物联网行业中MQTT通信协议详解以及使用
一 概述
MQTT(Message Queuing Telemetry Transport,消息队列遥测传输协议),是一种基于发布/订阅(publish/subscribe)模式的“轻量级”通讯协议,该协议构建于TCP/IP协议上,由IBM在1999年发布。
MQTT最大优点在于,用极少的代码和有限的带宽,为连接远程设备提供实时可靠的消息服务
作为一种低开销、低带宽占用的即时通讯协议,使其在物联网、小型设备、移动应用等方面有较广泛的应用。
二 MQTT协议特点
MQTT是一个基于客户端-服务器的消息发布/订阅传输协议。
MQTT协议是轻量、简单、开放和易于实现的,这些特点使它适用范围非常广泛。在很多情况下,包括受限的环境中,如:机器与机器(M2M)通信和物联网(IoT)。
其在,通过卫星链路通信传感器、偶尔拨号的医疗设备、智能家居、及一些小型化设备中已广泛使用。
MQTT协议当前版本为,2014年发布的MQTT v3.1.1。除标准版外,还有一个简化版MQTT-SN,该协议主要针对嵌入式设备,这些设备一般工作于TCP/IP网络,如:ZigBee。
MQTT 与 HTTP 一样,MQTT 运行在传输控制协议/互联网协议 (TCP/IP) 堆栈之上。
物联网
MQTT OSI
发布和订阅
MQTT使用的发布/订阅消息模式,它提供了一对多的消息分发机制,从而实现与应用程序的解耦。
这是一种消息传递模式,消息不是直接从发送器发送到接收器(即点对点),而是由MQTT server(或称为 MQTT Broker)分发的。
物联网
MQTT 服务器是发布-订阅架构的核心
它可以非常简单地在Raspberry Pi或NAS等单板计算机上实现,当然也可以在大型机或 Internet 服务器上实现。
服务器分发消息,因此必须是发布者,但绝不是订阅者!
客户端可以发布消息(发送方)、订阅消息(接收方)或两者兼而有之。
客户端(也称为节点)是一种智能设备,如微控制器或具有 TCP/IP 堆栈和实现 MQTT 协议的软件的计算机。
消息在允许过滤的主题下发布。主题是分层划分的 UTF-8 字符串。不同的主题级别用斜杠/作为分隔符号。
我们来看看下面的设置。
光伏发电站是发布者(Publisher)。
主要主题(Topic)级别是"PV",这个工厂发布两个子级别"sunshine"和"data";
"PV/sunshine"是一个布尔值(true/fault,也可以是 1/0),充电站需要它来知道是否应该装载电动汽车(仅在阳光普照时 :))。
充电站(EVSE)是订阅者,订阅"PV/sunshine"从服务器获取信息。
"PV/data" 另一方面,以 kW 为单位传输工厂产生的瞬时功率,并且该主题可以例如通过计算机或平板电脑订阅,以生成一天内传输功率的图表。
这就是一个简单的MQTT的应用场景,具体如下图所示;
物联网
MQTT 发布和订阅
QoS(Quality of Service levels)
服务质量是 MQTT 的一个重要特性。当我们使用 TCP/IP 时,连接已经在一定程度上受到保护。但是在无线网络中,中断和干扰很频繁,MQTT 在这里帮助避免信息丢失及其服务质量水平。这些级别在发布时使用。如果客户端发布到 MQTT 服务器,则客户端将是发送者,MQTT 服务器将是接收者。当MQTT服务器向客户端发布消息时,服务器是发送者,客户端是接收者。
QoS 0
这一级别会发生消息丢失或重复,消息发布依赖于底层TCP/IP网络。即:<=1
物联网
QoS 1
QoS 1 承诺消息将至少传送一次给订阅者。
物联网
QoS 2
使用 QoS 2,我们保证消息仅传送到目的地一次。为此,带有唯一消息 ID 的消息会存储两次,首先来自发送者,然后是接收者。QoS 级别 2 在网络中具有最高的开销,因为在发送方和接收方之间需要两个流。
物联网
MQTT 数据包结构
固定头(Fixed header),存在于所有MQTT数据包中,表示数据包类型及数据包的分组类标识;
可变头(Variable header),存在于部分MQTT数据包中,数据包类型决定了可变头是否存在及其具体内容;
消息体(Payload),存在于部分MQTT数据包中,表示客户端收到的具体内容;
整体MQTT的消息格式如下图所示;
物联网
3.1 MQTT固定头
固定头存在于所有MQTT数据包中,其结构如下:
物联网
下面简单分析一下固定头的消息格式;
MQTT消息类型 / message type
**位置:**byte 1, bits 7-4。
4位的无符号值,类型如下:
物联网
标识位 / DUP
**位置:**byte 1, bits 3-0。
在不使用标识位的消息类型中,标识位被作为保留位。如果收到无效的标志时,接收端必须关闭网络连接:
物联网
DUP:发布消息的副本。用来在保证消息的可靠传输,如果设置为 1,则在下面的变长中增加MessageId,并且需要回复确认,以保证消息传输完成,但不能用于检测消息重复发送。
