在风电场的风力涡轮发电机满量程测试中,对中等电压跌落发生器(最高 36kV)实现绝对安全控制,能够在特定相角闭合断路器,通过特殊系统来记录信号并进行数据后处理。
带数据采集卡及 HV 数字输入/输出的 NI PXI/SCXI 混合机箱,配以数字保护继电器来保障安全性,通过 LabVIEW 友好的用户界面来实现控制及信号采集,调用Matlab 函数实现后处理。
断路器的控制电压为 125Vdc,由整流器和一组备用电源提供,并且能够指示具体状态。电压和电流的测量由 110Vac 的二级电压电流变压器完成。评估各类需求,实际系统选择了 NI PXI/SCXI 机箱,它具有比标准 PXI 系统更高的输入电压。由于开关闸上将消耗很高功率,为了克服这一问题,控制断路器数字输出与可编程数字保护继电器连接,实现对中压器件的控制。PXI 的数字输出与继电器的数字输入相连。由于加入了保护继电器,NI PXI/SCXI 控制系统自身的保护功能就不需要了,因此节省下来的计算能力可用于应对第二个挑战:超高速相位角估计。这里通过LabVIEW 编程来优化系统性能。对于需要消耗大量时间的图形化用户界面运算,在远程计算机上实现。远程计算机在拖车的安全距离之外,通过 TCP 协议与 PXI机箱通信。PXI 机箱传送断路器的状态,并执行用户命令。如果通信中断或应用程序崩溃,系统会将所有开关及断路器置于‘安全状态’。
