电子常识
所谓鼠标宏,其实是高端鼠标特有的按键替代命令。因为绝大部分市面的游戏只支持3键鼠标有很多高端鼠标有5、6个甚至10几个按键这些按键不能直接被游戏识别所以写成宏,就可以指定鼠标上的某个按键为某个键盘上的按键,比如你可以用鼠标宏指定鼠标侧键1=ctrl+F9,因为游戏的时候按Ctrl+F9肯定是费劲的所以直接按鼠标侧键就好了。
那么如何设置鼠标宏功能呢?接下来跟随小编一起来了解一下步骤教程吧。
首先你需要下载xmouse这款软件。它是更改鼠标按键的功能,非常强大。在百度网页搜索输入xmouse中文版,也可以输入xmouse汉化版。这些网站都可以下载此软件,我试过很多。
下载后点击xmouse安装文件安装。注意,英文版的xmouse软件必须安装在C盘才能选择汉化,安装时候选择安转路径都是c盘。安装后进入软件后如图:
选择左下角的settings,弹出来后选择language,就是语言。里面最下面倒数选择中文,选择后确定。
接下来注意,要选择添加,左下处有添加,点击。从弹出来的里面找你电脑上的游戏,然后点击它并选择确定,确定后选择你要设置宏的游戏,比如我的lol
点击这里就拿我的lol举例子,点击它,右侧出现如图。由于我已经设置了光速QA等。我的鼠标是那种很便宜几十元带侧键没有驱动。只要是鼠标上的键,什么都可以设置。
你要设置哪个按键就选哪一行,点击后出来如图
看弹出来的键盘和鼠标的标签,注意最后一个特殊标签,那是样延时,而鼠标的标签也是重要知道的,都在说明里面。另外,如何发送模拟键一般选择按下,这要看什么游戏,做什么操作。
像我这个就是两下点击。{RMB}{WAITMS《150》}{RMB} 我玩瑞文光速QA练不成需要用点地板两下取消q的后摇,而我现在只点一下就可以了,我设置的是在鼠标右键。也可以设置成点击三下那样延时得快。告诉大家我经验的:光速QA,游戏中把跳舞设置成T,输入Q{WAITMS《300》}T{RMB}{WAITMS《350》}Q{WAITMS《300》}T{RMB},这是两段光速QA,你也可以设置一段Q{WAITMS《300》}T{RMB}。
盲僧一键摸眼:2{WAITMS《80》}W,眼放在2位置,其它还有以前剑姬一秒五刀。再如皇子光速eq,皎月两个R等等,是不是很牛逼。cf的话,如瞬狙,鬼跳,点射等等都可以完成。还有其它游戏。变成大神是真的。
哦对了,设置好后点确定,还要需要点击应用。最后还要提醒的你们自己设置的组合键如果不行,那就看看如何发送模拟键里面的选项选哪个的问题。