QoS发布消息的服务质量(前面已经做过介绍),即:保证消息传递的次数
00:最多一次,即:<=1
01:至少一次,即:>=1
10:一次,即:=1
11:预留
RETAIN:发布保留标识,表示服务器要保留这次推送的信息,如果有新的订阅者出现,就把这消息推送给它,如果设有那么推送至当前订阅者后释放。
剩余长度(Remaining Length)
位置:byte 1。
固定头的第二字节用来保存变长头部和消息体的总大小的,但不是直接保存的。这一字节是可以扩展,其保存机制,前7位用于保存长度,后一部用做标识。当最后一位为 1时,表示长度不足,需要使用二个字节继续保存。例如:计算出后面的大小为0
3.2 MQTT可变头 / Variable header
MQTT数据包中包含一个可变头,它驻位于固定的头和负载之间。可变头的内容因数据包类型而不同,较常的应用是做为包的标识:
物联网
很多类型数据包中都包括一个2字节的数据包标识字段,这些类型的包有:
PUBLISH (QoS > 0)、PUBACK、PUBREC、PUBREL、PUBCOMP、
SUBSCRIBE、SUBACK、UNSUBSCRIBE、UNSUBACK
3.3 Payload消息体
Payload消息体是MQTT数据包的第三部分,CONNECT、SUBSCRIBE、SUBACK、UNSUBSCRIBE四种类型的消息 有消息体:
CONNECT,消息体内容主要是:客户端的ClientID、订阅的Topic、Message以及用户名和密码
SUBSCRIBE,消息体内容是一系列的要订阅的主题以及QoS。
SUBACK,消息体内容是服务器对于SUBSCRIBE所申请的主题及QoS进行确认和回复。
UNSUBSCRIBE,消息体内容是要订阅的主题。
MQTT服务器搭建
目前MQTT代理的主流平台有下面几个:
Mosquitto:https://mosquitto.org/
VerneMQ:https://vernemq.com/
EMQTT:http://emqtt.io/
五 MQTT模拟客户端
目前MQTT主流模拟客户端有下面几个:
MQTT fx:https://www.softblade.de/
MQTTX:https://mqttx.app/zh/downloads?os=windows
六 MQTT协议使用场景
MQTT协议的应用场景非常丰富,特别是在物联网领域。以下是对MQTT协议应用场景的清晰归纳:
物联网设备控制和监控:MQTT被广泛应用于物联网设备之间的通信,如智能家居、智能城市和工业自动化等领域。设备可以发布自身状态到特定主题,用户或系统可以订阅这些主题来获取设备信息,实现对设备的远程监控与控制。
传感器数据传输:MQTT可以用于传感器数据的采集、传输和监控,例如气象站、环境监测等领域。传感器将采集到的数据通过MQTT协议发布到指定的主题,相关系统可以订阅这些主题以实时获取数据并进行处理。
实时信息发布和订阅:MQTT支持实时信息的发布和订阅,例如新闻、股票行情、天气预报等。信息发布者将信息发布到特定的主题,信息订阅者可以订阅这些主题以实时获取最新的信息。
聊天应用:MQTT也可以用于实时聊天应用的消息传输。通过MQTT协议,用户可以实现即时通讯,发送和接收消息。
远程监控和控制系统:在远程监控和控制系统中,MQTT可以用于实现远程设备的管理和控制。例如,远程监控摄像头可以通过MQTT协议将实时视频流发布到指定的主题,用户可以通过订阅这些主题来查看摄像头的视频内容。
数据传输和同步:MQTT还可以用于跨平台数据同步和数据备份等场景。通过将数据发布到MQTT主题,不同平台或设备可以订阅这些主题以实现数据的实时同步和备份。
位置跟踪:MQTT协议可以用于实时位置跟踪,例如车辆追踪、货物追踪等。相关设备可以通过MQTT协议将位置信息发布到指定的主题,跟踪系统可以订阅这些主题以实时获取位置信息。
智能城市管理:在智能城市管理中,MQTT可以用于实现不同设备之间的信息交互和协调。例如,路灯、交通信号灯、垃圾桶等设备可以通过MQTT协议连接到一个统一的平台,实现对这些设备的集中管理和控制。
农业物联网:MQTT可以应用于农业物联网系统中,实现对农田环境的监测和控制。传感器通过MQTT协议将农田的土壤湿度、温度等信息发布到指定的主题,农民可以订阅这些主题以实时了解农田环境情况,并进行相应的灌溉和施肥操作。
能源监测与管理:MQTT可用于能源监测与管理系统,如智能电网、智能能源监测等。通过将能源设备连接到MQTT网络,可以实时获取能源数据并进行能源调度和管理。
总结来说,MQTT协议在物联网领域具有广泛的应用场景,包括设备控制和监控、传感器数据传输、实时信息发布和订阅、聊天应用、远程监控和控制系统、数据传输和同步、位置跟踪以及智能城市管理、农业物联网和能源监测与管理等领域。这些应用场景展示了MQTT协议在物联网领域的强大功能和灵活性。
七 MQTT组件的使用
1 Gitee链接地址
