cd4094引脚图及逻辑功能_真值表
电子常识
2687人已加入
  CD4094位移位存储总线寄存器: CD4094是带输出锁存和三态控制的串入/并出高速转换器,具有使用简单、功耗低、驱动能力强和控制灵活等优点。
  CD4094的引脚图
cd4094
  1。其中(1)脚为锁存端,
  (2)脚为串行数据输入端,
  (3)脚为串行时钟端。
  (1)脚为高电平时,8位并行输出口Q1~Q8在时钟的上升沿随串行输入而变化;
  (1)脚为低电平时,输出锁定。利用锁存端可方便地进行片选和级联输出控制。
  (15)脚为并行输出状态控制端,
  (15)脚为低电平时,并行输出端处在高阻状态,在用CD4094作显示输出时,可使显示数码闪烁。
  (9)脚QS、
  (10)脚Q′S是串行数据输出端,用于级联。QS端在第9个串行时钟的上升沿开始输出,Q′S端在第9个串行时钟的下降沿开始输出。
  当CD4094电源为5V时,输出电流大于3.2MA,灌电流为1 MA。串行时钟频率可达2.5MHZ。
  CD4094真值表
cd4094
  内部逻辑图
cd4094
  其中控制管脚有3个:STROBE-DATA-CLOCK,Output Enable一般直接硬件接VDD。
  原理如下:STROBE高电平期间,每8个CLK上升沿,bit分别从Q1移至Q8,所以给定一个字节,左移后送入至Data,这样Bit7经过8个上升沿后就输出至了Q8。移完一个字节拉低STROBE锁存注Q1-Q8.
  实例代码
  ;CD4094输出控制;CD4094移位输出(数据在TMP0_LSB)
  SHIFT_4094
  MOVFF HCF4094BYTE,WREG
  CPFSEQ PREHCF4094BYTE
  BRA $ + 4
  RETURN
  MOVFF HCF4094BYTE,PREHCF4094BYTE
  BSF P_4094ST
  MOVLW D‘8’
  MOVWF TMP0_MSB
  LOOP_CD4094
  BCF P_4094SCL
  RLCF TMP0_LSB
  BC SET_4094SDA
  BCF P_4094SDA
  BRA CD4094_WAIT
  SET_4094SDA
  BSF P_4094SDA
  CD4094_WAIT
  CALL TNUS_DELAY
  BSF P_4094SCL
  CALL TNUS_DELAY
  DECFSZ TMP0_MSB
  BRA LOOP_CD4094
  BCF P_4094ST
  NOP
  RETURN
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • cd4094
