cd4543电容测试表(引脚图及工作原理)
电子常识
2686人已加入
  CD4543,一片非常方便好用的七划管驱动芯片,只要输入BCD码就可于多种不同的数码管显示0至9,如接LCD,则在Ph(Phase)输入方波脉冲,如接共阳极LED,则Ph置“1”,如接共阴极LED,则Ph置“0”,另Bl(Blanking)如果置“1”或输入0至9以外的数值,显示会空白(黑屏),LD(Latch Disable)置“0”会锁存最近一次输入的数字,Vdd是电源正极,Vss是电源负极(接地)。
  CD4543引脚功能:
cd4543
  1--DS2,2--DS1,3--CEXTB,4--CEXTA,5--Q3,6--Q2, 7--Q1,8--VSS,9--Q0,10--LE,11--DIS,12--CLK, 13--MR,14--QF,15--DS3,16--VDD。 CD4543是BCD锁存/七段译码。
  CD4543真值表:
cd4543
  CD4535的逻辑功能图:
cd4543
  cd4543工作原理:
  芯片CD4543 是一只具有锁存功能的7 段字形译码器,具有4 位二进制锁存。它的内部没有锁存单片,目的是防止在计数过程中显示器的数字发生翻动现象。它采用16 脚扁平封装,有4 :个输入端A、B、C、D,7 个笔段输出端a~g.数据被传输至输出端;个锁存控制端LD,当LD=1时,LD=0时,数据被锁存。一个消隐功能端BI,当BI=1时,显示消隐; BI=0时,正常显示。一个共阳、共阴控制端ph,当ph=1时,可驱动共阳极LED数码管;当ph=0时,可以驱动共阴极LED 数码管,即可以驱动共阴数码管,又可驱动共阳数码管.CD4543 是BCD-锁存/七段译码/驱动器有灯测试功能;有消隐它的引脚排列如图所示:输入端; 以异或门作输出级。
  用NE556、CD4011、CD4543、CD4553组成的三位数字电容表:
  如图所示的三位数字电容表由基准脉冲发生器、门控电赂与启动控制电路、控制闸门和计数和译码显示器构成。
cd4543
  电容表各挡量程的组成与关系:
cd4543
