vga接口和dvi接口的区别
接口/总线/驱动
52人已加入
  VGA接口和DVI接口是显示器上常见的两种接口,它们有何作用?它们之间的区别又有哪些?哪种更好呢?
  VGA接口定义
DVI接口
  VGA(VideoGraphicsArray)视频图形阵列是IBM于1987年提出的一个使用模拟信号的电脑显示标准。VGA接口即电脑采用VGA标准输出数据的专用接口。VGA接口共有15针,分成3排,每排5个孔,显卡上应用最为广泛的接口类型,绝大多数显卡都带有此种接口。它传输红、绿、蓝模拟信号以及同步信号(水平和垂直信号)。
  VGA是针数为15的视频接口,分孔三排,每排五个,主要用于老式的电脑输出,是三种接口中zui早推出的规范。
  VGA输出和传递的是模拟信号。大家都知道计算机显卡产生的是数字信号,显示器使用的也是数字信号。所以使用VGA的视频接口相当于是经历了一个数模转换和一次模数转换。信号损失,显示较为模糊。
  DVI接口定义
DVI接口
  DVI(DigitalVisualInterface),即数字视频接口。它是1999年由SiliconImage、Intel(英特尔)、Compaq(康柏)、IBM、HP(惠普)、NEC、Fujitsu(富士通)等公司共同组成DDWG(DigitalDisplayWorkingGroup,数字显示工作组)推出的接口标准。
  DVI接口传输的是数字信号,可以传输大分辨率的视频信号。DVI连接计算机显卡和显示器时不用发生转换,所以信号没有损失。
  DVI是基于TMDS(TransitionMinimizedDifferentialSignaling),转换最小差分信号技术来传输数字信号,TMDS运用先进的编码算法把8bit数据(R、G、B中的每路基色信号)通过最小转换编码为10bit数据(包含行场同步信息、时钟信息、数据DE、纠错等),经过DC平衡后,采用差分信号传输数据,它和LVDS、TTL相比有较好的电磁兼容性能,可以用低成本的专用电缆实现长距离、高质量的数字信号传输。TMDS技术的连接传输结构如图1所示。数字视频接口(DVI)是一种国际开放的接口标准,在PC、DVD、高清晰电视(HDTV)、高清晰投影仪等设备上有广泛的应用。
  VGA接口和DVI接口主要区别
DVI接口
  1、VGA接口外观15针,DVI接口外观是一个24针的接插件;
  2、VGA接口传输的是模拟信号,DVI接口传输的是数字信号;
  3、VGA接口传输到显示器上要经历了一个数模转换和一次模数转换,信号损失,显示较为模糊,而DVI连接计算机显卡和显示器时不用发生转换,信号没有损失;
  4、VGA接口传输因为要经历两次信号转换,速度较慢,传输不太稳定,而DVI传输不需要信号转换,速度较快,传输更加稳定;
  5、VGA接口在800×600分辨率下和DVI接口显示效果几乎没有差别,但是一般模拟信号在超过1280×1024分辨率以上的情况下就会出现明显的误差,分辨率越高越严重。
  总结
  VGA是最常用的视频输入输出接口,运载的是模拟信号,DVI是逐渐流行起来的高清输入输出接口,运载的是数字信号。
  经过上述比较来看DVI比VGA更先进,由于传输的是数字信号,传输过程中稳定性好,不会发生色彩、亮度、对比度的偏差,而VGA接口的显示器长期使用后易发生偏色,需要经常使用图像较正。DVI比VGA支持更高的分辨率,在信息流量越来越大的今天,DVI比VGA更有竞争力。
