实时应用开发
常用数据库sql语句写法整理
--创建一个用户表
create table users (id int(10),pwd char(20),name varchar(10));
char表示占20个长度的空间 varchar根据实际长度决定空间大小
--复制表
create table users_copy as select * from users;
--增加数据到表中
方式1:insert into users values(1,‘1234’,‘d1’);
方式2:insert into users (id,name)values(2,‘d2’);
--查询数据
最简单的 select * from users;
条件查询 select * from users where id=1 ;
select * from users where id=1 and name=‘d1’ ;(and表示且的意思)
select * from users where id=1 or id=2 ;(or表示或的意思)
select * from users where id in(1,3,4);(or的条件多了,用in)
select * from users where id》=2;(可以有大小条件)
select count(*) from users;(查询有多少条数)
select * from employ where name like ‘%duan%’;(模糊查询)
select * from employ where name like ‘duan%’;(模糊查询,表示以duan开头---结尾反之)
select distinct name from users;(除去重复记录)
select * from employ order by id;(由小到大)
select * from employ order by id desc;(反之顺序排列)
查询的时候可以计算
select name,salary salary*12 from employ;(员工的年薪)
select name,salary+bonus from employ;(员工的月薪)
分组查询
select job, count(*)from emp_ning group by job;
过滤分组结果:having短语
select deptno, count(*)from emp_ning group by deptno having count(*) 》= 5;
子查询(即用某一查询语句代替语句中要写的数据)
select name from emp_ning where salary 》 (select salary
from emp_ning where id = 1002);
--子查询的结果集是多行多列(结果如果返回多行,使用in, 》all, 》any, 《all, 《any)
select name, salary, deptno from emp_ning
where (deptno, salary) in(select deptno, max(salary)from emp_ning group by deptno);
--子查询的结果如果返回一行( 使用单行比较运算符(=, 》, 《, 《=, 》=) )
select name, deptno, salary from emp_ning
where (deptno, salary) =(select deptno, max(salary)from emp_ning where deptno = 10
group by deptno);
关联查询
等值连接:(自连接为特殊情况)
内连接:
select emp.name,dept.dname from emp join dept on emp.deptno =dept.deptno;
外连接:(若为left 表示左边的为驱动表(会全部显示) 右边的为匹配表 反之。。。。)
外连接的结果集 = 内连接的结果集 + 驱动表中在匹配表中找不到匹配记录的 数据和空值的组合
select e.name, d.dname from emp_ning e left outer join dept_ning d on e.deptno = d.deptno;(emp的全部)
select e.name, d.dname from emp_ning e lright outer join dept_ning d on e.deptno = d.deptno;(dept的全部)
非等值连接:
select e.name,s.salary from emp e join salary s on e.sa
lary between s.lowsal and s.highsal;
查询的总格式:
select 表1.列1, 表1.列2, 表2.列1,表2.列2,。。。。[组函数][单行函数]
from 表1
[left|right|full outer join 表2
on 表1.列1 = 表2.列2
where 条件1 and 条件2[子查询] or 条件3
group by 列
having 组函数的条件[子查询]
order by 列]
--更新数据的语句
update users set pwd=‘1234’ where id=2;
--删除某行
delete from t_user where user_id = 1;
--删除表结构 drop table users;
SQL语句中的函数( mysql为例子)
select *,round(salary*2.12222222,4) from employ;(round函数,省略到小数点后4位的全部信息)
select now();(查询当前时间)
组函数 count / max / min / sum / avg
oracle数据库中的分页
select * from (select user_id,psort_id,user_name,user_age,insert_time,rownum as num from tb_user )t where num between ? and ?
