集线器
GL850G拥有低耗电、温度低及接脚数减少等产品特性。
它支援4个下游连接埠,可完全支援USB2.0/1.1规格,因此无论是与主机端或是与其他USB设备介面的传输连接(高速/全速/低速设备传输)皆能完 全相容。GL850G同时拥有过载保护功能,提供良好的EMI/ESD处理,亦提供self-power及bus-power自动侦测模式,使用者将无需 作重新插拔的动作。由于集线器为电脑主机与周边设备的中继站,以目前USB周边设备在市场上的普及率,以及周边设备普及种类来看,USB集线器的市场需求已大幅成长。GL850G可使用在独立型集线器、笔记型电脑基座或者与其他USB装置组合成USB复合集线器等不同的应用领域,不但能简化配线的方式,也协助使用者易于管理,更能达到扩充效能的目的。
GL850是一个4口的标准USB hub控制器,它遵守USB2.0标准。既可连接到USB1.1 host/hub,又可以连接到USB2.0 host/hub。
当GL850连接到USB1.1 host/hub时,它以USB1.1的标准进行工作,此时,upstream port将以全速(12Mbps),downstream port以全速或低速进行传输数据。 当GL850连接到USB2.0的host/hub上时,它充当一个USB2.0的hub,upstream port将以高速(480Mbps),downstream port以高速、全速或低速进行传输数据。
内部嵌入了一个8位的RISC处理器用于操控芯片内容的 control/status 寄存器,并对来自usb host的requests作出response。
GL850芯片内部的firmeware会控制芯片的GPIO对外部EEPROM进行存取数据,然后将EEPROM内部的PID及VID信息反馈给host。若没有外部EEPROM,GL850会反馈给host在内部ROM默认的设置信息。
GL850使用户可以很灵活的设计它的供电方式,可以设计成自供电,也可以设计成bus供电,还可以进行individual/ganged mode(一种是每个port单独供电,一种是4个ports作为一组,促统一供电)的选择。这些功能的选择都是通过GL850的I/O口来操作的。
GL850的更复杂的设置,如PID,VID(这两个ID也待查,)及大量的downstream ports的设置,都可以通过对外部EEPROM进行编程,并从中获取。
TT(transaction translator)是一个主要的tranffic control engine(没想好怎么翻译,不过大概可以理解成类似于在十字路口进行管理交通的一个交警,而在usb hub中,就是管理downstream ports(注意带“s”,是多个)与upstream port之间进行有序通信的一个东西,以平衡downstream ports与upstream port之间的速率)。GL850采用单一的TT结构,这一结构为downstream devices共享同一TT buffer。
然后是每个downstream port提供两色的LED灯来表明是处于normal/abnormal状态。GL850的downstream ports可以配置成individual 模式 及 gang模式(4个口作为一组,统一供电)。Gang mode可以减少花费,因为我们可以用一个 poly-fuse(直译为多-保险丝,搞不懂!),而不是用比较贵的电源转换芯片,来进行过流测试。
当处于 suspended 状态时,GL850 会为bus-power mode(总线供电方式,区别于自供电方式)提供小于2.5mA的电流。GL850本身会消耗小于100mA的电流,这一要求对于4-port bus power hub是必须的。通过比较好的PCB设计,GL850可以成为一个4口的供电hub(4-port bus powered hub)。此外,GL850不用重新插入PC的host(re-plugging into PC host)就可以自动的进行self-power和bus-power模式间的转换(??如何转换)。 The slew rate control circuits and the power fail detection circuits inside this chip give better ESD and EMI abilities to GL850. (翻译不了,术语有点多)
GL850主要用于设计成标准的外部 usb hub,不过也可以集成到PC机的主板上或做成compound devices(区别于composite devices,此种类似于集成了话筒功能的usb摄像头,内部有usb hub,usb话筒设备,及usb摄像头设备)。
注:1.Gang-power mode与Individual-power mode区别用于过流检测,gang模式是4个端口作为一组,电流之和作过流检测报警,individual是各端口分别进行过流检测。
2.默认为+5V电压输出后RC充放电进行复位,当使用PLTRST_3P3_N进行复位时,需移除R312上件R314,并删除R316、C212(不删除R316、C212会出现當69-北桥初始化)。
3. The external reset pin, RESETJ, is connected to upstream port Vbus (5V) to sense the USB plug / unplug or 5V voltage drop.
题外话:突然想出I/O口与GPIO的区别了,GPIO是一个I/O口,但是它是通用的,可以进行通过编程来选择其功能,例如有的GPIO口被规定为可以有4种功能可选择,1、输入功能,2、输出功能,3、定时器的捕获功能,4、interrupt功能,而普通的I/O只能有一种功能,例如,有的I/O口是被设计成供电的,有的被设计成接地的,有的被设计成模式选择的(高电平--Vcc,是一种模式,低电平--接地,是另一种模式)
