变压器s11与s13的区别
变压器
274人已加入
  变压器s11介绍
  卷铁芯全密封型配电变压器,是近几年研制的新一代低噪声、低损耗型变压器,其铁芯无接缝,较大的减少了空载损耗及空载电流,使空载电流降低60%~80%,高低压线圈在芯柱上连续绕制,绕组紧实,同心度好,更加增强了产品的防盗性能。噪声下降10分贝以上。温升低16-20K。由于铁芯(横截面为纯圆形)连续卷绕,充分利用了硅钢片的取向性,使空载损耗降低了20%~30%。
  性能特点
  S11变压器与S9变压器相比,空载损耗平均降低约30%
  容量在630~2500kVA壳围内的低压绕组采用筒式或螺旋式结构,机械强度高,安匝分布平衡,产品的抗短路能力好
  器身追加了定位结构,使之在运输过程中不产生位移, 同时所有紧固件加装扣紧螺母,确保产品在长期运行过程中紧固件不松动,满足了不吊芯的要求
  变压器采用波纹油箱,取消了储油柜, 箱盖与箱沿完全焊死或用螺栓紧固,延长了变压器油的使用寿命
  产品表面经去油、去锈、磷化处理后喷涂底漆、面漆,可以满足冶金、石化系统及潮湿污秽地区的特殊使用要求
  精选组件,采用了全密封变压器油箱,按标准要求安装有压力释放阀、信号温度计、气体继电器等,确保变压器安全运行。该系列产品外形美观,体积小,能减少安装占地面积,是理想的免维护优质产品。
  变压器S13介绍
  S13-M-RL型三相卷铁心全密封油浸式电力变压器是目前性能指标最优的节能型配电变压器产品。S13型开口式立体卷铁心变压器是在S11卷铁心节能变压器的基础上推出的新产品,铁心呈三角形排列,铁心无接缝,在专用的设备上卷绕成型,大大减少了磁阻,空载电流减少了70~85%,提高了功率因数,降低了电网损耗,改善了电网的供电品质。
  卷铁心结构成自然紧固状态,无需夹件紧固,避免了因夹紧所带来的性能恶化,所以空载损耗降低了20~45%。同时,卷铁心自身是一个无接缝的整体,且结构紧凑,在运行时的噪声水平降低了7~10dB,非常适合于建筑物内和生活区安装使用。
  我公司生产的S13型产品采用了优质硅钢片,全新的结构设计和生产工艺,采用全密封波纹片油箱结构设计制造,外形美观,占地面积小,经济效益显著。S13-M型卷铁心变压器比GB/T6451标准空载损耗平均降低45%,运行费用平均下降30%。
  性能指标
  S13-M型全密封电力变压器主要技术参数
  S11
  变压器s11与s13的区别
  油浸式变压器S13比S11的性能要高出很多。在主要参数中,除负载损耗参数两者一样,空载损耗和空载电流参数指标,S13都比S11要好很多,主要参数对比如下:
  S13:负载损耗 600(W);空载损耗 65(W); 空载电流 0.63(%);
  S11:负载损耗600(W);空载损耗100(W); 空载电流 2.10(%)。
