Vivado中使用debug工具步骤与调试技巧
FPGA/ASIC技术
211人已加入
Vivado和ISE相比ChipScope已经大幅改变,很多人都不习惯。在ISE中称为ChipScope而Vivado中就称为in system debug。下面就介绍Vivado中如何使用debug工具。
Debug分为3个阶段:
1. 探测信号:在设计中标志想要查看的信号
2. 布局布线:给包含了debug IP的设计布局布线
3. 分析:上板看信号
一 探测信号
探测信号有2种方法一种是直接在HDL源代码中用(*mark_debug = “true”*)标识出要探测的信号 另一种是 在综合过后的网表文件中添加标志。
1 .在HDL源代码中添加标志
然后点击open Synthesized Design
ISE
然后点击Tools-> Set Up Debug
ISE
点击 Next
ISE
点击Add/Remove Nets
ISE
点击find会出来所有信号。如果需要添加debug的信号,从左边框中选择所需信号,点击按 钮加到右边来。如果需要去除不需要的debug信号,从右边框中选择所需信号,点击按钮就 去除了。选好信号之后,在右下角点击Ok按钮。
ISE
在此框中为所有debug信号选择时钟域,选择debug信号,右键选择Select Clock Domain。注意每一个时钟域对应一个单独的ILA 2.0core。
ISE
在此框中选择所需时钟,点击ok
ISE
点击next
ISE
然后继续下面的Implement 流程
ISE
点击Save保存修改后的工程
ISE
后面像以前一样等工程跑结束。
2.在网表文件中添加标志
网表文件添加标志,第一步也是打开综合后设计。如下图所示
ISE
第二步是打开debug窗口
ISE
Open synthesized Design之后,有2种方法来标志debug信号
(1) 第一种方法是在Netlist窗口中选择信号,右键点击Mark Debug
ISE
(2) 第二种方法是在Tools中选择Setup Debug 推荐使用此方法
ISE
然后和前面一样继续跑工程。
二 上板调试
上板的时候选择Open hardware session ,然后Open a new hardware target
ISE
选择next
ISE
选择next
ISE
选择Next
ISE
选择FPGA来配置文件
ISE
注意移到另一台电脑看debug信号时,必须将debug_nets.ltx 文件和bit文件一起移过去。如下图红框所示
ISE
如果需要设置触发条件,选择Windows –> Debug Probes
ISE
在Debug Probe窗口中选择需要设置的信号,然后设置触发条件。在Trigger Pos中可以设置抓取到触发信号跳变前N个时钟周期可以被抓到
ISE
