utc2030引脚图和封装尺寸及引脚功能详解
电子常识
2686人已加入
  utc2030是常用的Hi-Fi功放集成块。额定功率为14W。电源电压为±6~±18V。输出电流大,谐波失真和交越失真小(±14V/4欧姆,THD=0.5%)。具有优良的短路和过热保护电路。其接法分单电源和双电源两种:
  型号:utc2030
  封装:TO-220B
  质量:原装ST
  主要参数:
  工作电压:±6~22V
  静态电流:《50mA
  输出功率:18W,当V=±16V,RL=4Ω时
  谐波失真:0.05%,当f=15kHz,RL=8Ω时
  闭环增益:26dB,当f=1kHz时
  开环增益:80dB,当f=1kHz时
  频响范围:40~14000Hz
  utc2030引脚图:
  放大器
  utc2030封装尺寸:
  放大器
  utc2030引脚功能详解:
  放大器
  引脚情况:
  1脚是正相输入端
  2脚是反向输入端
  3脚是负电源输入端
  4脚是功率输出端
  5脚是正电源输入端。
  utc2030应用:
  utc2030是德律风根生产的音频功放电路,该集成电路广泛应用于汽车立体声收录音机、中功率音响设备,具有体积小、输出功率大、失真小等特点。并具有内部保护电路。
  电路特点:
  [1]。外接元件非常少。
  [2]。输出功率大,Po=18W(RL=4Ω)。
  [3]。采用超小型封装(TO-220),可提高组装密度。
  [4]。开机冲击极小。
  [5]。内含各种保护电路,因此工作安全可靠。主要保护电路有:短路保护、热保护、地线偶然开路、电源极性反接(Vsmax=12V)以及负载泄放电压反冲等。
  [6].utc2030能在最低±6V最高±22V的电压下工作在±19V、8Ω阻抗时能够输出16W的有效功率,THD≤0.1%。无疑,用它来做电脑有源音箱的功率放大部分或小型功放再合适不过了。
  注意事项:
  [1].utc2030具有负载泄放电压反冲保护电路,如果电源电压峰值电压40V的话,那么在5脚与电源之间必须插入LC滤波器,以保证5脚上的脉冲串维持在规定的幅度内。
  [2]。热保护:限热保护有以下优点,能够容易承受输出的过载(甚至是长时间的),或者环境温度超过时均起保护作用。
  [3]。与普通电路相比较,散热片可以有更小的安全系数。万一结温超过时,也不会对器件有所损害,如果发生这种情况,Po=(当然还有Ptot)和Io就被减少。
  [4]。印刷电路板设计时必须较好的考虑地线与输出的去耦,因为这些线路有大的电流通过。
  [5]。装配时散热片与之间不需要绝缘,引线长度应尽可能短,焊接温度不得超过260℃,12秒。
  [6]。虽然utc2030所需的元件很少,但所选的元件必须是品质有保障的元件。
放大器
  最高工作电源电压±18V 输出功率14W
  典型工作电源电压±14V 正常工作电压±6-18V
  正常工作电压就是指在这个范围内都可正常工作
  集成电路给出的诸多参数就是按典型工作电压测试的
