51转avr转接板原理图及使用说明
电子常识
2685人已加入
  转接板一般用于调试、检修,用于引入或引出信号以方便连接测试仪器或提供信号源,转接板一般只有连接器和印制线,个别的也有简单的电路,这种转接板一般不是控制柜正常工作必须的插板。另一种转接板提供信号合并或分路。本文主要以51转avr转接板为中心展开的讨论。
  AVR的主要特性高可靠性、功能强、高速度、低功耗和低价位 , 一直是衡量单片机性能的重要指标,也是单片机占领市场、赖以生存的必要条件。
  一、51转AVR转接板原理图
AVR
  二、51转AVR转接板电路图
AVR
  三、51转AVR转接板使用说明
  51转AVR转接板图片
  转接板安装好后的图片
  四、转接板功能
  1、可以装在现慧净HL-1、HJ-3G、HJ-C52实验板上实现AVR开发板的功能。
  2、购买ATMEGA16芯片时可以直接利用51开发板的ISP功能(同时需要增加HJ-ISP下载器)实现在线下载烧写程序。
  3、当你的ATMEGA16芯片设置成内部晶振时,配套HJ-ISP下载器时可以直接在转接板上下载程序,配套HJ-JTAG仿真器时可以进行AVR单片机仿真,ATMEGA16芯片设置成外部晶振时,只能通过装在51实验板上,利用51实验板上的晶振实验下载功能。
  4、转接板需要配套ATMEGA16芯片和HJ-ISP下载器或者HJ-JTAG仿真器才能正常使用。
  五、使用方法
  1、取下慧净51开发板锁紧座上的STC89C52芯片,把转接板装在51开发板上,注意方向要和原来配套的51芯片方向一样,装好后,压紧锁紧座子。
  2、当你的51学习板上设计有AVR和51 两个复位跳线的话(注:慧净51学习板只有51复位),学AVR时需要把跳线帽装在AVR的位置,否则烧写程序不成功的。
  3、本转接板还有一个全新设计,那就是可以直接使用转接板上的复位按键进行复位动作,51开发板上的复位按键不起作用。
  4、支持ATMEGA16/32芯片,如果你购买的是ATMEGA16的芯片,可以实ISP在线烧写下载程序,详细的下载方法请参考慧净电子HJ-2G开发板中的程序烧写方法(网上有在线视频下载)。
  5、支持ATMEGA32芯片,如果你购买的是ATMEGA32芯片,可以采用AVR的HJ-ISP下载器下载烧写程序,下载方法同请参考HJ-2G教程。
  6、在51实验板学习AVR单片机时,配套的下载软件,还有C编译器,请你参考慧净HJ-2G等相关的AVR单片机视频教程,
  7、学习AVR单机配套的实验也可以参考慧净AVR单片机视频教程中的源代码。
