电子常识
共模输入是共模输入电压。
输入共模=(Vin++Vin-)/2
;输入差模=VIN+-VIN-;
输出共模=(VOUT++VOUT-)/2;
输出差模=(VOUT+-VOUT-)/2;
共模和差模其实没有严格的定义。只是说共模是相对于公共地而言的信号,而差摸则是两个信号的差(注意这里没有强调公共地,你也可以将地作为一个信号处理)。单纯孤立地讨论共模和差模没有多大的意义,必须结合具体的设计对象——如差分信号线。
设差分信号线的正端电压为Vp,负端电压为Vn。自然你可以定义Vp或Vn为共模电压(都相对于公共地),而Vp - Vn为差模电压。
模信号:大小相等,方向相反的交流信号,共模信号:大小相等。方向相同。
在差分放大电路中,经常提到共模信号和差模信号,在差分放大电路==模信号是不会被放大的,可以理解为三极管的温漂引起的电流型号,为了形象化温漂而提出了共模信号,差模信号为输入信号,就是Ui,就是放大的对象。
所谓同相比例运放也就是输入信号在同相端,而同相比例运放满足负反馈,即满足虚短和虚断,根据虚短,U+ = U- ,而U+ = Uin,所以共模信号= (U+ + U-)/2 = Uin.
共模输入范围是值运放正常工作时输入电压的范围,如输入电压过高或者过低,会造成运放电路的不同的MOS管进如线性区,从而使电路不能正常的工作。
图1共模输入电压激励
采用闭环的方式,来测量共模输入电压范围的比开环来说更好用,而仿真是通过对运放采用单位增益结构来实现。仿真采用直流DC的仿真,我们将V2当作电压自变量,在输入激励的作用下,做输出电压进行扫面。
图2共模电压输入范围
从图中可以看出,在闭环的条件下,从输出的电压图形开对应运放的额征程工作,可以得到共模输入电压的范围在0---2.7V。
