phpstorm配置关联php
编程语言及工具
106人已加入
  php开发中我尝试过很多个编辑器,但用的最多的是phpStorm ,但一直因为英文太烂,很多phpStorm功能,都没用过。。
  最近发现有些编辑器可以 选中函数名,通过相应的快捷键就可以调用 浏览器 打开相应 函数的 在线帮助文档。
  一番查找,我终于发现 phpStorm 也有相应的功能:
  工具栏 view 选项 -》 external documentation
  即 选中 函数名 后 按 shift + f1 就可以打开 相应函数的 在线帮助文档。
  后来在网上搜索发现自己可以自己配置关联相应的外部文档,当然我就可以自己定义我的手册了! (感谢google!)
  部分功能实现参照:
  步骤如下:
  1、菜单栏 File -》 settings 或者 直接点击 工具栏 上那个 扳手 图标 直接进入 phpStorm的设置
  2、打开 IDE settings 下 的 External Tools 添加点击 + 号添加 菜单
  phpstorm
  3、如下图所示 填入相应的参数 配置菜单:
  Program : 填写浏览器的路径
  Parameters: -a http://www.php.net/zh/function.$SelectedText$.php (里面的$SelectedText$ 表示选中的文本)
  其他参数自己定;
  phpstorm
  1、下载一个 KeyHH.exe ,地址是 http://web.archive.org/web/20110106120642/http://keyworks.net/ 安装后会在 C:/Windows 下出现一个 KeyHH.exe
  2、本地有一个 chm 格式的 php手册;
  phpmanual 本地版 配置如下:
  Program : C:\Windows\KeyHH.exe (或 KeyHH)
  Parameter: -#klink $SelectedText$ F:\manual\php_manual_zh.chm (F:\manual\php_manual_zh.chm 表示php 手册的路径)
  phpstorm
  一、自带功能
  在编辑器中选中函数名,然后在工具栏 view 选项 -》 external documentation
  或者 选中 函数名 后 按 shift + f1 就可以打开 相应函数的 在线帮助文档。
  如 在php文件中选中 strtolower 按 shift + f1 浏览器就打开 http://www.php.net/manual/en/function.strtolower.php
  但发现 默认的关联的函数帮助是英文网页,要想查看中文手册 需将浏览器地址栏中的en改为zh,才行。
  二、自定义功能
  那么有没有其他的方法呢?
  后来在网上搜索发现phpstorm也可以配置关联相应的外部命令,当然就可以自己定义我的手册了!
  步骤如下:
  phpstorm
  Program : C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe (浏览器的路径)
  其他参数自己定;建议取消open console 这样phpstrom就不会打开执行命令窗口,试下就知道了。
  phpstorm
  三、使用方法
  怎么使用呢?
  下面就是使用方法的截图: 鼠标选中相应的 函数名 右键 就可以看到 External 》 php manal xxxx 这个选项 点击里面的 php manual online 就可以打开 函数的中文在线帮助文档。
  phpstorm
  当然,还可以为其设置快捷键,如图:
  phpstorm
