j》0;j--)
for(k=150;k》0;k--);
三。 10ms延时子程序
程序:
void delay10ms(void)
for(i=5;i》0;i--)
for(j=4;j》0;j--)
for(k=248;k》0;k--);
四。 1s延时子程序
程序:
void delay1s(void)
unsigned char h,i,j,k;
for(h=5;h》0;h--)
for(i=4;i》0;i--)
for(j=116;j》0;j--)
for(k=214;k》0;k--);
关于单片机C语言的精确延时,网上很多都是大约给出延时值没有准确那值是多少,也就没有达到精确高的要求,而本函数克服了以上缺点,能够精确计数出要延时值且精确达到1us,本举例所用CPU为STC12C5412系列12倍速的单片机,只要修改一下参数值其它系例单片机也通用,适用范围宽。
共有三条延时函数说明如下:
函数调用分两级:一级是小于10US的延时,二级是大于10US的延时
//====================小于10US的【用1US级延时】====================
//----------微秒级延时---------
for(i=X;i》X;i--) 延时时间=(3+5*X)/12 提示(单位us, X不能大于255)
//================大于10US《小于21.9955Ms的可用【10US级延时函数】===========
void Delay10us(uchar Ms)
uchar data i;
for(;Ms》0;Ms--)
for(i=26;i》0;i--);
i=[(延时值-1.75)*12/Ms-15]/4
如想延时60US则 i=[(60-1.75)*12/6-15]/4=25.375≈26; 修改i的值=26,再调用上面的【10US级延时函数】Delay10us(6); 则就精确延时60US;
如果想延时64US可以用这二种函数组合来用: Delay10us(6); for(i=9;i》X;i--) 共延时64US
四。 1s延时子程序
程序:
void delay1s(void)
for(h=5;h》0;h--)
for(i=4;i》0;i--)
for(j=116;j》0;j--)
for(k=214;k》0;k--);
共有三条延时函数说明如下:
uchar data i;
for(;Ms》0;Ms--)
for(i=26;i》0;i--);
下面给出有关在C51中延时子程序设计时要注意的问题(一些经验之谈)
1、在C51中进行精确的延时子程序设计时,尽量不要或少在延时子程序中定义局部变量,所有的延时子程序中变量通过有参函数传递。
2、在延时子程序设计时,采用do…while,结构做循环体要比for结构做循环体好。
3、在延时子程序设计时,要进行循环体嵌套时,采用先内循环,再减减比先减减,再内循环要好。
一。 500ms延时子程序
程序:
for(i=15;i》0;i--)
for(j=202;j》0;j--)
for(k=81;k》0;k--);
产生的汇编:
C:0x0800 7F0F MOV R7,#0x0F
C:0x0802 7ECA MOV R6,#0xCA
C:0x0804 7D51 MOV R5,#0x51
C:0x0806 DDFE DJNZ R5,C:0806
C:0x0808 DEFA DJNZ R6,C:0804
C:0x080A DFF6 DJNZ R7,C:0802
C:0x080C 22 RET
二。 200ms延时子程序
程序:
for(i=5;i》0;i--)
for(j=132;j》0;j--)
for(k=150;k》0;k--);
产生的汇编
C:0x0800 7F05 MOV R7,#0x05
C:0x0802 7E84 MOV R6,#0x84
C:0x0804 7D96 MOV R5,#0x96
C:0x080C 22 RET
三。 10ms延时子程序
程序:
for(i=5;i》0;i--)
for(j=4;j》0;j--)
for(k=248;k》0;k--);
产生的汇编
C:0x0802 7E04 MOV R6,#0x04
C:0x0804 7DF8 MOV R5,#0xF8
C:0x080C 22 RET
四。 1s延时子程序
程序:
void delay1s(void)
for(h=5;h》0;h--)
for(i=4;i》0;i--)
for(j=116;j》0;j--)
for(k=214;k》0;k--);
产生的汇编
C:0x0804 7D74 MOV R5,#0x74
C:0x0806 7CD6 MOV R4,#0xD6
C:0x0808 DCFE DJNZ R4,C:0808
C:0x080A DDFA DJNZ R5,C:0806
C:0x080C DEF6 DJNZ R6,C:0804
C:0x080E DFF2 DJNZ R7,C:0802
C:0x0810 22 RET
5,另外一些关于延时的例子http://www.ceet.hbnu.edu.cn/bbs/viewthread.php?tid=3749,作者:小秋
晶振:12MHz
1:5~500us
void delay(unsigned char i)
while(--i) ;
计算方法:ix2+5 可完成5~515us的延时
2:10us~2ms
for( ;i》0 ;i--) ;
计算方法:ix8+10 可完成10us~2.050ms的延时
3:2ms~130ms
void delay(unsigned char i,unsigned char j)
for( ;j》0 ;j--)
for( ;i》0 ;i--) ;
计算方法:(ix2+3)xj+5 u
