单片机io口输入电压是多少
接口/总线/驱动
1164人已加入
  什么是单片机IO口
  SPCE061A的I/O端口,对某一位的设定包括以下3个基本项:数据向量Data、属性向量Attribution和方向控制向量Direction。3个端口内每个对应的位组合在一起,形成一个控制字,用来定义相应I/O口位的输入输出状态和方式。例如,假设需要IOA0是下拉输入管脚,则相应的Data、Attribution和Direction的值均被置为“0”。如果需要IOA1是带唤醒功能的悬浮式输入管脚,则Data、Attribution和Direction的值被置为“010”。A口和B口的Data、Attribution和Direction的设定值均在不同的寄存器里,用户在进行I/O口设置时要特别注意这一点。
  单片机
  IO口的四种使用方法
  从I/O口的特性上看,标准51的P0口在作为I/O口使用时,是开漏结构,在实际应用中通常要添加上拉电阻;P1、P2、P3都是准双向I/O,内部有上拉电阻,既可作为输入又可以作为输出。而LPC900系列单片机的I/O口特性有一定的不同,它们可以被配置成4种不同的工作模式:准双向I/O、推挽输出、高阻输入、开漏。
  准双向I/O模式与标准51相比,虽然在内部结构上是不同的,但在用法上类同,比如要作为输入时都必须先写“1”置成高电平,然后才能去读引脚的电平状态。!!!!!为什么是这样子?见下面图解分析。
  推挽输出的特点是不论输出高电平还是低电平都能驱动较大的电流,比如输出高电平时可以直接点亮LED(要串联几百欧限流电阻),而在准双向I/O模式下很难办到。
  高阻输入模式的特点是只能作为输入使用,但是可以获得比较高的输入阻抗,这在模拟比较器和ADC应用中是必需的。
  开漏模式与准双向模式相似,但是没有内部上拉电阻。开漏模式的优点是电气兼容性好,外部上拉电阻接3V电源,就能和3V逻辑器件接口,如果上拉电阻接5V电源,又可以与5V逻辑器件接口。此外,开漏模式还可以方便地实现“线与”逻辑功能。
  51单片机IO口电流是多少
  每根口线最大可吸收10mA电流,但P0口所有引脚的吸收电流总和不能超过26mA。P1,P2,P3,每个口的吸收电流限制在15mA;4个口的电流总和限制在71mA.
  51单片机,每个IO口输出电压是多少?
  51单片机IO口输出高电平时,接近VCC,可以按VCC来计算。
  你使用5V供电,IO输出高电压平应该按5V计算。LED限流电阻= ( 5V - led工作时端电压 ) / led工作电流
  LED电压一般 2到3V,按平均2.5V,工作电流按10ma
  限流电阻= (5-2.5)V/10ma = 0.25k = 250欧,一般选200-1000欧都可以
  单片机IO口能接的最大电压是多少?
  串一个电阻限流即可,500欧到10千欧之间都行,我一般用4k,输入单片机总电流不要超过80ma就安全
