电磁流量计如何正确选择安装点
电磁流量计如何正确选择安装点
1、电磁流量计应选择充满液体的直管段,如管路的垂直段(流向由下向上为宜)或充满液体的水平管道(整个管路中最低处为宜),在安装与测量过程中,不得出现非满管情况;
2、测量位置应选在上游大于5D和下游有3D直管段处;
3、测量点选择应尽可能远离泵,阀门等设备,避免其对测量的干扰;
4、测量点选择应尽可能远离大功率电台,强磁场干扰源等 。
选择安装位置时需特别注意
· 测量电极的轴线必须近似于水平方向;
· 测量管道内必须完全充满液体;
· 流量计的前方最少要有5xD(D为流量计内径)长度的直管段,后方最少要有3xD(D为流量计内径)长度的直管段;为方便安装和拆卸,可在流量计后加装管道伸缩节。
· 流体的流动方向和流量计的箭头方向一致;
· 管道内要有真空会损坏流量计的内衬,需特别注意;
· 在流量计附近应无强电磁场;
· 在流量计附近应有充裕的空间,以便安装和维护;
· 若测量管道有振动,在流量计的两边应有固定的支座;
· 测量不同介质的混合液体时混合点与流量计之间的距离最少要有30×D(D为流量计内径)长度;
· 为方便今后流量计的清洗和维护,应安装旁通管道,并且保证流量计前5D后3D的直管段。
· 如安装聚四氟乙烯内衬的流量计时,连接两法兰的螺栓应注意均匀拧紧,否则容易压坏聚四氟乙烯内衬,用力矩扳手。
安装要求
· 应安装在水平管道较低处和垂直向上处,避免安装在管道的高点和垂直向下处;
· 应安装在管道上上升处;
· 在开口排放管道安装,应安装在管道的较低处;
· 若管道落差超过5m时,在传感器的下游安装排气阀;
·应在传感器的下游安装控制阀和切断阀,而不应安装在传感器上游;
·传感器不能安装在泵的进出口处,应安装在泵的出口处;
· 在测量井内安装流量计的方式
1、入口 2、溢流管 3、入口栅
4、清洗孔 5、流量计 6、短管
7、出口 8、排放阀 9、排污阀
