cd4060分频应用电路图分析
电子常识
2686人已加入
  CD4060是由一振荡器和14级二进制串行计数器位组成,振荡器的结构可以是RC或晶振电路,CR为高电平时,计数器清零且振荡器使用无效。所有的计数器位均为主从触发器。在CP1(和CP0)的下降沿计数器以二进制进行计数。在时钟脉冲线上使用斯密特触发器对时钟上升和下降时间限制。
  cd4060引脚图:
CD4060
  cd4060引脚功能:
  CP0:时钟输出端
  /CP0:反相时钟输出端
  Q4~Q10,Q12~Q14:计数器输出端
  /Q14:第14级计数器反相输出端
  VDD:电源正
  VSS:电源负
  CR:清零端
  CD4060芯片特性:
  1) 电压范围宽,应该可以工作在4V~18V,输入阻抗高,驱动能力差外,跟74系列的功能基本没有区别;
  2) 输入时,1/2工作电压以下为0,1/2工作电压以上为1;
  3) 输出时,1=工作电压;0=0V
  4) 驱动能力奇差,在设计时最多只能带1个TTL负载;
  5) 如果加上拉电阻的话,至少要100K电阻;
  6) 唯一现在使用的可能就是计数器,CD4060的计数器可以到14级二进制串行计数
  cd4060应用电路:
CD4060
  CD4060构成的具有定时功能的镉镍电池充电器
  采用CD4060分频器的定时通电控制器电路:
  本例介绍一款采用CD4060分频器集成电路制作的定时通电控制器,能按设定的开、停时间比来控制电器,使之间歇工作,可用于控制使用交流220 V电源的小功率喷雾设施或加湿器、换气扇等。
  该定时通电控制器电路由电源电路、多谐振荡器电路、开/停时间选择电路和控制电路组成,如下图所示。
CD4060
  电路中,电源电路由电源开关S、熔断器FU、工作状态选择开关S2、电源变压器T、整流二极管VD1、VD2、滤波电容C3~C5、三端稳压集成电路IC3、限流电阻R4和电源指示发光二极管VL组成;多谐振荡器电路由内置振荡器的分频集成电路IC1和电阻R1*、R2、电容C1组成;启/停时间选择电路由计数/脉冲分配器集成电路IC2和启/停时间比较选择开关S3组成;控制电路由电阻R3、R5、晶体管V、光耦合器VLC和压敏电阻RV组成。交流220 V电压经T降压、VD1和VD2整流及C5滤波后,一路经R5供给VLC内部的发光二极管;另一路经IC3稳压为+9V,作为IC1和IC2的工作电源,同时经R4将VL点亮。RV为过压保护元件,可防止VLC内部的光控晶闸管被浪涌电流或尖峰电压击穿。
  多谐振荡器通电工作后,从IC1的3脚(Q14端)输出周期为1 min的方波脉冲信号,作为IC2,第14脚(CP端)的计数脉冲,102的3脚每10 min输出一个高电平或每6 min输出一个高电平(将S3置于“1”位置时,受控电器每10 min工作1 min;将S3置于“2”位置时,受控电器每6 min工作1min)。晶体管V在IC2的3脚输出高电平时导通,使VLC内部的发光二极管点亮,光控晶闸管受光照射而导通,受控电器通电工作。
  将S2置于“1”位置时,受控电器间歇通电工作;将S2置于“2”位置时,受控电器连续通电工作。
