串行和并行的优缺点对比分析
接口/总线/驱动
1164人已加入
  串行数据与并行数据是相对的一对概念。串行数据是指传输过程中各数据位按顺序进行传输的数据,并行数据则是各数据位同时传送的数据。串行通信是指使用一条数据线,将数据一位一位地依次传输,每一位数据占据一个固定的时间长度。其只需要少数几条线就可以在系统间交换信息,特别使用于计算机与计算机、计算机与外设之间的远距离通信。
  串行(chuan xing)是中文“通用串行总线”的简称。英文为USB(Universal Serial Bus)是1995年Microsoft、Compaq、IBM等公司联合制定的一种新的PC串行通信协议。USB协议出台后得到各PC厂商、芯片制造商和PC外设厂商的广泛支持。USB本身也处于不断的发展和完善中,从当初的0.7、0.8到现在广泛采用的1.0、1.1,2.0版本以及已经被采用,即将被量产应用的3.0版本
  数据并行的含义是计算机内包含一组处理单元(PE),每一个处理单元存储一个(或多个)数据元素。当机器执行顺序程序时,可对应于全部或部分的内部处理单元所存的数据同时操作。
  所谓数据并行是指把数据划分成若干块分别映像到不同的处理机上,每一台处理机运行同样的处理程序对所分派的数据进行处理。大部分并行处理均采用这种处理方式,尤其是对于计算复杂性很高的问题(如流体力学计算、图象处理)进行并行处理。
  在这种处理方式中,通常,不同的处理机在计算过程中需要进行一定量的通信。因此,在这种并行处理方式中,也需要根据问题的特点设计合理的并行处理算法,以减小处理机间的通信对并行处理性能的影响。
  串行传输和并行传输的优缺点:
  1、串行传输
  优点:使用的数据线少,在远距离通信中可以节约通信成本。
  缺点:因为每次只能传输一位数据,所以传输速度比较低。
  2、并行传输
  优点:因为可以多位数据一起传输,所以传输速度很快。
  缺点:内存有多少位,就要用多少数据线,所以需要大量的数据线,成本很高。使用场合
  1、串行传输:
  特别适合于远距离传输。对于那些与计算机相距不远的人-机交换设备和串行存储的外部设备如终端、打印机、逻辑分析仪、磁盘等,采用串行方式交换数据也很普遍。在实时控制和管理方面,采用多台微机处理机组成分级分布控制系统中,各 CPU 之间的通信一般都是串行方式。所以串行接口是微机应用系统常用的接口。
  2、并行传输:
  广泛应用于微机系统,是微机系统中最基本的信息交换方法,
  例如:微机与并行接口打印机、磁盘驱动器,
  例如:系统板上各部件之间,接口电路板上各部件之间。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
