基于FPGA 的嵌入式系统程序开发实现对ARM 接口通信控制模块、芯片驱动模块的程序设计
存储技术
627人已加入
摘要: 数字存储示波器采用ARM 与FPGA 双处理器结合的嵌入式系统设计方案,重点介绍在FPGA 中如何实现对外围芯片的通信与驱动,采用VHDL 语言,以逐层描述的设计模式,分成ARM 接口通信控制模块和外围芯片驱动功能模块,整个设计主要负责接收ARM 的控制指令,根据其指令要求,发送控制命令到其它芯片驱动功能模块,协调整个数据采样过程,确保数据按照如采样率、采样方式、触发方式等参数设置要求进行采样,确保采样数据的可靠性。
数字存储示波器作为测试技术的重要工具,被广泛应用于各个领域,并逐步取代传统模拟示波器。其采样数据是波形运算和分析的基础,直接影响到整个数字存储示波器的准确性[1]。从这点出来,提出采用现场可编程逻辑器件( FPGA) 作为数字存储示波器采样控制系统的核心,从芯片间有效协助的角度,基于FPGA 设计ARM 接口通信控制模块和外围芯片驱动功能模块,以FPGA 为核心有效地组织其它芯片,共同完成数字存储示波器数据采样过程,确保数据按需求采样,有效地提高数字存储示波器的采样效率和数据的可靠性。
1 数字存储示波器的总体设计方案
数字存储示波采用双处理器( ARM + FPGA) 的嵌入式系统设计方案[2],ARM 内嵌WINCE 操作系统,整个采样系统主要在FPGA 里完成,从功能的角度分成采样信息处理子系统与采样控制子系统,本文着重介绍采样控制子系统的驱动部分,由ARM 接口控制模块与芯片驱动模块组成。如图1 所示:
FPGA
2 系统驱动模块设计
2. 1 ARM 接口通信控制模块设计
ARM 接口通信控制模块为主要的控制模块,如图2 所示。
FPGA
加入这个模块而不直接链接两个芯片有以下两点原因:
1) ARM 作为主控芯片的控制模块,引脚数量有限。如果ARM 接口直接与FPGA 接口相连,会占用ARM 过多的接口。
2) ARM 和FPGA 相连的信号线由于存在各种干扰,有时会出现毛刺现象[3],影响测量效果。
所以为了测量的稳定准确,需要加入FPGA 和ARM 的接口模块。此模块是本设计的重点也是难点。其原理以下结合图2 来说明。
ARM 接口通信控制模块左边为跟ARM 链接的接口,分别为1 路时钟cmd_clk,3 路的命令线cmd_sel[2. . 0],8 路数据线cmd_data[7. . 0]。右边为FPGA 响应的相关接口,在此不作一一讲述,下面主要讲术FPGA 与ARM 之间的通信协议。
cmd_clk 为1 位输出接口,是ARM 与FPGA 的同步时钟,用作同步通信。
cmd_sel[2. . 0]为3 位输出接口,用作设置cmd_data[7. . 0]的模式选择。
cmd_data[7. . 0]为8 位输出接口,是ARM 发送到FPGA 的命令或数据。
功能实现方面采用了VHDL 语言[4],以文本输入作为设计输入,主要运用CASE 与PROCESS 语句,部分程序如下所示。
PROCESS( cmd_clk, cmd_sel) / /进程,对cmd_clk 与cmd_sel 进行变化捕捉。
BEGIN / /进程开始。
IF cmd_clk'EVENT AND cmd_clk = '1' THEN / /捕捉时钟信号上升沿触发。
IF cmd_sel( 2) = '1' THEN / / cmd_sel( 2) = '1'时, cmd_data[7. . 0]的输出为数据模式
r_add_add < = cmd_data; / /数据赋值
ELSE / / cmd_sel( 2) = '0'时, cmd_data[7. . 0]的输出为命令模式
CASE r_add_add IS / /命令查询
WHEN X"00" = > IF cmd_sel = "000" THEN r_DAT_DATA_A( 7 DOWNTO 0) < = cmd_data; - -
ELSIF cmd_sel = "001" THEN r_DAT_DATA_A( 11 DOWNTO 8) < = cmd_data( 3 DOWNTO 0) ;
END IF;
WHEN X"01" = > IF cmd_sel = "000" THEN r_DAT_DATA_B( 7 DOWNTO 0) < = cmd_data;
ELSIF cmd_sel = "001" THEN r_DAT_DATA_B( 11 DOWNTO 8) < = cmd_data( 3 DOWNTO 0) ; END IF;
WHEN X"02" = > IF cmd_sel = "000" THEN r_DAT_DATA_C( 7 DOWNTO 0) < = cmd_data;
