嵌入式设计应用
原因一:登录账号、密码、服务器名称、数据库名称登录错误导致不能连接,这个比较常见,仔细检查好所填信息是否正确,填写正确一般就可以解决。
解决方法:当正在使用的软件出现数据库不能连接时,一般就是服务器名出现问题,更改服务器名称一般可以解决问题。数据库如果是安装在本机,服务器名可以用“。”或“(local)”来代替 ;如果是安装在局域网的其它计算机上,可以用IP地址作为服务器名。
原因二:如果没能正确安装SQL服务器,也会导致数据库连接不上;安装好数据库后,如果SQL服务管理器没有启动,则要去服务那里开启。
解决方法:如果是SQL数据库未能能成功安装,再次重新安装时,可能会无法安装,提示是存在一个未完成的安装挂起。解决就方法是:打开注册表编辑器,在HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager中找到并删除PendingFileRenameOperations项目即可。
如果是更改了Windows的用户名或者密码,会导致SQL服务管理器不能启动,解决办法是去控制版面的服务那里修改启动。具体是:点击开始--》设置--》控制面板--》管理工具--》服务--》找到MS SQL SERVER服务--》在上面右键--》属性--》登陆--》修改启动服务的帐户和密码。
原因三:因权限问题导致数据库不能连接,解决方法是检测计算机的安全保护限制、SQL Server安全设置、操作系统的安全限。
解决方法:可以先暂时关闭防火墙或者杀毒软件,看是否是这些软件的安全设置所导致。
SQL Server安全设置:打开企业管理器--》展开SQ L Server组--》右击服务器名--》点击属性--》在SQL Server属性--》安全性中,把“身份验证”选择为“在SQL Server和Windows”;
如果SQL服务器采用的是Windows XP系统,当工作站电脑出现不能连接数据库的情况时,可以在服务器和工作站各建立一个相同的WINDOWS用户账号和密码
原因四:引起原因:网络连接存在故障;
解决方法:检修网络是否存在故障。
原因是:单片机接收应答信号(向AT24C02写数据时)和发送应答信号(AT24C02向单片机发送数据)的代码是不一样的!
void ack()//acknowledge (单片机接收应答信号)
uchar i;
scl=1;
delay();
while((sda == 1)&&(i 》 250)) i++; scl=0;
//注意此处,此处表示第九个时钟结束,不能不写 delay();
void ack2(bit response)//(单片机发送的应答信号,response=1时是非应答,response=0时是应答!)
sda=response;
scl=1;
delay();
scl=0;
delay();
//然后严格遵循datasheet的操作时序
//读数据的代码是这样的()
void read_add(uchar address)
start();
write_byte(0xa0);
ack();
write_byte(address);
ack();
//dummy write start();
write_byte(0xa1);
ack();
P1=read_byte();
ack2(0);
//这个应答才正确// ack();
这个应答不正确
P1=read_byte();
ack2(1);
delay();
stop();
