安全型继电器的电气特性是其性能的重要方面,这些特性直接关系到继电器的使用效果和安全性。具体来说,安全型继电器的电气特性主要包括以下几个方面:
1. 额定值
- 定义 :额定值是满足继电器安全系数所必须接入的电压或电流值。这是继电器设计和使用的基准,确保继电器在正常工作条件下不会因电气参数超过其承受能力而损坏。
- 实例 :AX系列继电器的额定电压通常为直流24V,但需注意,作为轨道继电器、灯丝继电器、道岔起动继电器等特殊应用时,额定电压可能有所不同。
2. 充磁值
- 定义 :为了测试继电器的释放值或转极值,预先使继电器磁系统磁化,向其线圈通以4倍的工作值或转极值。这个值用于检测继电器在极端条件下的性能表现。
3. 释放值
- 定义 :向继电器通以规定的充磁值后,逐渐降低电压或电流,至全部前接点断开时的最大电压或电流值。这个值反映了继电器在断开状态时的电气稳定性。
4. 工作值
- 定义 :向继电器线圈通电,直到衔铁止片与铁心接触、全部前接点闭合,并满足规定接点压力所需要的最小电压或电流值。工作值是继电器正常工作的基本电气参数。
5. 反向工作值
- 定义 :向继电器线圈反向通电,直到衔铁止片与铁心接触、全部前接点闭合,并满足接点压力时所需要的最小电压或电流值。这个值用于检测继电器在反向电流作用下的性能表现。
6. 时间特性
- 定义 :包括吸合时间和返回时间。吸合时间是指从继电器通入额定值起到全部前接点闭合所需的时间;返回时间是指从线圈断电时至后接点闭合所需的时间。时间特性反映了继电器的动态响应速度。
7. 牵引特性
- 定义 :当继电器线圈上加上直流电源后,铁芯中产生磁通,磁通经过铁芯与衔铁间的气隙时,对衔铁产生电磁吸引力(称为牵引力)。牵引力的大小与线圈的磁势(线圈的匝数和所加电流的乘积)及气隙大小有关。牵引特性曲线描述了牵引力随工作气隙的变化关系。
8. 接点参数
- 接点材质 :要求机械强度高、导电率和导热率高、耐腐蚀、熔点较高、加工容易、价格适宜。一般采用银和银合金作为接点材料。
- 接点电阻 :与接点材料、接点间压力、接点的接触形式等因素有关。
- 接点压力 :接触点之间的压力和材质在很大程度上决定着接点电阻的大小。
- 接点齐度 :同一继电器的所有接点用于电路中时,理论上要求同时接触,接点齐度越小越好。
综上所述,安全型继电器的电气特性涵盖了额定值、充磁值、释放值、工作值、反向工作值、时间特性、牵引特性以及接点参数等多个方面。这些特性共同决定了继电器的性能和使用效果,是继电器设计和选型的重要依据。