ELSIF cmd_sel = "001" THEN r_DAT_DATA_C( 11 DOWNTO 8) < = cmd_data( 3 DOWNTO 0) ; END IF;
WHEN X"03" = > IF cmd_sel = "000" THEN r_DAT_DATA_D( 7 DOWNTO 0) < = cmd_data;
ELSIF cmd_sel = "001" THEN r_DAT_DATA_D( 11 DOWNTO 8) < = cmd_data( 3 DOWNTO 0) ; END IF;
……/ /省略
WHEN X"08" = > IF cmd_sel = "000" THEN r_HC74_DAT_DATA( 7 DOWNTO 0) < = cmd_data; - -
ELSIF cmd_sel = "001" THEN r_HC74_DAT_DATA( 15 DOWNTO 8) < = cmd_data; - -
ELSIF cmd_sel = "010" THEN r_HC74_DAT_DATA( 23 DOWNTO 16) < = cmd_data; END IF;
/ / cmd_sel[2. . 0]的后两位作为数据位数的选择,这里可选为8 位、16 位、24 位。
……/ /省略
WHEN OTHERS = > r_X9313_DATA < = cmd_data( 4 DOWNTO 0) ;
END CASE;
END IF;
END IF;
END PROCESS;P
本程序是一个进程,当cmd_sel( 2) = '1'时,cmd_data[7. . 0]作为数据传输。当cmd_sel( 2) = '0'时,cmd_data[7. . 0]作为命令选择传输。cmd_sel( 1) 与cmd_sel( 0) ,作为发送数据位数选择,这是由于不同的指令操作,需要不同的数据位数,在这段程序中,有需要发送8 位数据的,有需要发送12 位的数据,有需要发送16 位的数据,还有需要发送24 位的数据,这取决于驱动的芯片所固定的数据位输入格式要求。
2. 2 芯片驱动模块设计
芯片驱动模块的例化组件图,如图3 所示。
FPGA
图3 是已经封装好的功能模块,其内部结构如图4 所示。
FPGA
由此可知,该模块内部还可以有子模块。分别为控制外围三个芯片的驱动[5],它们是芯片LTC2620、芯片X9313、芯片HC574。这些子模块只是一个接口,并非是一个真正的芯片,可以说是一个接口函数以图形化的方式来给调用,让程序结构更佳形象具体,其实它们都是通过VHDL 语言编程程序代码而成的。图4 的左边是输入接口,主要是与ARM 接口通信控制模块( 图2) 的接口连接,而右边的是输出接口,当然这些输出接口是FPGA 的I /O 引脚,这才能与真实的芯片相应应的引脚连接。
下面以芯片LTC2620 为例,说明其驱动过程。图4 右上角是LTC2620 的接口例化组件,是由VHDL语言生成的[6],首先是VHDL 的实体部分,主要是定义端口及其属性。
ENTITY LTC2620_comtrol IS
PORT(
clk5m : IN STD_LOGIC;
clr_n : IN STD_LOGIC;
DAT_DATA_A : IN STD_LOGIC_VECTOR( 11 DOWNTO 0) ;
DAT_DATA_B : IN STD_LOGIC_VECTOR( 11 DOWNTO 0) ;
DAT_DATA_C : IN STD_LOGIC_VECTOR( 11 DOWNTO 0) ;
DAT_DATA_D : IN STD_LOGIC_VECTOR( 11 DOWNTO 0) ;
DAT_DATA_E : IN STD_LOGIC_VECTOR( 11 DOWNTO 0) ;
DAT_DATA_F : IN STD_LOGIC_VECTOR( 11 DOWNTO 0) ;
DAT_DATA_G : IN STD_LOGIC_VECTOR( 11 DOWNTO 0) ;
DAT_DATA_H : IN STD_LOGIC_VECTOR( 11 DOWNTO 0) ;
n_CS_LD : OUT STD_LOGIC;
SCK : OUT STD_LOGIC;
SDI : OUT STD_LOGIC) ;
END;
其中n_CS_LD、SCK、SDI 为输出端口,是根据芯片LTC2620 的输入引脚而设定的。芯片LTC2620 引脚图如图5 所示。
FPGA
接口与引脚已经连接好,但还需要仿真这三个引脚的工作时序。这就需要根据芯片LTC2620 手册说明来来模拟其时序以及其数据输入格式,为4 位命令+ 4 位地址+ 12 位数据流,共20 位数据,但数据一般以8 位为单位,即一个字节,所以需要发送24 位数据,其中16 位数据流的前4 位都需要作置零处理。LTC2620 时序图如图6 所示。
