MCS-51单片机最大的时序定时单位是多少
电子常识
2688人已加入
  MCS-51单片机是一种集成的电路芯片,是采用超大规模集成电路技术把具有数据处理能力的中央处理器CPU随机存储器RAM、只读存储器ROM、多种I/O口和中断系统、定时器/计时器等功能(可能还包括显示驱动电路、脉宽调制电路、模拟多路转换器、A/D转换器等电路)集成到一块硅片上构成的一个小而完善的计算机系统。
  这篇文章主要和大家介绍一下关于MCS-51单片机最大的时序定时单位,同时把MCS-51单片机的结构特点和内部包含的功能部件也做了个汇总,跟随小编一起来了解一下吧。
  MCS-51单片机结构特点
  (1)一个8位微处理器CPU。
  (2)数据存储器RAM和特殊功能寄存器SFR。
  (3)内部程序存储器ROM。
  (4)两个定时/计数器,用以对外部事件进行计数,也可用作定时器。
  (5)四个8位可编程的I/O(输入/输出)并行端口,每个端口既可做输入,也可做输出。
  (6)一个串行端口,用于数据的串行通信。
  (7)中断控制系统。
  (8)内部时钟电路。
  MCS-51单片机
  MCS-51单片机内部结构框图
  MCS-51单片机内部包含的功能部件
  (1)1个8位的微处理器CPU。
  (2)8KB的片内程序存储器Flash ROM(51子系列的Flash ROM为4KB),用于烧录运行的程序、常数数据。
  (3)256B的片内数据存储器RAM(51子系列的RAM为128B),在程序运行时可以随时写入数据和读出,用于存放函数相互传递的数据、接收的外部数据、中间结果、最后结果以及显示的数据等。
  (4)3个16位的定时器/计数器(51子系列仅有2个定时器),每个定时器/计数器可以设置为计数方式,用于对外部事件信号进行计数,也可以设置为定时方式,满足各种定时要求。
  (5)有一个管理6个中断源(51子系列1是5个中断源)、两个优先级的中断控制器。
  (6)4个8位并行I/O端,每个端口既可以用作输入,也可以用于输出。
  (7)一个全双工的UART(通用异步接收发送器)串行I/O口,用于单片机之间的串行通信,或者单片机与PC机、其它设备、其它芯片之间的串行通信。
  (8)片内振荡电路和时钟发生器,只需外面接上一晶振或输入振荡信号就可产生单片机所需要的各种时钟信号。
  (9)有一个可寻址64KB外部数据存储器、还可以寻址64KB外部程序存储器的三总线的控制电路。
  MCS-51单片机最大的时序定时单位
  4个时序单位从小到大为:节拍,状态周期,机器周期,指令周期,指令周期为最大,所以MCS-51单片机最大的时序定时单位是指令周期。
  计算机每访问一次存储器的时间我们把它称为一个机器周期它是一个时间基准就象我们日常生活中使用的秒一样计算机中一个机器周期包括12个振荡周期。
  振荡周期就是振荡源的周期也就是我们使用的晶振的时间周期一个12M的晶振它的时间周期是多少呢电子技术过的朋友应该不难算出T=1/f也就是1/12微秒那么使用12M晶振的单片机它的一个机器周期就应该等于12*1/12微秒也就是1S。
  1、 时钟周期:又称振荡周期。指为单片机提供定时信号的振荡源周期。是最小的时序单位。振荡源的频率越高,单片机的工作速度越快。
  时钟周期被分成两个节拍P1和P2。每个时钟周期的前半周期P1信号有效,这时CPU通常完成算术逻辑操作;在每个时钟的后半周期P2信号有效,内部寄存器与寄存器之间的数据一般在此状态发生。
  2、 机器周期:定义为实现特定功能所需要的时间。机器周期按其功能来命名,如取指机器周期等。
  MCS-51的机器周期时间是不变的,均为12个晶振周期或6个状态周期。分为S1P1,SIP2;S2P1,S2P2等。
  3、 指令周期:执行一条指令的时间。
  按指令执行的时间可分为:单周期、双周期和四周期(只有乘法和除法两条指令)。
  时钟周期、机器周期和指令周期均是单片机时序单位。机器周期是单片机计算其它时间值(如波特率、定时器的定时时间等)的基础时序单位。
