matlab中subplot函数的功能
matlab实验
11人已加入
  什么是subplot函数
  subplot是MATLAB中的函数,是将多个图画到一个平面上的工具。在matlab的命令窗口中输入doc subplot或者help subplot即可获得该函数的帮助信息。
  函数功能
  subplot是MATLAB中的函数。
  使用方法:subplot(m,n,p)或者subplot(m n p)。
  subplot是将多个图画到一个平面上的工具。其中,m表示是图排成m行,n表示图排成n列,也就是整个figure中有n个图是排成一行的,一共m行,如果m=2就是表示2行图。p表示图所在的位置,p=1表示从左到右从上到下的第一个位置。
  m
  简单的例子
  把绘图窗口分成两行两列四块区域,然后在每个区域分别作图,基本步骤:
  subplot(2,2,1); % 2、2、1之间没有逗号也可以
  在第一块绘图
  subplot(2,2,2);
  在第二块绘图
  subplot(2,2,3);
  在第三块绘图
  subplot(2,2,4);
  在第四块绘图
  matlab中subplot函数的功能
  subplot
  功能
  分割figure,创建子坐标系
  语法
  h = subplot(m,n,p) or subplot(mnp)
  subplot(m,n,p,‘replace’)
  subplot(m,n,P)
  subplot(h)
  subplot(‘Position’,[left bottom width height])
  subplot(。。。, prop1, value1, prop2, value2, 。。。)
  h = subplot(。。。)
  h = subplot(m,n,p)/subplot(mnp) 将figure划分为m×n块,在第p块创建坐标系,并返回它的句柄。当m,n,p《10时,可以简化为subplot(mnp)或者subplot mnp
  (注:subplot(m,n,p)或者subplot(mnp)此函数最常用:subplot是将多个图画到一个平面上的工具。其中,m表示是图排成m行,n表示图排成n列,也就是整个figure中有n个图是排成一行的,一共m行,如果第一个数字是2就是表示2行图。p是指你现在要把曲线画到figure中哪个图上,最后一个如果是1表示是从左到右第一个位置。 )
  subplot(m,n,p,‘replace’)如果所指定的坐标系已存在,那创建新坐标系替换它
  subplot(m,n,P)此时p为向量,表示将P中指定的小块合并成一个大块创建坐标系,P中指定的小块可以不连续,甚至不相连。
  比如subplot(2,3,[2 5])表示将第2和5小块连成一个大块;subplot(2,3,[2 6])由于2和6不连续也不相连,此时表示将第2、3、5和6四块连成一个大块,相当于subplot(2,3,[2 3 5 6])
  subplot(h) 将坐标系h设为当前坐标系,相当于axes(h)
  subplot(‘Position’,[left bottom width height])在指定位置创建一个新坐标系,等效于axes(‘Position’,[left bottom width height])
  subplot(。。。, prop1, value1, prop2, value2, 。。。)在创建坐标系时,同时设置相关属性,axes属性参见附录
  h = subplot(。。。) 返回所创建坐标系的句柄
  注意
  1)使用subplot新建的axes块如果与已存在块重叠,MATLAB将删除已存在的axes并创建新的axes,除非已存在和需要创建的axes完全重合(此时相当于将它置为当前坐标系),此时如果想删除重建的话,需要使用‘replace’参数
  2)subplot(1,1,1)清空当前窗口所有坐标系对象,并创建一个默认的坐标系。注意此时subplot(1,1,1)和subplot(111)不完全等效,subplot(111)执行完以后,没有任何直观上的反应,它只是促使figure在下次调用绘图命令之前执行清空图形命令clf reset,接着创建一个默认坐标系。也就是说subplot(111)相当于将subplot(1,1,1)的操作分开了。由于subplot(111)执行完并没有创建新坐标系,故没法返回句柄,也就是说h=subplot(111)是错误的
  举例1:
  t=0:0.001:1;
  y1=sin(10*t);
  y2=sin(15*t);
  subplot(211)
  plot(t,y1)
  subplot(212)
  plot(t,y2)
  m
  举例2:
  x=20:10:20000;
  y=rand(size(x));
  subplot(3,2,1)
  plot(x)
  title(‘默认格式’)
  subplot(3,2,2)
  plot(x)
  set(gca,‘xtick’,[1 3 6 8]);
  set(gca,‘ytick’,[]);
  title(‘X自定义间隔,Y关闭’)
  subplot(3,2,3)
  plot(x)
  set(gca,‘xticklabel’,sprintf(‘.4f|’,get(gca,‘xtick’)))
  set(gca,‘ytick’,[2 4 5 7]);
  set(gca,‘yticklabel’,{‘Two’,‘Four’,‘Five’,‘Seven’});
  title(‘XY自定义间隔、精度及显示方式’)
  subplot(3,2,4)
  plot(x)
  set(gca,‘xminortick’,‘on’);%style 5
  set(gca,‘ticklength’,[0.05 0.025]);
  set(gca,‘tickdir’,‘out’);
  title(‘XY坐标刻度显示方式’)
  subplot(3,2,5)
  plot(x)
  set(gca,‘xtick’,[min(x) (max(x)+min(x))/2 max(x)]);
