ADC同步化的优化方式
AD技术
12人已加入
在使用每秒千兆次采样(GSPS)模拟数字转换器(ADC)时,促使相同系统中多重转换器同步化的需求与之相同非常重要,然而速度以及接口让这件事难以达成。
使用确定性延迟或是JESD204B接口数据字组当中的控制位两种方法,都是JESD204B Subclass 1的特点。
事实上,多重ADC同步化在航天与国防工业当中是一项基本要求,因此市面上的ADC为能够促进多重转换器同步化,会兼具12位、2.5GSPS等特性,并以此做为该组件的标准特点。
同步化的定义是能够只依据ADC的孔径抖动、频率抖动及频率分配精确度,而使每个转换器匹配至相当于或是低于单一频率周期精确度的能力。目前,新款ADC主要采用符合标准JESD204B接口技术的高速串行数据信道。
时间戳利于大量转换器同步化
其实,以JESD204B为基础的转换器在市场上仍然是相当新的组件,许多用户第一次采用此项技术对同步化多重组件的能力多所顾虑。然而,若使用简单的平台测试设定,进而将两组转换器同步化并展示其可扩展性,应该就可以纾解部分或是所有顾虑。
要将多重GSPS转换器一起同步化有两种独特选项。第一种方案是使用确定性延迟,其中的延迟必须要针对个别独立的数据路径加以调整,藉以修正时序的不匹配。
adc
图1 测试设定及其主要相互连结方块图
第二种选项使用一般被称为「时间戳」的方法。其不须要量测每一个转换器到每一个现场可编程门阵列(FPGA)的时间延迟,对于大型系统而言特别重要,因为可能会有架设于地面的雷达系统得使用数百个转换器的潜在需求。
会因同步化而受益的关键性应用就是雷达。在这种案例当中,绝对的时间量测结果是不需要的,设计者只须要考虑从一组接收组件到下一组组件的相对时间即可。
图2 AD9625 FMC电路板w/同步链接
在使用时间戳时最后的数据处理比较没有那么密集,因为FPGA或是处理器只需要在每组数据集合中搜寻一个时间标记,透过这个时间标记可以让设计者针对每颗转换器路径从经过定义与同步化的点去将数据对齐,毋须担心在大量转换器/FPGA对组中,每颗转换器到各自FPGA走线长度的距离。此路由甚至可能会穿过多重电路板,使其在应用设计当中更有帮助。
业界近期推出的ADC使用的是对于如何执行此同步方法相当重要的Subclass 1。Subclass 1使用SYSREF讯号来对齐串联输出数据;将频率置入转换器的输入数据当中,这样的安排让SYSREF能够与转换频率同步,并且确保每组分配的SYSREF讯号会在相同时间送达每组转换器。
这将会产生出一个要放置于JESD204B串联输出数据中的标记或是时间戳,藉以显示出同步数据分析应该要开始的确切点。
图3 电路板链接至开发平台上的FMC1、HPC插槽。
当然,新组件会提供两种使用这个标记的选项。设计者可以使用整个16位JESD字组中任一部分的独立控制位,或是以SYSREF时间戳取代转换器的最低有效位(LSB)。值得注意的是,这些控制位的执行及用来将多重转换器同步化的方法并非JESD规格的一部分,在JESD字组中每个控制位的命名则留给每个独立转换器设计去斟酌,而且在不同转换器之间可能会有所差异。
相位匹配缆线确保频率同步化
图1的设定显示如何将两颗转换器同步化。然而理论上来说,能够加以同步化的转换器数量是没有限制的,以经过适当设计的转换器电路板开始(图2、图3),有关于测试的设定需要如下的设备。
‧ 执行Windows操作系统的标准桌上型/笔记本电脑
‧ 开发工具包
‧ FMC电路板,如AD-FMCADC2-EBZ
‧ 脉冲产生器及激发系统
‧ 讯号产生器w/选项B22、低相位噪声选项
‧ 使用于频率与SYSREF连结的24GHz匹配RF缆线
讯号产生器为每一颗转换器(SMA100A)提供2.5GHz的取样频率,接着单一输出会由5350-244 Picosecond Pulse Labs功率分配器拆解成两组频率,从这两组拆解之后的输出会有一对相位和长度匹配的缆线连结至每组转换器电路板,可确保频率在抵达每颗转换器时是处于同步化的状态。
脉冲产生器的任务是产生SYSREF讯号,是特别针对此项任务而挑选的,因为该组件能以合理的低抖动提供多重差动输出;且具有将一组差动输出相对于另一组差动输出加以扭曲的能力,此将可以实现把SYSREF讯号位置依据需要以相对于取样频率而移动的能力,进而确保设定与保持时间不会相违背。
接着模拟输入也必须能以相同于取样频率的方式加以拆解,而使用另一组具有一对相位匹配缆线的功率分配器可确保模拟输入讯号能够在相同的进入时间抵达每组转换器的输入。
adc
图4 时间域中原始数据的Matlab重建
范例中的转换器电路板透过一组HPC FMC链接器连结评估用平台。Chipscope与软件开发工具包(SDK)软件工具被用来与平台连结,并且运行时间戳记程序和撷取数据。
为了手动触发SYSREF,必须启动脉冲产生器以便将SYSREF讯号与每一组转换器对齐,在侦测到SYSREF标记后,每一组FPGA会执行一次数据撷取。一旦数据被成功撷取之后,就会被输出到Matlab中进行处理。
同步化的结果
将输出至Matlab的原始数据分析完之后,来自于每颗ADC的时间域重建数据就可以绘制在上面,如图4所示。
adc
图5 图4上升缘的放大检视。
图5所示为图4中上升缘的放大检视。水平轴所代表的是取样。介于实线与虚线之间的三角代表的是两组独立而且同步化的ADC/FPGA撷取,直观上看来此似乎远低于一个取样偏差。
表1重新检视取样相位三角的子集,因为它与图1以710MHz模拟输入之测试的组态设定有关。
表1 取样相位三角的子集
供应同步取样频率/SYSREF输入 新款IC锁定频率
以上的测试结果显示的是在710MHz下运作的模拟输出,而三组个别独立的撷取会产生相似的精确结果,每个结果仍然都是同步于±0.5个取样之内。重要的是,在测试设定中要将两组源极加以相位锁定,以便提供同步取样频率与SYSREF输入;假如那两组边缘会随着时间彼此相对的移动,而非相位锁定的话,那么统计上的期望值最终就会经常违反设定与保持时间。
透过市场上崭新以及即将推出的JESD204频率分配集成电路(IC),每组频率与SYSREF输入的相位锁定将可以自动的获得照管。
虽然这种方法使用大量的笨重工作台测试设备,却能很快的藉由新款频率组件来执行相同的同步化设定,除验证两组转换器同步化,这种概念也可以放大至包含多组转换器的情况,像是雷达、电子战,以及军事通讯应用等领域都能因为在GSPS速度上的新能力,而大幅获益。
