无线通信
rssi在无线网络中表示信号的强度,它随距离的增大而衰减,通常为负值,该值越接近零说明信号强度越高。
RSSI持续过低,说明基站收到的上行信号太弱,可能导致解调失败。 RSSI持续过高,说明收到的上行信号太强,相互之间的干扰太大,也影响信号解调。
SNR是signal to noise ratio的缩写,即信噪比,它指规定条件下测得的有用信号电平与电磁噪声电平之间的比值。在任意点上有用信号的幅度与同一点上噪声信号的幅度之比,并用分贝(dB)表示。峰值与脉冲噪声相联系,有效值则与随机噪声相联系。
一般是越大越好。
WIFI衡量接收信号强度可以用直接的RF能量dBm来表示,也可以用RSSI这个相对值。
下图中WIFI信号强度为-65dBm,一般-60~-70算是信号很好。
Received signal strength indicator (RSSI)是WIFI衡量接收信号强度的一个相对值。
说白了就是让大家好理解信号强度,不然都用dBm谁知道多少dBm算信号强啊。
如:
RSSI = 0时,我们PC WIFI那个Bar可能信号只有一格或一格都没有,我们说信号很差,其可能对应实际能量《 -90dBm。
RSSI=120~127时,WIFI Bar可能信号满格,其可能对应实际能量》 -60dBm等。
RSSI值的定义由WIFI芯片厂家自己定,如一个厂家可以定义RSSI = 80对应-65dBm;另一个可以定义RSSI = 80对应-60dBm等。 Qualcomm Atheros的RSSI一般是0-127。
所以,对于相同信号强度,实际的RSSI值可能不同,对于用户还是看有几格信号最直接和省事。
对于干净的无线电磁环境,电磁底噪水平可以通过一下公式进行计算: PN = 10lg(KTW), 对于CDMA系统来说常温情况下的底噪水平是-113dBm/1.2288M,考虑5dB的接收机噪声系数以及2dB的无线环境底噪波动水平,所以正常情况下,RSSI的监测结果应该是-106dBm左右,对于系统负荷的影响,一般最大不超过8dB,也就是-98dBm左右,考虑3dB余量,也就是说在高负荷情况下,如果系统工作正常,RSSI平均水平最大不超过-95dBm,否则就意味着网络有严重的反向干扰。
1)其实,RSSI有其专用的单位,RSSI的单位与dBm有公式可以转换。
2)电磁底噪水平的计算公式:噪声基底=-174+10 log(BW) + 噪声指数。其中BW为频带宽,单位为Hz;噪声系数为设备引入的热噪声。如果要计算CDMA系统1.25MHz带宽内基站天线接收端的噪声系数,其计算公式为:噪声基底=-174+10log(1.25*10^6)=-113dBm。由于天线端并没有经过有源设备,因此噪声系数为0。如果计算基站LNA噪声基底就要加LNA的增益和LNA的噪声系数。
