反向放大器的输入电阻计算方法
电子常识
2688人已加入
  反相比例放大器的输入阻抗为输入比例电阻值,一般几K~几十K,比较低。
  同相比例放大器的输入阻抗,为运放本身的输入阻抗,跟运放有关,一般大于几M甚至几百M。
  对于理想运放,两者的输出阻抗理论上都为0。
  电子电路中的运算放大器,有同相输入端和反相输入端,输入端的极性和输出端是同一极性的就是同相放大器,而输入端的极性和输出端相反极性的则称为反相放大器。
  任何一种放大电路的输入电阻的求解都可以建立这样的模型。在输入端假定输入一个输入电压,根据各元件的的参数算出相应的输入电流,则R=U/I,具体问题具体分析
  图示是一个反相比例的图,输入电压为12v电流为1mA,放大倍数为10,也就是r9=10r8,但是r8和r7的电阻怎么选择,选取是否需要知道输出电流,如果知道了怎么计算呢?
 放大器
  R8一般取1kΩ~10kΩ。
  R7有两种取法。
  按照传统方法,取R7=R8//R9,即R7取R8与R9的并联值。
  其实R7上根本就几乎没有电流,所以按照现代方法,取R7=0,即不要R7,省下几个钢镚干更多的事情。
  R8取很大,会使电阻电流与OPA芯片的偏置电流混淆不清,造成很大误差,取很小了,又会使电流很大功耗很大,所以一般取1kΩ~10kΩ。也可以认为这个是经验值。取R7=0,对于实际焊接电路没有影响。
  同相和反向放大输入输出阻抗
  放大器
  同相放大器:输入阻抗很大,但输入共模电压也大。
  反相放大器:输入阻抗由输入端的外界电阻决定,共模电压小。
  最大区别就是对信号源内阻的要求不同。具体看输入信号源的内阻和精确要求等各个方面
