s11变压器参数与结构图
变压器
274人已加入
  卷铁芯全密封型配电变压器,是近几年研制的新一代低噪声、低损耗型变压器,其铁芯无接缝,较大的减少了空载损耗及空载电流,使空载电流降低60%~80%,高低压线圈在芯柱上连续绕制,绕组紧实,同心度好,更加增强了产品的防盗性能。噪声下降10分贝以上,温升低16-20K。
  由于铁芯(横截面为纯圆形)连续卷绕,充分利用了硅钢片的取向性,使空载损耗降低了20%~30%。接下来跟随小编一起来了解一下s11变压器参数与结构图。
  s11变压器参数
  型号参数
  S11油浸式全密封电力变压器国标型号如下:
  S11-M-30/10,S11-M-50/10,S11-M-63/10,S11-M-80/10,S11-M-100/10,S11-M-125/10
  S11-M-160/10,S11-M-200/10,S11-M-250/10,S11-M-315/10,S11-M-400/10,S11-M-500/10
  S11-M-630/10,S11-M-800/10,S11-M-1000/10,S11-M-1250/10,S11-M-1600/10
  S11-M-2000/10,S11-M-2500/10
  变压器技术参数
  额定 容量(KVA) 电压组合 联接 组 标号 空载 损耗 (W) 负载 损耗 (W) 短路 阻抗 (%) 空载 电流 (%) 重量(kg) 外形尺寸(mm) 轨距(mm) 纵向*横向 高压 (KV) 分接 (%) 低压 (KV) 器身重 油重 总重 长*宽*高
  30 6 6.3
  10 10.5 11
  ±5% 或 ±2*2.5 0.4 Yyn0 或 Dyn11 100 600/630 4.0 0.8 430*900 400*400
  50 130 870/910 0.75 255 97 415 810*550*940 450*400
  63 140 1040/1090 0.7 320 100 485 810*560*950 450*400
  80 180 1250/1310 0.7 340 110 530 825*550*980 450*400
  100 200 1500/1580 0.65 370 125 580 840*550*1120 450*400
  125 240 1800/1890 0.65 430 135 670 870*570*1130 550*400
  160 280 2200/2310 0.6 155 780 880*630*1170 550*550
  200 340 2600/2730 0.55 590 185 920 940*640*1200 550*500
  250 400 3050/3200 0.5 60 40*1260 650*550
  315 480 3650/3830 0.45 805 225 1220 1180*710*1280 650*550
  s11变压器结构图
  上面讲述的是S11变压器的参数,那么我们以S11-500/10变压器为列详细的介绍一下变压器的参数。S11-500/10是一种运行可靠性的油浸式变压器。500KVA变压器采用了全密封结构,防止了变压器油与空气的接触,增加了变压器使用寿命,同时线圈上、下部均采用加紧结构那雷电冲击抗短路能力加强,可靠性高。
  S11-500变压器结构图
  变压器
  S11-500变压器结构及特点:
  采用全充油密封型、无储油柜、波纹片式箱体结构,与S7-800/10变压器相比,空载损耗平均降低20%,负载损耗平均降低25%,运行费用平均下降20%。节能效果明显。
  S11-500变压器设计结构紧凑,运行噪声低。由于采用了新材料和新工艺,降低噪声,无储油柜,高度比同类产品低。油箱密封有关零部件进行改进,在正常寿命期内不需换油,提高了在网运行的安全性和可靠性。
  S11-M-2500/10全密封式电力变压器技术参数
  变压器
  S11-M-2500/10变压器主要材料如下:电磁线:1015KG,硅钢片:2044KG,变压器油:1720KG,外壳:1800KG,总重6510KG
  变压器
