php数据库读出乱码是说明原因及其解决方法
嵌入式设计应用
134人已加入
  php数据库读出乱码是说明原因
  一般来说,乱码的出现有2种原因,首先是由于编码(charset)设置错误,导致浏览器以错误的编码来解析,从而出现了满屏乱七八糟的“天书”,其次是文件被以错误的编码打开,然后保存,比如一个文本文件原先是GB2312编码的,却以UTF-8编码打开再保存。要解决上述乱码问题,首先需要知道开发中哪些环节涉及到了编码:
  1、文件编码:指的是页面文件(.html,.php等)本身是以何种编码来保存的。记事本和Dreamweaver在打开页面时候会自动识别文件编码因而不太会出问题。而ZendStudio却不会自动识别编码,它只会根据首选项的配置固定以某种编码打开文件,如果工作时候一不注意,用错误编码打开文件,做了修改之后一保存,乱码就出现了。
  2、页面申明编码:在HTML代码HEAD里面,可以用《meta http-equiv=“Content-Type” content=“text/html; charset=”XXX“ /》(这句一定要写在《title》XXX《/title》前面,否则会导致页面一片空白(仅限IE+PHP))来告诉浏览器网页采用了什么编码,目前中文网站开发中主要用的是GB2312和UTF-8两种编码。
  3、数据库连接编码:指的是进行数据库操作时候以哪种编码与数据库传输数据,这里需要注意的是不要与数据库本身的编码混淆,比如MySQL内部默认是latin1编码,也就是说Mysql是以latin1编码来存储数据,以其他编码传输给Mysql的数据会被转换成latin1编码。
  知道了WEB开发中哪些地方涉及到了编码,也就知道了乱码产生的原因:上述3项编码设置不一致,由于各种编码绝大部分是兼容ASCII的,所以英文符号不会出现,中文就倒霉了。下面是一些常见的错误情况与解决:
  1、数据库采用UTF8编码,而页面申明编码是GB2312,这是最常见的产生乱码的原因。这时候在PHP脚本里面直接SELECT数据出来的就是乱码,需要在查询前先使用:
  mysql_query(”SET NAMES GBK“);
  或mysql_query(”SET NAMES GB2312“);
  来设定MYSQL连接编码,保证页面申明编码与这里设定的连接编码一致(GBK是GB2312的扩展)。如果页面是UTF-8编码的话,可以用:
  mysql_query(”SET NAMES UTF8“);
  注意是UTF8而不是一般用的UTF-8。假如页面申明的编码与数据库内部编码一致可以不设定连接编码。
  注:事实上MYSQL的数据输入输出比上面讲的更复杂一些,MYSQL配置文件my.ini中定义了2个默认编码,分别是[client]里的default-character-set和[mysqld]里的default-character-set来分别设定默认时候客户端连接和数据库内部所采用的编码。我们上面指定的编码其实是MYSQL客户端连接服务器时候的命令行参数character_set_client,来告诉MYSQL服务器接受到的客户端数据是什么编码的,而不是采用默认编码。
  2、页面申明编码与文件本身编码不一致,这种情况很少发生,因为如果编码不一致美工做页面时候在浏览器看到的就是乱码了。更多时候是发布以后修改一些小BUG,以错误编码打开页面然后保存导致的。或者是用某些FTP软件直接在线修改文件,比如CuteFTP,由于软件编码配置错误而导致转换错了编码。
  3、一些租用虚拟主机的朋友,明明上述3项编码都设置正确了还是有乱码。比方说网页是GB2312编码的,IE等浏览器打开却总是识别成UTF-8,网页HEAD里面已经申明是GB2312了,手动修改浏览器编码为GB2312后页面显示正常。产生原因是服务器Apache设定了服务器全局的默认编码,在httpd.conf里面加了AddDefaultCharset UTF-8。这时候服务器会首先发送HTTP头给浏览器,其优先级比页面里申明编码高,自然浏览器就识别错了。解决办法有2个,请管理员在配置文件自己的虚机里加上一条AddDefaultCharset GB2312来覆盖全局配置,或者在自己目录的.htaccess里配置。
  php数据库读出乱码的解决方法
  从后台读取数据时,通常会出现乱码情况,比如“汉字”变成“?”等,造成这种情况的原因通常是编码设置不对,解决方法如下:
  第一种方法:在php中添加如下代码,将编码格式设为“utf-8”,代码如下:
  header(“Content-Type: text/html; charset=UTF-8”);
  第二种方法:在php中添加另外一行代码,同样用来转码,代码如下:
  $conn = mysqli_connect($servername, $username, $password, $mysqlname);
  $conn-》query(“SET NAMES utf8”);
  该种情况是先创建链接,之后再转码。
  另外,在使用数据库时,直接手动(非代码)建表,通常会在表中输入汉字时,浏览时无法显示或显示为“?”,造成这种情况的原因也是编码问题,解决方案如下:
  在建表或建库时,表和库的编码格式一定要统一,设置成:“utf8_general_ci”,如下图:
  数据库
  要解决乱码问题,首先必须弄清楚自己数据库用什么编码。如果没有指明,将是默认的latin1。
  我们用得最多的应该是这3种字符集 gb2312,gbk,utf8。
  那么我们如何去指定数据库的字符集呢?下面也gbk为例
  【在MySQL Command Line Client创建数据库】