  set(gca,‘ytick’,[min(x) (max(x)+min(x))/2 max(x)]);
  title(‘论文中常用的标准3点式显示’)
  subplot(3,2,6)
  semilogx(x,y);
  set(gca,‘XLim’,[20 20000]);
  set(gca,‘XMinorTick’,‘off’);
  set(gca,‘XTick’,[20 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 16000]);
  set(gca,‘XGrid’,‘on’);
  set(gca,‘XMinorGrid’,‘off’);
  title(‘自定义网格显示’)
  m
  补充其他plot用法:
  plot 建立向量或矩阵各队队向量的图形 字元 颜色 字元 图线型态
  loglog x、y轴都取对数标度建立图形 y 黄色 。 点
  semilogx x轴用于对数标度,y轴线性标度绘制图形 k 黑色 o 圆
  semilogy y轴用于对数标度,x轴线性标度绘制图形 w 白色 x x
  title 给图形加标题 b 蓝色 + +
  xlabel 给x轴加标记 g 绿色 * *
  ylabel 给y轴加标记 r 红色 - 实线
  text 在图形指定的位置上加文本字符串 c 亮青色 : 点线
  gtext 在鼠标的位置上加文本字符串 m 锰紫色 -。 点虚线
  grid 打开网格线 -- 虚线
  hold on 命令用于在已画好的图形上添加新的图形
  1) x=0:0.001:10; % 0到10的1000个点(每隔0.001画一个点)的x座标
  y=sin(x); % 对应的y座标
  plot(x,y); % 绘图
  注:matlab画图实际上就是描点连线,因此如果点取得不密,画出来就成了折线图,请试验之
  2) Y=sin(10*x);
  plot(x,y,‘r:’,x,Y,‘b’) % 同时画两个函数
  3) 若要改变颜色,在座标对后面加上相关字串即可:
  x=0:0.01:10;
  plot(x,sin(x),‘r’)
  4) 若要同时改变颜色及图线型态(Line style),也是在坐标对后面加上相关字串即可:
  plot(x,sin(x),‘r*’)
  5) 用axis([xmin,xmax,ymin,ymax])函数来调整图轴的范围
  axis([0,6,-1.5,1])
  6)MATLAB也可对图形加上各种注解与处理:(见上表)
  xlabel(‘x轴’); % x轴注解
  ylabel(‘y轴’); % y轴注解
  title(‘余弦函数’); % 图形标题
  legend(‘y = cos(x)’); % 图形注解
  gtext(‘y = cos(x)’); % 图形注解 ,用鼠标定位注解位置
  grid on; % 显示格线
  7)画椭圆
  a = [0:pi/50:2*pi]‘; %角度
  X = cos(a)*3; %参数方程
  Y = sin(a)*2;
  plot(X,Y);
  xlabel(’x‘), ylabel(’y‘);
  title(’椭圆‘)
  8) 绘制函数 在0 ≤ x ≤ 1时的曲线。
  x=0:0.1:1
  y=x.*exp(-x) %为什么用点运算?若不用会怎样
  plot(x,y),xlabel(’x‘),ylabel(’y‘),title(’y=x*exp(-x)‘)
  9)画出衰减振荡曲线 与它的包络线 及 。t 的取值范围是[0, 4π] 。
  t=0:pi/50:4*pi;
  y0=exp(-t/3);
  y=exp(-t/3).*sin(3*t);
  plot(t,y,’-r‘,t,y0,’:b‘,t,-y0,’:b‘) % -r表示红色实线,:b表示蓝色点线,看上表
  grid
  10) 在同一个画面上建立几个坐标系, 用subplot(m,n,p)命令;把一个画面分成m×n个图形区域, p代表当前的区域号,在每个区域中分别画一个图,如
  x=linspace(0,2*pi,30); y=sin(x); z=cos(x);
  u=2*sin(x).*cos(x); v=sin(x)。/cos(x);
  subplot(2,2,1),plot(x,y),axis([0 2*pi -1 1]),title(’sin(x)‘)
  subplot(2,2,2),plot(x,z),axis([0 2*pi -1 1]),title(’cos(x)‘)
  subplot(2,2,3),plot(x,u),axis([0 2*pi -1 1]),title(’2sin(x)cos(x)‘)
  subplot(2,2,4),plot(x,v),axis([0 2*pi -20 20]),title(’sin(x)/cos(x)‘)
  三维图形
  11)三维螺旋线:
  t=0:pi/50:10*pi;
  plot3(sin(t),cos(t),t) %参数方程
  grid %添加网格
  12) t=linspace(0,20*pi, 501);
  plot3(t.*sin(t), t.*cos(t), t); %注意点乘
  也可以同时画出两条曲线,格式与二维情况类似,兹不举例。
  13)用mesh命令画曲面
  画出由函数 形成的立体网状图:
  a=linspace(-2, 2, 25); % 在x轴上从(-2,2)取25点
  b=linspace(-2, 2, 25); % 在y轴上取25点
  [x,y]=meshgrid(a, b); % x和y都是21x21的矩阵
  z=x.*exp(-x.^2-y.^2); % 计算函数值,z也是21x21的矩阵
  mesh(x, y, z); % 画出立体网状图
  14) surf和mesh的用法类似:
  a=linspace(-2, 2, 25); % 在x轴上取25点
  surf(x, y, z); % 画出立体曲面图
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • m
