电容式液位传感器CL01DH05介绍
CL01DH05电容式液位传感器是利用水和空气中存在的电荷不一样来感应并区分容器内是否有水的当容器内无水,则电荷较少,此时等效于没有在电容,当容器内有水,水中带有大量的电荷此时相对于空气能有由一点的容值变化,通过电路对信号的处理,再由算法的计算和判断这个变化,最终输出当前状态是否有水。
应用邻域
鱼缸
将传感器贴在鱼缸外侧,可用于检测鱼缸满水或者时预感缺水,也可用于控制鱼缸液位
热水器
在热水器的水箱外部安装此传感器,检测到水箱无水则可以提示或者停止加热,安全省心。
咖啡机
在咖啡机水箱外侧安装传感器,用于检测水箱的水位是否满足当前可使用的标准
小家电
空气蒸锅,检测水箱是否有水,当水箱无水的时候提示用户加水,否则不可以使用,防止干烧烧坏电器,或起火。洗衣机,可以检测洗衣液或其他物料是否存在,若洗衣液不够则提示用户添加洗衣液。印刷机检测墨油是否充足。
需要检测液体的设备……
传感器
传感器
⚫ 原理及优势
1. 原理
2. 优势
• 没有外部参考电容,准确性高(一般的电容液位传感器需要一个外部电容来调节灵敏度,而这个外部电容的精确的本身就无法控制,造成一般的电容式液位传感器在在出厂时可用,但是到了一定条件下就不可用。容易造成大量返修)
• 电容式液位传感器在使用过程中可以不改变水箱的形状,只需贴合在水箱外侧,安装使用方便
• 无需与液体直接接触,不受水垢等液体的因素影响使用
• 灵敏度高,可由软件进行灵敏的的调节,不用改变外围电路电容值
• 体积小,没有机械结构,无需担心使用寿命问题
• 客户直接在IO上进行检测即可。无需进行复杂的操做调试。
传感器
传感器
传感器
传感器
