氛围灯市场在过去几年中呈现稳定增长的趋势。随着人们对家居装饰和舒适环境的关注度提高,氛围灯作为一种能够营造特定氛围和增添装饰效果的照明设备,受到了越来越多消费者的青睐。氛围灯的需求主要来自家庭、商业场所和娱乐场所,包括走廊氛围灯、客厅氛围灯、卧室氛围灯等,其中,驱动的性能直接影响氛围灯的最终显示效果。
相较传统方案,拓尔方案具有多种优势
氛围灯传统的驱动通常采用半桥驱动加MOS管来实现灯光控制,针对商用/家用照明双色灯带,拓尔微根据不同应用场景及灯带功率段推出更具优势的解决方案,可以兼容目前12V/24V所有双色灯带电源方案,具有多种保护功能,调频满足1%-100%占空比调节,性能全面优于市面传统调光方案。
▲ 智能双色调光灯系统框图
传统方案相较于TMI8723N/8123/8130双色调光灯方案具有元器件多、layout面积大,同时没有输出短路保护(安装过程有可能烧MOS)的劣势,传统方案调频只能满足5%-95%占空比,而且驱动芯片要根据MOS适配,分离元器件驱动频率低等问题。
▲ 传统方案与拓尔方案对比
家用照明案例TMI8123
TMI8123-24V2A调光方案用于家用照明(风扇灯、客厅灯、床头灯、卧式氛围灯等),工作电流在1.5A到2A,相较于传统调光方案,此方案layout面积小,能够解决智能灯盒体积受限的困扰,同时不需要功率电阻检测输出电流。该方案还集成过温、过流、短路保护,可以防止安装过程中短路对器件造成损伤。
商用照明案例TMI8723N
TMI8723N-24V6A调光方案可以兼容目前24V所有灯带电源方案(MAX. 10A),用于商用照明,支持4路MOS独立保护,极大提高了其使用安全性,同时具有输出短路保护功能,保证器件在安装施工过程安全。该方案还满足1%-100%占空比调节,支持50K以内调频调光,处于市面同类产品领先水平。
结语
拓尔微TMI8723N/8123/8130双色调光灯方案,覆盖家用、商用24V全功率段灯带电源方案(MAX. 10A)。其中TMI8723N是一款集成过流保护功能的单通道全桥N+N 栅极驱动芯片,驱动MOS平均电流达到15A,峰值电流可达40A;TMI8123是一颗高耐压,高集成度的全能型恒流H桥驱动芯片,峰值电流高达10A;TMI8130是一颗高耐压、高效率的大电流恒流H桥驱动芯片,峰值电流高达8A。
拓尔微双色调光灯方案可以给客户提供更简洁的电路布局和更多的保护功能,赋能氛围灯客户换能升级。
