phpstorm使用技巧总结
编程语言及工具
106人已加入
  如今,phpStorm不同以往,做的很完美。 使用了一段时间,感觉不会再使用ZS了。
  工欲善其事,必先利其器。 拥有一个好的工具不仅可以事半功倍,而且也令人神清气爽。
  在编辑器上,我所走过的路是这样的:notepad(对,就是最原始的WIN下的note) -》 editplus -》 zendstudio -》 notepad++ & vim -》 phpstorm 。
  VIM和notepad++如果不加插件, 就是纯粹的编辑器, 尽管写代码很爽, 但管理项目还是太弱, 要配置完善加各种插件,整个下来就很耗时耗力.phpstorm可以使用VIM编辑模式,这样就拥有了VIM的操作和IDE的项目管理。
  zendstudio不可否认是一款非常出色的IDE, 但是也有大吃内存的诟病和不能编辑大文件的致命伤。 在eclipse上加了个插件,改为收费软件。 号称“借花献佛的胖子”。
  现在把一些使用技巧记录下来,免得到时候忘了再查:
  1,从版本控制系统创建项目:
  CVS -》 Checkout from Version Control
  2, 关联DOC文档:
  右键External Librariese -》 Configure PHP include paths
  3, 去掉波浪线:
  settings -》 Editor -》 Colors & Fonts -》 General -》 TYPO-》Effects
  4, 显示行号:
  settings -》 Editor-》Appearance-》Show line numbers
  5,远程或本地同步文件:
  Tools -》 Deploments -》 Configuration
  6, 去掉右上角浏览器图标:
  settings -》 tools -》 WebBrowsers
  7, 添加VIM插件:
  settings-》editor -》plugins-》browse repositories -》搜索VIM
  8,启动的时候不打开工程文件
  Settings-》General去掉Reopen last project on startup.
  9, 取消自动保存
  appearance -》 system settings -》 save file的两个选项 去掉
  10, 将编辑的文件加星号标识:
  settings -》 editor -》 editor tabs -》 勾选 mark modifed tabs…
  11, 添加扩展名高亮显示:
  settings -》 editor -》 file types
  常用快捷键:
  command + option + l 将代码格式化
  command + shift + u 切换大小写
  command + shift + + / command + shift + - 折叠/展开所有区块
  command + e 列出最后打开的文件
  control + tab / control + shift + tab 切换打开的文件
  command + / 行注释
  ctrl + shift + / 块注释
  command + b 函数追踪,同command +单击
  command + alt + 左右箭头 操作动作前进/回退
  shift + command + r 按文件名搜索对应文件所在路径
  shift + command + t 按类名搜索对应文件所在路径
  shift + command + c 复制当前文件所在路径
  Command + Shift + O 打开文件
  Command + O 打开类
  alt + F1 定位编辑文件所在位置:
  alt + F12 打开命令行栏
  command + shift + f 全局搜索
  PHP代码快捷键
  ctrl + b: 跳到变量申明处
  ctrl + F12: 可以显示当前文件的结构
  ctrl + d: 行复制
  ctrl + shift + ]/[: 选中块代码。。。。
  ctrl + / : 单行注释
  ctrl + shift + / : 块注释
  ctrl + shift + v: 可以复制多个文本
  多项目并存的问题
  phpstorm 或 webstorm 不知道什么原因,一个工程要打开一个ide,后来找到一个方法,可以并存:
  File -》 settings -》 Directories -》 Add Content Root 中添加你当前的工程目录。
  如何更换代码编辑区域主题
  默认的字体和背景色都是挺伤眼睛的,但是我们可以手动更换其他更好的主题:
  可以从这个网站(http://phpstorm-themes.com/)下载各类主题的xml文件,
  然后将文件放到phpStorm的文件夹中,比如:c:/Users/USERNAME/.WebIde10/config/colors,
  如图
  编辑器
  phpstorm7.1 的路径为C:\Users\Administrator\.WebIde70\config\colors
  如果此时正好开着PHPStorm,那么需要重启一下该IDE,以便载入改成你添加的主题,
  在IDE的左上角菜单中,选择File 》 Settings (》 Editor) 》 Colors & Fonts ,然后在下拉菜单中,选中你刚才添加的主题名称,保存设置后,就大功告成了。
  如图:
  编辑器
  修改phpstorm软件皮肤主题
  file-》setting-》appearance-》thema
  我本人喜欢黑乎乎人那个主题(Drcula)
  我的phpstorm配置http://vdisk.weibo.com/s/aCHjzhGhforHt
  设置PHPStorm显示代码行号
  如下图
 编辑器
