实时应用开发
这是一个采用i2c通信 ,内置了PWM驱动器和一个时钟。这意味着,这将和TLC5940系列有很大不同。你不需要不断发送信号占用你的单片机!
它是5V的兼容,这意味着你还可以用3.3V单片机控制并且安全地驱动到6V输出(当你想控制白色或蓝色指示灯用3.4+正电压也是可以的)
6地址选择引脚使你可以把62个驱动板挂在单个i2c总线上,总共有992路PWM输出。那将是非常庞大的资源。
约1.6Khz可调频PWM输出
为步进电机准备输出12位分辨率,这意味着在60Hz的更新率能够达到4us分辨率
可配置的推拉输出或开路输出
输出使能引脚能够快速禁用所有输出
OE引脚一定要至低使能,或者直接接地。
PCA9685芯片被包裹在小板的中央
电源输入端子
绿色电源指示灯
在4组3针连接器中方便你一次插入16个伺服电机(伺服电机的插头稍宽于0.1“,所以你可以放4对0.1”的接头)
接线板上输入的反向极性保护
级联设计
V+线上放置一个大电容(在某些场合你会需要)外围输入最大电压取决于这个10V1000uf的电容
所有PWM输出线上都放一个220欧姆系列电阻器来保护他们,并能轻易的驱动LED。
#include《reg52.h》
#include 《intrins.h》
#include 《stdio.h》
#include 《math.h》
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int uint;
unsigned char buf;
sbit scl=P2^6;
sbit sda=P2^7;
#define PCA9685_adrr 0x80// 1+A5+A4+A3+A2+A1+A0+w/r
#define PCA9685_SUBADR1 0x2
#define PCA9685_SUBADR2 0x3
#define PCA9685_SUBADR3 0x4
#define PCA9685_MODE1 0x0
#define PCA9685_PRESCALE 0xFE
#define LED0_ON_L 0x6
#define LED0_ON_H 0x7
#define LED0_OFF_L 0x8
#define LED0_OFF_H 0x9
#define ALLLED_ON_L 0xFA
#define ALLLED_ON_H 0xFB
#define ALLLED_OFF_L 0xFC
#define ALLLED_OFF_H 0xFD
#define SERVOMIN 115 // this is the ‘minimum’ pulse length count (out of 4096)
#define SERVOMAX 590 // this is the ‘maximum’ pulse length count (out of 4096)
#define SERVO000 130 //0度
#define SERVO180 520 //180度
#define SERVO80 284 //80度
#define SERVO110 340//110度
void delayms(uint z)
uint x,y;
for(x=z;x》0;x--)
for(y=148;y》0;y--);
void delayus() //大于4.7us
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
IIC初始化
void init()
sda=1; //sda scl使用前被拉高
delayus();
scl=1;
delayus();
void start()
sda=1;
delayus();
scl=1; //scl高 sda拉低 ????IIC启动
delayus();
sda=0;
delayus();
scl=0;
delayus();
IIC停止
void stop()
sda=0;
delayus();
scl=1; //scl??? sda??????? ????IIC??
