cd4518应用电路汇总(引脚图及功能和工作原理)
电子常识
2688人已加入
  CD4518是二、十进制(8421编码)同步加计数器,内含两个单元的加计数器。每单个单元有两个时钟输入端CLK和EN,可用时钟脉冲的上升沿或下降沿触发。可知,若用ENABLE信号下降沿触发,触发信号由EN端输入,CLK端置“0”;若用CL℃K信号上升沿触发,触发信号由CL℃K端输入,ENABLE端置“1”。RESET端是清零端,RESET端置“1”时,计数器各端输出端Q1~Q4均为“0”,只有RESET端置“0”时,CD4518才开始计数。
  CD4518是一个同步加计数器,在一个封装中含有两个可互换二/十进制计数器,其功能引脚分别为1~7和9~{15}。该CD4518计数器是单路系列脉冲输入(1脚或2脚;9脚或10脚),4路BCD码信号输出(3脚~6脚;{11}脚~{14}脚)。
  CD4518引脚图:
计数器
  CD4518引脚功能:
  1CP、2CP:时钟输入端。
  1CR、2CR:清除端。
  1EN、2EN:计数允许控制端。
  1Q0~1Q3:计数器输出端。
  2Q0~2Q3:计数器输出端。
  Vdd:正电源。
  Vss:地。
  cd4518真值表:
计数器
  cd4518真值表功能:
  CL℃KENABLERESETACTION
  上升沿 10加计数
  0下降沿 0加计数
  下降沿 X0不变
  X上升沿 0不变
  上升沿 00不变
  1下降沿 0不变
  XX1Q0~Q4=0
  CD4518逻辑图:
计数器
  cd4518工作原理:
  CD4518采用并行进位方式,只要输入一个时钟脉冲,计数单元Q1翻转一次;当Q1为1,Q4为0时,每输入一个时钟脉冲,计数单元Q2翻转一次;当Q1=Q2=1时,每输入一个时钟脉冲Q3翻转一次;当Q1=Q2=Q3=1或Q1=Q4=1时,每输入一个时钟脉冲Q4翻转一次。这样从初始状态(“0”态)开始计数,每输入10个时钟脉冲,计数单元便自动恢复到“0”态。若将第一个加计数器的输出端Q4A作为第二个加计数器的输入端ENB的时钟脉冲信号,便可组成两位8421编码计数器,依次下去可以进行多位串行计数。
  CD4518时序图:
计数器
  cd4518应用电路汇总:
  (1)CD4518组成的数字钟电路图
计数器
  图一为不能进行清零的数字钟
计数器
  图二为能够清零的数字时钟
  图中CD4518的清零端连接了三个二极管,二极管具有单向导通特性,使每个清零端之间没有影响, 当清零端为高电位的时候进行清零,所以,按下清零开关,清零端为高电位,时、分、秒清零。
  (2)同步串联二进制计数器负边缘触发器电路
计数器
  (3)CD4518循环定时器电路
计数器
  当电路上电时,C2、R1和C3、R3产生一个微分尖脉冲,使计数器CD4518和D型触发器CD4013复位清零。此时D型触发器的Q反为高电平,三极管导通,继电器吸合。
  该定时器由555集成电路和电阻RA、RB、电容器C,产生1分钟的的时基信号,经1/2CD4518分频(10分频)后Q4A的下降沿触发下一个分频器。同时Q1A、Q2A、Q3A、Q4A输出BCD码送入CD4511七段译码器驱动LED数码管。当当计数器接受第100个脉冲时,Q1B、Q2B、Q3B、Q4B(0101)时,与非门CD4011输出一个下降脉冲,经反相器反相后变成一个上升脉冲,触发CD4013,使电路翻转Q反为低电平。继电器断电释放,同时计数器自然复位。计数器开始重新计数,这时继电器保持断开状态,只有当计数器计满100个脉冲时继电器才会吸合。因此这个定时器是通电100分钟,再断电100分钟,循环往复。
  因为这里的时基信号是1分钟,所以LED数码管显示的数值正好和延迟的时间吻合。如果时基信号不是整数,那么LED数码管只能显示定时的进度。
  推荐阅读:
  CD4518组成的数字钟电路(cd4518引脚图及功能表与工作原理)
  CD4518循环定时器电路
  cd4518逻辑功能测试电路
  cd4518同步加法计数器
