Virtex-7 FPGA Gen3 Integrated Block Completion timeout 机制详解
FPGA/ASIC技术
211人已加入
任何一种 split 交易协议都存在 Requesters 得不到期望的 Completion 的风险。为了允许 Requesters 使用一种标准方式从这种情况下恢复,规定了 Completion timeout机制。
PCIE 规范规定发出需要 Completions 的 Requests 的 PCIE 设备必须实现 Completion Timeout 机制。配置 Requests 除外。PCIE 设备每发出一个需要 Completions 的Requests,Completion timeout 机制被激活。PCIE Root Complexes, PCI Express-PCI Bridges, 和 Endpoints 需要实现 Completion timeout 机制。Switches 不需要主动发起操作,因而不需要 Completion timeout。
Completion timeout 可以通过配置软件禁止。配置寄存器 Device Control 2 的
bit 4 控制 Completion Timeout 的禁止。
F
在V7的Gen3 Integrated Block中,对Completion Timeout的实现有一些特殊的地方,在应用时需要加以注意。
首先,配置寄存器Device Control 2的bit[3:0]规定了Completion timeout的值,bit4控制Completion timeout的disable。这一部分和规范一致。
F
此外,在Gen3 Integrated Block的属性里面,有一些属性和Completion timeout
相关。首先是PF0_DEV_CAP2_CPL_TIMEOUT_DISABLE,这个属性控制是否允
许Completion timeout被disable。默认这个属性是设置为FALSE的。如果需要修改这个属性,需要在相应的verilog/VHLD代码里面修改。
其次还有TL_COMPL_TIMEOUT_REG0/1这两个属性,控制timeout的值。这
两个属性分别对应evice Control 2的bit[3:0]设置为0101和0110的情况。这两种设置下,timeout的值由这两个属性控制。同样,这两个属性也可以通过相关的
verilog/VHLD代码修改。
F
事实上,虽然Device Control 2的bit[3:0]定义了9种timeout的值,只有bit3[3:0]
设置为0101和0110时,Gen3 Integrated Block的Completion timeout机制才能工作。设置为其他值时,Completion timeout机制并不工作。这一点要特别注意,如果需要timeout机制,一定要把Device Control 2的bit[3:0]设置为这两个值中的其中一个。
当出现timeout时,在Requester Completion总线上,completion的bit[15:12]将设为1001,表示出现timeout。这时,Completion只有bit 30(request Completed bit), bits [71: 64] (tag field) 和bits [55: 48](requester Function field)有效。
F
下图是一个仿真得到的TIMEOUT波形,设置Device Control 2的bit[3:0]为0x5,设置PF0_DEV_CAP2_CPL_TIMEOUT_DISABLE为FALSE,设置TL_COMPL_TIMEOUT_REG0/1为0x1(为了缩短仿真时间)。当Requester没有得到Completion,timeout以后,可以看到RC总线上出现了1001的Error code。
F
附件大小
Virtex-7 FPGA Gen3 Integrated Block Completion timeout 机制.pdf 496.62 KB
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • F
