数显直流恒压恒流电源原理及应用
电子常识
2679人已加入
  什么是恒流恒压电源
  一个直流电源有两种工作状态,一种是恒压状态,按照恒压电源的特征在工作;一种是恒流状态,按照恒流电源的特征在工作。恒压恒流电源指既有恒压控制部件,又具有恒流控制部件的电源。
  恒流恒压电源内部有两个控制单元,一个是稳压控制单元,在负载发生变化的情况下,努力使输出电压保持稳定,前提是输出电流必须小于预先设定的恒流值。实际上在恒压状态时,恒流控制单元处于休止状态,它不干扰输出电压和输出电流。
  当由于负载电阻逐步减小,使得负载电流增加到预先设定的恒流值时,恒流控制单元开始工作,它的任务是在负载电阻继续减小的情况下,努力使输出电流按预定的恒流值保持不变,为此需要使输出电压随着负载电阻的减小而随之降低,在极端情况下,负载电阻阻值降为零(短路状态),输出电压也随之降到零,以保持输出电流的恒定。这些都是恒流部件的功能,在恒流部件工作时,恒压部件亦处于休止状态,它不再干预输出电压的高低。
  数显直流恒压恒流电源
  0-1000V高压直流稳压电源-数显开关恒压恒流电源-济南能华生产的NHWY系列开关型直流稳压稳流电源是一款高性能的直流电源供应器,内部采用PWM高频开关电源工作原理,具备交、直流兼容输入功能。采用进口IGBT模块功率器件及全桥变换技尸具体高效能、高精度、高稳定性、小体积等特性,优化于线性电源和硅整流电源的高效率,产品可长时间运行可靠,过载能力强。别名:可调开关电源,可调直流稳压电源,大功率直流稳压电源,直流可调稳压电源,直流电源供应器,大功率直流电源。
  性能特点:
  1、显示:输出电压电流LED显示(可按客户要求加装LCD液晶显示);
  2、外观:采用台式、塔式或19英寸标准化尺寸,可组合放置于各种面及机架;
  3、优点:高频PWM硬件调整软开关控制技术使电源高效率,低噪声,高可靠性、体积小、重量轻;
  4、恒压恒流:输出CC/CV恒压恒流自动切换,电压电流值连续线性调节;
  5、保护功能:过压保护、过流保护、过温保护、欠压保护、过载保护;
  6、短·特性:本机工作状态下可长时间短·;
  7、外接补偿:本机可选外接补偿,可降低因输出回·较长造成的电压压降;
  8、过压保护值:输出过压保护值可调,保护后切断输出并锁定,重新开机恢复;
  9、电流预置功能:用户可以在不接负载的情况下将负载实际需要的任何电流进行预置,当产品实际有电流输出时,实际输出最大电流可到预先设置值(选配))。
  10、电压预置功能:用户可以在有输出电压的情况下将负载实际需要的任何电压进行预置。当产品实际有电压输出时,实际输出最大电压可到预先设置值。(选配)
  11、过压预置功能:电源的过压保护值可以在面板上进行预置,即按住面板上的过压预置按钮,调节过压电λ器,就能得到实际需要的过压保护值。(选配)
  12、通信功能:可选特殊数据接口,与其他设备数据连接控制,或与PLC连接。(选配)
  13、遥控功能:可选0-5V、0-10V或4-20mA等PLC模拟信号控制电源的输出电压和电流;(选配)
  可选5V电平开关机功能
  14、取样功能:可选输出电压和电流0-5V、0-10V或4-20mA等模拟电压信号取样;(选配)
  15、定时功能:可选定时开关机功能、定时运行或循环允许;
  主要应用:
  1、电机类:电动车电机、电动车控制器、直流马达测试老化调试等
  2、电具类:LED/LCD测试及老化、泡测试及老化、灯具测试、钨丝气化等
  3、汽车类:起动机、汽车空调、汽车电机控制器、车用灯光、点烟器、汽车影音测试及老化等
  4、电子器件类:电容器、电阻、继电器、晶体管、传感器等
  5、显示器类:显示屏、液器屏、触摸屏、车载DVD、手机显示器等
  6、电化学类:电解、电镀、阳极氧化、有色金属、污水处理等
  7、航空类:飞机启动维修、设备的供电等
  8、物探类:矿产石油设备的供电等
  9、电源类:逆变器产品老化、变频器的维修检测等
  10、电动工具类: 触点老化、线包测试、断·器脱扣试验等
  11、其他需要直流电源等。
  工作原理:
  交流输入首先经过输入滤波电·(输入),再通过整流电·变换为直流,经过输入缓冲电·(抑制电压、电流浪涌电·)进入功率逆变电·,在此环节中加有输入过压、欠压保护等电·,祷流输入超出或低于额定输入范Χ时或输入缺项时,关断功率逆变电·。经过功率逆变电·后将直流电压转换为高频交流电压,该交流电压通过变压器隔离降压后输出低压交流电压,再经输出高频整流和滤波后输出稳定的直流电压给负载供电。主控控制电·通过采集输入电压、电流信号来调节逆变电·开关管工作状态,输出稳定的直流电压;接收保护电·、电压调节信号和恒流设定信号,实现对电源的保护及设定;输出采集的输出电压、电流值和电源工作状态信号提供给面板表头和状态指示灯进行显示。