?表示他们从第几位到第几位(非下标)
mysql中的分页
select * from d_book limit 0,5;
表示从下标为0的开始,每页五条
在mysql中 setnames utf8 可以解决查看数据库时乱码问题
下面是创建一个sqlserver数据库的代码模板,加上一个创建表的模板。开发的时候可以拷贝过去直接改动一下就可以用了。
USE [master]
GO
IF EXISTS(SELECT 1 FROM sysdatabases WHERE NAME=N‘HkTemp’)
BEGIN
DROP DATABASE HkTemp --如果数据库存在先删掉数据库
END
GO
CREATE DATABASE HkTemp
ON
PRIMARY --创建主数据库文件
NAME=‘HkTemp’,
FILENAME=‘E:\Databases\HkTemp.dbf’,
SIZE=5MB,
MaxSize=20MB,
FileGrowth=1MB
LOG ON --创建日志文件
NAME=‘HkTempLog’,
FileName=‘E:\Databases\HkTemp.ldf’,
Size=2MB,
MaxSize=20MB,
FileGrowth=1MB
GO
--添加表
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.objects WHERE object_id = OBJECT_ID(N‘Hksj_User’) AND type in (N‘U’))
BEGIN
CREATE TABLE Hksj_User
Id INT IDENTITY(1,1) NOT NULL,
SName NVARCHAR(20) NOT NULL,
SNickName NVARCHAR(20),
SPassWord NVARCHAR(30) NOT NULL,
DCreateDate DATETIME ,
SCreator NVARCHAR(20),
SEmail NVARCHAR(50),
SPhone NVARCHAR(50),
SIdentifyId NVARCHAR(30),
DLastTimeLogOn DATETIME
PRIMARY KEY CLUSTERED
Id ASC
)WITH (IGNORE_DUP_KEY = OFF) ON [PRIMARY]
) ON [PRIMARY]
END
GO
--添加注释
EXEC sys.sp_addextendedproperty @name=N‘MS_Description’, @value=N‘登录名’ , @level0type=N‘SCHEMA’,@level0name=N‘dbo’, @level1type=N‘TABLE’,@level1name=N‘Hksj_User’, @level2type=N‘COLUMN’,@level2name=N‘SName’
GO
EXEC sys.sp_addextendedproperty @name=N‘MS_Description’, @value=N‘邮箱’ , @level0type=N‘SCHEMA’,@level0name=N‘dbo’, @level1type=N‘TABLE’,@level1name=N‘Hksj_User’, @level2type=N‘COLUMN’,@level2name=N‘SEmail’
写myeclipse链接sql数据库的类的代码例子
可以用jdbc来连接数据库,完整代码如下:
package com.jdbc.test;
import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.Statement;
public class JDBCTest {
public static void main(String[] args) throws Exception {
//1.加载驱动
//Class.forName(“com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver”);
//Class.forName(“com.mysql.jdbc.Driver”);
Class.forName(“oracle.jdbc.driver.OracleDriver”);
//2.创建数据库连接对象
//Connection conn = DriverManager.getConnection(“jdbc:sqlserver://localhost:1433;databaseName=db”,“sa”,“sqlpass”);
//Connection conn = DriverManager.getConnection(“jdbc:mysql://localhost:3306/db?useUnicode=true&characterEncoding=UTF-8”,“root”,“123456”);
Connection conn = DriverManager.getConnection(“jdbc:oracle:thin:@localhost:1521:orcl”,“scott”,“Oracle123”);
//3.创建数据库命令执行对象。
Statement stmt = conn.createStatement();
// PreparedStatement ps = conn.prepareStatement(“select * from t_user”);
//4.执行数据库命令
ResultSet rs = stmt.executeQuery(“select * from t_user”);
// ResultSet rs = ps.executeQuery();
//5.处理执行结果
while (rs.next()) {
int id = rs.getInt(“id”);
String username = rs.getString(“username”);
String password = rs.getString(“password”);
System.out.println(id + “\t” + username + “\t” + password);}
//6.释放数据库资源
if (rs != null) {
rs.close();
// if (ps != null) {
// ps.close();
if (stmt != null) {
stmt.close();
if (conn != null) {
conn.close();
