无线通信
RSSI的全称是Receive Signal Strength Indication,是指手机在所在的载频上接收到的全部功率,包括有用信号(当然,其中包含导频信号),本小区内其他用户的干扰,邻区干扰,背景噪声,系统外干扰等。
Rx Power很少有这种说法,不过可以用来指RSSI。
Ec/Io一般也特指导频信道的信干比,显而易见,Ec/Io=RSCP-RSSI (dB值)。
Ec/No一般跟Ec/Io混用,不严格区分。
RSSI:针对用户,反映用户信号接收强度。midamble域信道估计后某用户所有径功率叠加,再平均该用户到每个chip上。
图中P为前面说明midamble码移位相关运算能量叠加后的幅值,0到15chip为一个用户信道特性信息,将该用户所有径的功率叠加后再平均就得到了RSSI。
RSCP的全称是Receive Signal Channel Power,通常特指导频信道,可以理解为手机接收到的导频信道信号强度。
RSCP:针对用户,反映用户有用信号接收强度。midamble域信道估计后某用户对解调有用径功率叠加,再平均到对应chip上。
如何判断那些是对解调有用的径呢?算法中采取ISCP+3db作为门槛,径的能量值高于此门限值就视为对解调有贡献的径,纳入到RSCP的计算中。图中有3条径超过的门限值,所以此用户的
RSCP=(P1²+P2²+P3²)/3。码功率作平均,反映用户信号接收强度。如果没有信号超过ISCP+3db,算法会选择几个最强的径进行计算。
RSCP、RSSI是UE侧接收下行信号,其中RSSI指UE接收到的总功率,RSCP指UE接收到的某一下行信道的功率.RSSI等于所有下行信道RSCP与噪声的和。
RSCP是TS0时隙发出手机接受到的信号强度,RSSI是整块载频发出的手机接收到的信号强度指示。
RSCP为服务小区或者邻小区的PCCPCH RSCP,RSCP为接收信号码功率(Received Signal Code Power),是针对某个码道的接收功率。PCCPCH RSCP是PCCPCH的码道功率。不过PCCPCH RSCP与其他的RSCP不同,它特指的是两个PCCPCH码道的功率之和。
RSSI,接收信号强度指示(Received Signal Strength Identifier)。为UE在某个时隙在某个频点上接收到的所有信号功率之和。其不能区分本小区信号功率和其他小区信号功率。
这里指的是UE在TS0时隙上在服务小区的主频点上测到的RSSI。
一个是基于码片的信号强度,一个是宽带的信号强度,也可以说是时隙的信号强度!!!
RSCP小于RSSI一般可能是邻区漏配,这个有实际的应用案例,RSCP大于RSSI应该不太可能
RSRP(Reference Signal Receiving Power)是在某个Symbol内承载Reference Signal的所有RE上接收到的信号功率的平均值;
RSSI(Received Signal Strength Indicator)则是在这个Symbol内接收到的所有信号(包括导频信号和数据信号,邻区干扰信号,噪音信号等)功率的平均值,是指接收的信号强度指示,是无限发送层的可选用部分,用来判定链接的质量,以及是否增大广播发送强度;
RSRQ(Reference Signal Receiving Quality)则是RSRP和RSSI的比值,当然因为两者测量所基于的带宽可能不同,会用一个系数来调整,也就是 RSRQ = N*RSRP/RSSI
Eb/No:单位比特所含的能量与单边信号功率谱密度之比
EB/NO被定义成了“信噪比”这个专用名词,它是指解成数字信号后的信号与噪声的比值,每比特能量比噪声电平
EC/IO也被定义了专用名词,称为“载干比”,它是指空中模拟电波中的信号与噪声的比值,每码片能量比干扰电平
在C1中移动通讯基础知识的最后几页讲了这个问题。对于CDMA系统, EC/IO小于“0”,即隐蔽性很好,因此CDMA最早被用在军事上;EB/NO在所有通讯系统中都大于“0”。
EC中的C是指CARRIER,它是模拟信号。
EB中的B是指BIT,对于CDMA系统实际上它是指的symbol,但它们都是数字信号。
记住,Ec/Io是导频信号的信噪比,怎么记呢,C=CHIP,码片的意思,进行快速前向功率控制的时候,MS的导频里插入个功率控制子信道来要求BS升降发射功率,但由于是快速功率控制,所以,这里的MS的导频不经过编码和调制,怕由于编码和调制成帧要花费时间,造成时延,怕产生ERROR,所以,就不做这项工作了,就直接是码片序列,所以是Echip/Io
而,Eb/No指的是Ebite,所说的是业务信道的信噪比,而业务信道当然有bit了,而且成帧了的,所以就叫Eb/No
总结上面的废话,Ec就是导频专用,Eb就是业务信道专用
