无线通信
用户感受:接入困难或者根本无发接入,语音质量不好,严重时甚至掉话;
观察终端:发射功率持续偏高(Rx+Tx》-70dBm)以上;有信号无法打电话,经过长时间接入后(20s),掉网;
话统分析:载频平均RSSI在正常范围【-93,-113】之外;主分集差超过6dB;FER过高,接入成功率、软切换成功率低,掉话率高,且接入失败和掉话的原因主要为空口;
RSSI异常的原因分类RSSI异常分3种情况,分别是过低、过高、主分级差值过大等,常见的引起RSSI异常原因有:工程质量问题、外界干扰、参数设置错误、设备故障和终端问题等。如下表所示:
1、RSSI持续过低,说明基站收到的上行信号太弱,可能导致解调失败。
2、RSSI持续过高,说明收到的上行信号太强,相互之间的干扰太大,也影响信号解调。
3、表现为接入成功率低,掉话率高,语音质量差甚至无法接入等。
(一)RSSI异常原因
1、工程质量不好引起RSSI异常:由于基站设备本身故障引起的工RSSI异常,如设备安装不当、产生自激、接头不紧、天线进水、设备老化,此类问题一般导致主分集值差异较大或RSSI偏低。
2、参数设置问题导致RSSI异常:1、初始接入功率参数设置过大。2、业务信道最小增益过大。
3、设备工作存在异常导致RSSI异常:比如传输、BSC资源分配模块存在异常,大量呼叫被系统频繁拒绝,导致用户反复呼叫引起RSSI异常。具体现象为忙时试呼次数3000超过次以上从话统分析会出现大量异常呼叫释放。这个可导致主分集同时偏高。
4、非法终端干扰导致RSSI异常:比如一些工艺不符合CDMA标准的固定台的移动台在接入网络时,终端会忽略网络的功控或者网络的功控对终端控制无效、执行效果差,现实网络中一般会碰到的是非法手机,或者是不符合工艺要求的固定台。这种现象一般都会导致RSSI偏高。
5、闭塞基站引起RSSI异常:由于基站的闭塞或者基带设置过小,基站处于接收机的状态,基站下的用户要保持通信,必须在周围基站上进行业务,无形中会增加手机发射功率,对于该站点的RSSI影响较大,会引起主分集RSSI同时偏高。
6、系统话务量过高可导致RSSI异常:如果发现RSSI差值过大,首先应该查找话务量大小,一般超过25个Erl认为话务量过高,特别是随着话务量的变化,RSSI值也在变化,说明是由话务量引起,可通过扩容或者调整资源可解决。
7、外部干扰可导致RSSI异常:主要是对讲机和直放站的干扰。
