内置高达16K字节的USB型微控制器-CBM9002A
CBM9002A助力于激光打标机解决方案
    CBM9002A是一款功能强大、性能卓越的USB微控制器,它基于增强型8051内核,支持高速USB2.0协议,并具备多种低速通信接口和强大的数据传输功能。这些特点使得CBM9002A成为众多应用场景的理想选择。
在工业领域,激光打标机应用中,CBM9002A是一种激光打标机控制器,它在激光打标机中的作用是控制激光打标机的运行。它可以通过电脑软件来控制激光打标机的参数,如激光功率、扫描速度、打标深度等,从而实现对不同材料的精确打标。
CBM9002A应用框图
微控制器
**USB 控制器推荐CBM9002A
CBM9002A产品特性
  • 内核:兼容工业标准的增强型 8051 内核
48MHz、24MHz、12MHzCPU 工作频率
每个指令周期为 4 个时钟
2 个 UART
3 个定时器/计数器
2 个数据指针
扩展中断系统
矢量式 USB 中断和 PIF/FIFO 中断
  • 存储器
片上 16K 字节 code/dataRAM
片上 0.5K 字节 dataRAM
  • 时钟、复位
3.3V 工作电压、5.0V 容限输入
上电复位(POR)、外部 RESET 输入
24MHz(±100ppm)晶体振荡器
  • 低功耗
支持挂起模式,功耗最低不超过 1mA
任何模式下,ICC 不超过 85mA
  • USB
支持标准的 USB2.0 协议
已通过 USBIF 的 USB2.0 兼容性测试
集成 USB2.0 收发器、智能串行接口引擎
支持高速模式(480Mbps)、全速模式(12Mbps)
支持 EP0、EP1IN、EP1OUT、EP2、EP4、EP6、EP8 等 7 个端点
  • 集成式 FIFO
16 位总线自动切换
主控或从器件工作模式
同步或异步操作
易于连接到 ASIC 或 DSP 等 IC
  • 可编程接口(PIF)
可直接连接大多数并行外设接口
支持 4 个可编程波形描述符
支持多种就绪输入和控制输出信号
  • UART
支持 2 个 UART 接口
最高波特率支持 230.4KBaud
  • I2C
运行速率 400kHz 或 100kHz
仅支持 Master 模式
  • 计数器/定时器
支持 3 个 16 位计数器/定时器
  • GPIO
最多 5 组共 40 个双向 IO(仅 100pin 支持)
  • 固件启动
内部 RAM,固件通过 USB 下载
内部 RAM,固件通过 EEPROM 加载
  • 封装
SSOP56:18x7.6x2.8mm
QFN56:8.0x8.0x1.0mm
VFBGA56:5.0x5.0x1.0mm
LQFP100:14x20x1.4mm
  • 工作温度
工作温度范围:
CBM9002A-56SCG(0℃~70℃);
CBM9002A-56BCG(0℃~70℃);
CBM9002A-56LCG(0℃~70℃);
CBM9002A-56ISG(-40℃~105℃);
CBM9002A-56IBG(-40℃~105℃);
CBM9002A-56ILG(-40℃~105℃);
CBM9002A-100TCG(0℃~70℃);
CBM9002A-100TIG(-40℃~105℃);
CBM9002A产品优势
  • 处理能力强大:CBM9002A采用高性能的处理器,能够快速处理复杂的计算和控制任务。它具备较高的运行速度和数据处理能力,能够满足各种高要求的应用场景。
  • 低功耗设计:CBM9002A在设计时注重节能,能够在低功耗模式下运行,延长设备的使用寿命。这对于需要长时间运行的电子设备尤为重要,如智能家居、可穿戴设备等。
  • 丰富的外设接口:CBM9002A提供了多种外设接口,如GPIO、UART、I2C、SPI等,方便与各种传感器、执行器等外部设备连接。这使得它能够轻松扩展功能,适应不同的应用需求。
  • 高集成度:CBM9002A将多种功能集成在一个芯片上,减少了外部器件的数量,降低了系统的成本和复杂性。同时,高集成度也使得设备更加紧凑,便于携带和安装。
  • 稳定性和可靠性:CBM9002A在设计和制造过程中注重稳定性和可靠性,采用高质量的材料和工艺。这使得它能够在恶劣的环境条件下稳定工作,减少故障发生的可能性。
  • 国产化替代:CBM9002A可平替美国赛普拉斯的CY7C68013A产品,脚位功能完全兼容。
  • 成本效益:CBM9002A在保持高性能的同时,也注重成本的控制。国产化不仅可控制生产周期,它的价格相对合理,使得最终产品具有较高的性价比。
CBM9002A产品应用
  • CBM9002A是一款高性能、低功耗的微控制器,广泛应用于各种电子产品中。它具有丰富的外设接口和强大的处理能力,能够满足各种复杂的应用需求。
  • 在智能家居领域,CBM9002A可以用于智能门锁、智能照明、智能空调等设备的控制。通过与传感器、执行器等外设相连,实现对家居环境的智能化管理。
  • 在工业自动化领域,CBM9002A可以用于机器人控制、生产线监控等应用。通过与各种传感器和执行器相连,实现对生产过程的精确控制和监测。例如,在机器人控制中,CBM9002A可以实现对多个关节的协调控制,使机器人能够完成复杂的动作;在生产线监控中,CBM9002A可以实时采集生产数据,为生产管理提供决策支持。
芯佰微电子:专注创新,成就未来
芯佰微电子致力于提供高品质的集成电路和解决方案。CBM9002A凭借其高性能、低功耗的特点,在各个领域都有着广泛的应用前景。它不仅能够满足各种复杂的应用需求,还能够提高产品的性能和可靠性,为用户带来更好的使用体验。
