可变电容器与半可变电容器的区别与联系
电容器
230人已加入
  电容器,顾名思义,是‘装电的容器’,是一种容纳电荷的器件。英文名称:capacitor。电容器是电子设备中大量使用的电子元件之一,广泛应用于电路中的隔直通交,耦合,旁路,滤波,调谐回路, 能量转换,控制等方面。
  电容器的电容量一般情况下是固定的,但是在有的电路要求中需要调节电容,如收音机的调谐回路就要求改变和调节回路的谐振频率。这就需要用到可变电容器与半可变电容器了。下面将简单一下介绍可变电容器与半可变电容器。
  可变电容器
  可变电容器是一种电容量可以在一定范围内调节的电容器,通过改变极片间相对的有效面积或片间距离改变时,它的电容量就相应地变化。
  一般由相互绝缘的两组极片组成:固定不动的一组极片称为定片,可动的一组极片称为动片。几只可变电容器的动片可合装在同一转轴上,组成同轴可变的电容器(俗称双联、三联等)。可变电容器都有一个长柄,可装上拉线或拨盘调节,外形如图:
  可变电容器一种电容量可以在一定范围内调节的电容器,通常在无线电接收电路中作调谐电容器用。
  1.空气介质可变电容器
可变电容器
  空气介质可变电容器的电极由两组金属片组成。两组电极中固定不变的一组为定片,能转动的一组为动片,动片与定片之间以空气作为介质。[2]
  当转动空气介质可变电容器的动片使之全部旋进定片间时,其电容量为最大;反之,将动片全部旋出定片间时,电容量最小。
  空气介质可变电容器分为空气单连可变电容器(简称空气单连)和空气双连可变电容器(简称空气双连,它由两组动片、定片组成,可以同轴同步旋转),空气介质可变电容器一般用在收音机、电子仪器、高频信号发生器、通信设备及有关电子设备中。
  2.固体介质可变电容器
可变电容器
  固体介质可变电容器是在其动片与定片(动、定片均为不规则的半圆形金属片)之间加下云母片或塑料(聚苯乙烯等材料)薄膜作为介质,外壳为透明塑料。其优点是体积小、重量轻;缺点是杂声大、易磨损。
  固体介质可变电容器分为密封单连可变电容器(简称密封单连)、密封双连可变电容器(简称密封双连,它有两组动片、定片及介质,可同轴同步旋转)和密封四连可变电容器(简称密封四连,它有四且动、定片及介质)。
  密封单连可变电容器主要用在简易收音机或电子仪器中;密封双连可变电容器用在晶体管收音机和有关电子仪器、电子设备中;密封四连可变电容器常用在AM/FM多波段收音机中。
  半可变电容器
  半可变电容器也称微调电容器,在各种调谐及振荡电路中作为补偿电容器或校正电容器使用。它分为云母微调电容器、瓷介微调电容器、薄膜微调电容器、拉线微调电容器等多种。
  相对于可变电容器而言,半可变电容的容量是在一定范围内也是可变化的,但调节起来很不方便,要用螺丝刀等工具调整,产品在生产时调整好,成品后不在变。(一般用在微调)
  1.云母微调电容器:云母微调电容器是通过螺钉调节片与定片之间的距离来改变电容量的。动片为具有弹性的铜片或铝片,定片为固定金属片,其表面贴有一层云母薄片作为介质。云母微调电容器有单微调和双微调之分,电容量均可以反复调节。
可变电容器
  2.瓷介微调电容器:瓷介微调电容器是用陶瓷作为介质的。在动片(瓷片)与定片(瓷片)上均镀有半圆形的银层,通过旋转动片来改变两银片之间的距离,即可改变电容量的大小。
可变电容器
  3.拉线微调电容器:拉线微调电容器早期用于收音机的振荡电路中作为补偿电容,它是以镀银瓷管基体作定片,外面缠绕的细金属丝(一般为细铜线)为动片,减小金属丝的圈数,即可改变电容量。其缺点是金属丝一旦拉掉后,即无法恢复原来的电容量,其电容量只能从大调到小。
可变电容器
  4.薄膜微调电容器:薄膜微调电容器是用有机塑料薄膜作为介质,即在动片与定片(动、定片均为不规则半圆形金属片)之间加上有机塑料薄膜,调节动片上的螺钉,使动片旋转,即可改变电容量。薄膜微调电容器一般分为双微调和四微调。有的密封双连或密封四连可变电容器上自带薄膜微调电容器,将双连或四连与微调电容器制作为一体,将微调电容器安装在外壳顶部,使用和调整就方便了。
可变电容器
  两者的区别与联系
可变电容器
可变电容器符号
  可变电容与半可变电容都属于可以调节电容量的电容器,都应用于高频振荡电路振荡回路之中。
  可变电容与半可变电容的调节原理都是让电容两极板的距离、相对位置或面积可调,从而可以调节电容量。
  半可变电容。一般可调范围小,用在高频振荡电路振荡回路中,用于振荡回路的校准。一般用于生产过程中的校准,一次调准后,基本固定。一般需用工具调整。不适用多次调整。
  可变电容,一般也是用在振荡回路中,作为正常工作中的频率调节。其结构适用多次连续调节,寿命长,调节容易。
  可变电容多为2-4连,用于天线回路,本振回路的频率调节。用于高频信号发生器的频率调节。
  在频率特别高的电路之中半可变电容可以替代可变电容。