  mysql》 CREATE TABLE `mysqlcode` (
  -》 `id` TINYINT( 255 ) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY ,
  -》 `content` VARCHAR( 255 ) NOT NULL
  -》 ) TYPE = MYISAM CHARACTER SET gbk COLLATE gbk_chinese_ci;
  Query OK, 0 rows affected, 1 warning (0.03 sec)
  mysql》 desc mysqlcode;
  | Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
  | id | tinyint(255) unsigned | NO | PRI | | auto_increment |
  | content | varchar(255) | NO | | | |
  2 rows in set (0.02 sec)
  其中后面的TYPE = MYISAM CHARACTER SET gbk COLLATE gbk_chinese_ci;
  就是指定数据库的字符集,COLLATE (校勘),让mysql同时支持多种编码的数据库。
  当然我们也可以通过如下指令修改数据库的字符集
  alter database da_name default character set ‘charset’。
  客户端以 gbk格式发送 ,可以采用下述配置:
  SET character_set_client=‘gbk’
  SET character_set_connection=‘gbk’
  SET character_set_results=‘gbk’
  这个配置就等价于 SET NAMES ‘gbk’。
  现在对刚才创建的数据库操作
  mysql》 use test;
  Database changed
  mysql》 insert into mysqlcode values(null,‘php爱好者’);
  ERROR 1406 (22001): Data too long for column ‘content’ at row 1
  没有指定字符集为gbk,插入时出错
  mysql》 set names ‘gbk’;
  Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)
  指定字符集为 gbk
  Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
  插入成功
  mysql》 select * from mysqlcode;
  | id | content |
  | 1 | php爱好着 |
  1 row in set (0.00 sec)
  在没有指定字符集gbk时读取也会出现乱码,如下
  | id | content |
  | 1 | php??? |
  【在phpmyadmin创建数据库,并指定字符集】
  数据库
  表类型根据自己需要选,这里选MyISAM(支持全文检索);
  整理选择 gbk_chinese_ci 也就是gbk字符集
  gbk_bin 简体中文, 二进制。gbk_chinese_ci 简体中文, 不区分大小写。
  在刚才创建的数据库插入数据库
  数据库
  为什么呢?是因为数据库为gbk字符集,而我们操作时没有指定为gbk
  回到数据库首页
  数据库
  可以看到 mysql 连接校对默认的latin1_bin。我们将其改为gbk_chinese_ci
  数据库
  【解决php读取数据库乱码】
  仍以数据库mysqlcode为例
  《?php
  $conn = mysql_connect(“localhost”,“root”,“89973645”);
  mysql_query(“set names ‘gbk’”);//这就是指定数据库字符集,一般放在连接数据库后面就系了
  mysql_select_db(“test”);
  $sql = “select * from mysqlcode”;
  $result = mysql_query($sql,$conn);
  《head》
  《meta http-equiv=“Content-Type” content=“text/html; charset=gb2312” /》
  《title》mysql 字符编码《/title》
  《/head》
  《body》
  《table width=“300” height=“32” border=“1” align=“center” cellpadding=“0” cellspacing=“0”》
  《tr》
  《td width=“71” align=“center”》id《/td》
  《td width=“229” align=“center”》内容《/td》
  《/tr》
  《?php while($row = mysql_fetch_assoc($result)){
  echo “
  《tr》
  《td align=/”center/“》”.$row[‘id’]。“《/td》
  《td》”.$row[‘content’]。“《/td》
  《/tr》”;
  《/table》
  《/body》
  《/html》
  《?php mysql_free_result($result);?》
  数据库
  你数据库用什么编码,在对数据库操作之前就set names ‘你的编码’;