FPGA
数据输入格式如图7 所示。
FPGA
接着,使用VHDL 在其结构体部分编写LTC2620 时序,需要设计两个进程来完成,分别是PROCESS( clk5m,clr_n) 进程和PROCESS( load_clk,clr_n,DAT_DATA_A) 进程。
首先定义数据格式,分成三部分,COMMAND( C3 - C0) 、ADDRESS ( A3 - A0) 和DATA ( D11 -D0) ,一共为20 位,要分三个字节发送,即24 位。数据格式定义的VHDL 代码:
CONSTANT CNT_COMMAMD_DATA : STD_LOGIC_VECTOR( 3 DOWNTO 0) : = "0011" ;
/ /COMMAND( C3 - C0)
SIGNAL ADDRESS_DATA : STD_LOGIC_VECTOR( 3 DOWNTO 0) ;
/ / ADDRESS( A3 - A0)
SIGNAL DAT_DATA: STD_LOGIC_VECTOR( 11 DOWNTO 0) ;
/ / DATA( D11 - D0)
根据图6,对时序SCK、SDI、CS /LD 进行定义:
SIGNAL r_n_CS_LD,r_SCK,r_SDI : STD_LOGIC;
内部时钟定义:
SIGNAL r_load, load_clk, load_en : STD_LOGIC;
再设定三个进程来模拟图7 的SCK、SDI、CS /LD 三个时序图。
1) 进程1 主要是通过内部时钟生成SCK 时序
代码为:
PROCESS( clk5m, clr_n)
VARIABLE tp : INTEGER RANGE 0 TO 25;
BEGIN
IF clr_n = '0' THEN
tp: = 0; load_clk < = '0';
ELSIF clk5m'EVENT AND clk5m = '1' THEN
IF tp < 25 THEN
tp: = tp + 1; load_clk < = '1';
ELSE
END IF;
END IF;
END PROCESS;
2) 进程2 主要是设置LTC2620 的8 个输出引脚VoutA - VoutH 与ADDRESS ( A3 - A0) 之间的对应关系,ADDRESS,如表1 所示。
FPGA
使用CASE 语句完成,代码如下:
CASE state IS
WHEN 1 = > DAT_DATA < = DAT_DATA_B; ADDRESS_DATA < = "0001" ;
WHEN 2 = > DAT_DATA < = DAT_DATA_C; ADDRESS_DATA < = "0010" ;
WHEN 3 = > DAT_DATA < = DAT_DATA_D; ADDRESS_DATA < = " 0011" ; WHEN 4 = > DAT_DATA <
= DAT_DATA_E; ADDRESS_DATA < = "0100" ; WHEN 5 = > DAT_DATA < = DAT_DATA_F; ADDRESS_DATA <
= "0101" ; WHEN 6 = > DAT_DATA < = DAT_DATA_G; ADDRESS_DATA < = " 0110" ; WHEN 7 = > DAT_DATA
< = DAT_DATA_H; ADDRESS_DATA < = " 0111" ; WHEN OTHERS = > DAT_DATA < = DAT_DATA_B; ADDRESS_
DATA < = "0001" ; load_en < = '0';
END CASE;
3) 进程3 主要是设置DATA ( D11 - D0) 的数据输出,每次需发送24 位数据,其中4 位无用上,给置0 处理,代码如下:
IF r_load = '0' THEN
data( 23 DOWNTO 20) : = CNT_COMMAMD_DATA;
data( 19 DOWNTO 16) : = ADDRESS_DATA;
data( 15 DOWNTO 4 ) : = DAT_DATA;
data( 3 downto 0) : = "0000" ;
……/ /省略;
end IF;
3 结语
本文详细介绍了使用VHDL 硬件描述语言,程序编写过程,对两个功能模块进行基于FPGA 的嵌入式系统程序开发。实现了ARM 接口通信控制模块、芯片驱动模块的程序设计,有效地解决了芯片间之间的通信与驱动的问题,以FPGA 为核心,有效地实现芯片间的相互协作,为数字存储示波器数据采样提供重要的可靠性。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • FPGA
  • ARM