delayus();
sda=1;
delayus();
IIC应答
void ACK()
uchar i;
scl=1;
delayus();
while((sda=1)&&(i《255))
i++;
scl=0;
delayus();
写字节
void write_byte(uchar byte)
uchar i,temp;
temp=byte;
for(i=0;i《8;i++)
temp=temp《《1;
scl=0;
delayus();
sda=CY;
delayus();
scl=1;
delayus();
scl=0;
delayus();
sda=1;
delayus();
uchar read_byte()
uchar i,j,k;
scl=0;
delayus();
sda=1;
delayus();
for(i=0;i《8;i++)
delayus();
scl=1;
delayus();
if(sda==1)
j=1;
else j=0;
k=(k《《 1)|j;
scl=0;
delayus();
return k;
void PCA9685_write(uchar address,uchar date)
start();
write_byte(PCA9685_adrr); //PCA9685
ACK();
write_byte(address); //
ACK();
write_byte(date); //
ACK();
stop();
从PCA9685读数据有返回值
uchar PCA9685_read(uchar address)
uchar date;
start();
ACK();
ACK();
start();
write_byte(PCA9685_adrr|0x01); //
ACK();
date=read_byte();
stop();
return date;
PCA9685复位
void reset(void)
PCA9685_write(PCA9685_MODE1,0x0);
void begin(void)
reset();
PCA9685修改频率
void setPWMFreq(float freq)
uint prescale,oldmode,newmode;
float prescaleval;
freq *= 0.92; // Correct for overshoot in the frequency setting
prescaleval = 25000000;
prescaleval /= 4096;
prescaleval /= freq;
prescaleval -= 1;
prescale = floor(prescaleval + 0.5);
oldmode = PCA9685_read(PCA9685_MODE1);
newmode = (oldmode&0x7F) | 0x10; // sleep
PCA9685_write(PCA9685_MODE1, newmode); // go to sleep
PCA9685_write(PCA9685_PRESCALE, prescale); // set the prescaler
PCA9685_write(PCA9685_MODE1, oldmode);
delayms(2);
PCA9685_write(PCA9685_MODE1, oldmode | 0xa1);
void setPWM(uint num, uint on, uint off)
PCA9685_write(LED0_ON_L+4*num,on);
PCA9685_write(LED0_ON_H+4*num,on》》8);
PCA9685_write(LED0_OFF_L+4*num,off);
PCA9685_write(LED0_OFF_H+4*num,off》》8);
void main()
init();
begin();
setPWMFreq(50); //设置50hz
SCON=0x50; //设定串口工作方式
PCON=0x00; //波特率不倍增
TMOD=0x20; //定时器1工作于8位自动重载模式, 用于产生波特率
EA=1;
ES = 1; //允许串口中断
TL1=0xfd;
TH1=0xfd; //波特率9600
TR1=1;
// delayms(1000);
//60度=0.5ms+(60/180)*(2.5ms-0.5ms)=1.1666ms
//利用占空比=1.1666ms/20ms=off/4096,off=239,50hz对应周期20ms
setPWM(0, 0, SERVOMAX);
setPWM(1, 0, SERVOMAX);
setPWM(2, 0, SERVOMAX);
setPWM(3, 0, SERVOMAX);
setPWM(4, 0, SERVOMAX);
setPWM(5, 0, SERVOMAX);
setPWM(6, 0, SERVOMAX);
setPWM(7, 0, SERVOMAX);
setPWM(8, 0, SERVOMAX);
while(1)
本程序用来驱动PCA9685模块
接线如下:2脚接PCA9685的vcc,树莓派的3脚接PCA9685的sda,树莓派的5脚接PCA9685的scl,树莓派的6脚接PCA9685的GND,。我接的是9G的舵机,电流比较小,可以直接从树莓派的5V供电,也就是树莓派的4脚接PCA9685的v+。但是如果接大舵机,就需要外接供电了。
压缩包里面两个程序,一个是驱动,一个是测试程序。
测试程序如下
# -*- coding: UTF-8 -*-
from PCA9685 import PCA9685 #导入驱动,
import time
pwm=PCA9685()
pwm.init()#初始化pca9685
pwm.setsq(50)#设置频率
pwm.allinit()#把16个通道初始化
jiaodu=0
ledoff=0
while 1:
while jiaodu《179:
pwm.setduoji(0,jiaodu)#设置0通道角度
pwm.setduoji(1,jiaodu)#设置1通道角度
pwm.setpwm(15,0,ledoff)#设置15通道pwm
jiaodu=jiaodu+1
ledoff+=20
time.sleep(0.1)
print jiaodu
while jiaodu》0:
jiaodu=jiaodu-1
time.sleep(0.1)
print jiaodu