组件位于amaziot_bloom_os_sdklibrariesamxtuam_mqtt.c
Gitee源码地址:https://gitee.com/ning./hongdou
Github源码地址:https://github.com/ayumid/hongdou
2 应用层组件功能介绍
提供MQTT连接实例,可以通过调用组件内的API,来实现MQTT本地客户端和服务器之间的通信。
3 代码讲解
1 dtu_mqtt_wait_init_mqtt
功能:该函数用于,初始化MQTT。
参数:
参数 释义
st_dtu_file 文件地址
返回值:无
示例:
//连接mqtt服务器
dtu_mqtt_wait_connect_mqtt();
2 dtu_mqtt_wait_connect_mqtt
功能:该函数用于,等待mqtt连接。
参数:无
返回值:无
示例:
//连接mqtt服务器
3 dtu_mqtt_subscribe_topic
功能:该函数用于,订阅Topic。
参数:无
返回值:无
示例:
//订阅Topic
dtu_mqtt_subscribe_topic();
4 dtu_mqtt_is_connect
功能:该函数用于,判断mqtt是否连接。
参数:
参数 释义
st_dtu_file 文件地址
返回值:无
示例:
//判断是否配置了心跳
if(dtu_mqtt_is_connect(dtu_mqtt_ctx- >dtu_mqtt_client) && dtu_file_ctx- >gnss.gpsflag == 1)
5 dtu_mqtt_disconnect
功能:该函数用于,断开mqtt连接状态。
参数:无
返回值:无
示例:
6 dtu_mqtt_msg_dl_arriver
功能:该函数用于,mqtt下行数据回调函数。
参数:无
返回值:无
示例:
mqtt_set_interceptor_handler(dtu_mqtt_t.dtu_mqtt_client,dtu_mqtt_msg_dl_arriver);
7 dtu_mqtt_send
功能:该函数用于,mqtt信息发送。
参数:
参数 释义
data 数据缓冲区指针
data_sz 数据长度
返回值:无
示例:
dtu_mqtt_send(send, strlen(send));
8 dtu_mqtt_send_serial_data
功能:该函数用于,at接口数据发送到mqtt服务器。
参数:
参数 释义
uartData 数据指针
返回值:无
示例:
dtu_mqtt_send_serial_data(uartData);
4 Demo实战
本文章源自奇迹物联开源的物联网应用知识库Cellular IoT Wiki,更多技术干货欢迎关注收藏Wiki:Cellular IoT Wiki 知识库(https://rckrv97mzx.feishu.cn/wiki/wikcnBvAC9WOkEYG5CLqGwm6PHf)
欢迎同学们走进AmazIOT知识库的世界!
这里是为物联网人构建的技术应用百科,以便帮助你更快更简单的开发物联网产品。
Cellular IoT Wiki初心:
在我们长期投身于蜂窝物联网 ODM/OEM 解决方案的实践过程中,一直被物联网技术碎片化与产业资源碎片化的问题所困扰。从产品定义、芯片选型,到软硬件研发和测试,物联网技术的碎片化以及产业资源的碎片化,始终对团队的产品开发交付质量和效率形成制约。为了减少因物联网碎片化而带来的重复开发工作,我们着手对物联网开发中高频应用的技术知识进行沉淀管理,并基于 Bloom OS 搭建了不同平台的 RTOS 应用生态。后来我们发现,很多物联网产品开发团队都面临着相似的困扰,于是,我们决定向全体物联网行业开发者开放奇迹物联内部沉淀的应用技术知识库 Wiki,期望能为更多物联网产品开发者减轻一些重复造轮子的负担。
Cellular IoT Wiki沉淀的技术内容方向如下:
物联网
奇迹物联的业务服务范围:基于自研的NB-IoT、Cat1、Cat4等物联网模组,为客户物联网ODM/OEM解决方案服务。我们的研发技术中心在石家庄,PCBA生产基地分布在深圳、石家庄、北京三个工厂,满足不同区域&不同量产规模&不同产品开发阶段的生产制造任务。跟传统PCBA工厂最大的区别是我们只服务物联网行业客户。
连接我们,和10000+物联网开发者一起 降低技术和成本门槛
让蜂窝物联网应用更简单~~
哈哈你终于滑到最重要的模块了,
千万不!要!划!走!忍住冲动!~
欢迎加入飞书“开源技术交流群”,随时找到我们哦~
点击链接如何加入奇迹物联技术话题群(https://rckrv97mzx.feishu.cn/docx/Xskpd1cFQo7hu9x5EuicbsjTnTf)可以获取加入技术话题群攻略
Hey 物联网从业者,
你是否有了解过奇迹物联的官方公众号“eSIM物联工场”呢?
这里是奇迹物联的物联网应用技术开源wiki主阵地,欢迎关注公众号,不迷路~
及时获得最新物联网应用技术沉淀发布
