cd4049应用电路(引脚图和内部结构及参数)
电子常识
2687人已加入
  CD4049是六反相缓冲器,具有仅用一电源电压(VCC)进行逻辑电平转换的特征。用作逻辑电平转换时,输入高电平电压(V IH)超过电源电压V CD。该器件主要用作COS/MOS到DTL/TTL的转换器,能直接驱动两个DTL/TTL负载。CD4049可替换CD4009,因为CD4049仅需要一电源电压,可取代CD4009用于反相器、电源驱动器或逻辑电平转换器。CD4049与CD4009引出端排列一致,16引出端是空脚 ,与内部电路无连接。若使用时不要求高的漏电流或电压转换,推荐使用CD4049六反相器。
  CD4049引脚图:
缓冲器
  CD4049内部结构图:
缓冲器
  CD4049电气参数:
  Absolute Maximum Ratings 绝对最大额定值:
缓冲器
  Recommended Operating Conditions 建议操作条件:
缓冲器
  DC Electrical Characteristics 直流电气特性:
缓冲器
缓冲器
  AC Electrical Characteristics 交流电气特性:
缓冲器
  CD4049 六反相缓冲/变换器有什么功能:
  这是一块COMS金属/非金属氧化物半导体数字集成电路,通用性非常强,应用很广泛,主要功能是对数字信号倒相、对模拟信号进行转换,对不规则数字信号进行整形或波形变换,信号放大等,通过组合和设置阻容反馈,可以非常容易的制作信号发生、信号缓冲放大、单稳触发、双稳触发、延时控制装置等。
  CD4049典型应用电路:
缓冲器
  CD4049六反相器产生双电源
  下面的简单电路会产生约9伏和-4伏双电源,由单5伏的电源供电,有足够的电流来驱动一个简单的运算放大器电路。正电压供给3.5毫安电流(1k负载)时,下降到约7伏;负电压供给7毫安电流时下降到约3.5伏。
缓冲器
  电路采用了CD4049六反相器。在左边的两个反相器产生方波,其他四个反相器并联产生输出。输出低电平时,顶部电容器充电到大约4.5伏。输出为高电平时,5伏电压与电容上的4.5伏电压串联,得到大约9.5伏。负电源部分也是通过对电容充电,然后对地产生一个约-4伏电压,没有倍压过程。
