labview实现3d模型
电子常识
2686人已加入
点击学习>>《龙哥手把手教你学LabVIEW视觉设计》视频教程
  3d模型定义:
  3d模型就是三维的、立体的模型,D是英文Dimensions的缩写。3D模型也可以说是用三维软件建造的立体模型,包括各种建筑、人物、植被、机械等等,比如一个大楼的3D模型图。3D模型也包括玩具和电脑模型领域。
  3d模型优点:
  全信息模型中不再有重复劳动,不再有重复元件。当更多的人加入到全信息模型的工作中,决策过程的改变也是革命性的。E-house 2000的McDonough认为 3D是绝佳的协同工作工具。
  3d模型构建过程:
  3d模型的构建主要有三种:
  ①人工软件构建3D模型:此种方式要求操作人员要具有丰富的专业知识,熟练使用建模软件,而且操作复杂,周期较长,同时最终构件的3D模型真实感不强;
  ②三维扫描仪构建3D模型:此种方式需要价格昂贵的三维扫描仪等硬件设备。并且,三维扫描仪现今只能获得物体的位置信息,对于物体表面的纹理特征多数仍然需要辅助大量的手工工作才能完成。整个过程成本高,周期长;
  ③基于图像构建3D模型:此种方式只需要提供一组物体不同角度的序列照片在计算机辅助下即可自动生成物体的3D模型。操作简单,自动化程度高,成本低,真实感强。3D模型的展示,用户不仅仅可以更为清晰、直观地浏览广告内容,其互动性以用户为核心,任意视角全方位浏览欣赏,同时根据要求制作用户可直观地参与内容,其广告效果可想而知。从此,广告不仅仅是内容的播放者,也是用户的参与者,用户可浏览,可互动,根据内容选择是否前往,结束了厌烦地点击到达的传统模式,有效地提高了广告的转化率。3D模型的广泛采用,将为网络广告行业带来新的格局。
  labview实现3d模型:
  20多年来,NILabVIEW较件致力于简化高效的设计用户界面的创建,实现2D图表显示。LabVIEW8.6加入了全新的数据可视化概念3D传感器映射。現在您可以轻松将CAD模型集成到LabVIEW环境。更好的显示与被测设备相符的采集数据。
  DAQ通道数据的3D模型显示
  通过LabViEW3DSensorMappingExpressVi,可以在LabVIEW中导入用户定义的CAD模型(VRML或STL文件) 。分配真实数据采集通道或仿真传感器,将模型显示在LabVIEW前面板上。在图像中区分众多通道往往是很圈难的,因此该新特性很适合在高通道数的应用中显示数据。在模型中区分独立传感器输出的新特性,也使传感器故障检查变得更轻松。从而提高了別试效率。最后,在产品设计中使用同样模型,并进行测试不同开发团队能够更好地根据真实数据交流所需结果。
LabVIEW
  3DSonsorMappingExpressl的使用
  在功能面板中依次选择功能》》图形&声音》3D图像控制》》助手》》传感器映射便可找到3DSensorMappingExpressVl。
LabVIEW
  当您籽ExpressVi放置在框图中时系统将显示配置窗口。通过顶端的。模型路径“文件对话框导入模型该模型将在3D图形控制窗口中显示LabVIEW3DSensorMappingExpressVI支持标准VRML及STL模型文件类型此类型包含于常见CAD软件的导出选项中如SolidWorks.AutoCAD及Pro/E。
LabVIEW
  在3D图形右侧的下拉菜单中可载入先前创建的任何DAQmxTask。任务中所有可用通道将在“通道列表“中显示。左键单击并从“通道列表”对话框中拖曳所需通道,您想放置传感器的地方后松开鼠标。您也可在稍后移动传感器,通过左键单击传感器或左健单击“通道列表’中传感器的名称,然后将其拖曳到模型的新位置。
LabVIEW
  如果您需要仿真通道还可以在模型中添加通用传感器或仿真传感器。在所需位置右键鼠标即可将传感器放置于模型中。如果使用通用传越器搭配DAQmxTask.,则需要通过框图中的DAQmxReadV|将这些通道挂在输出阵列的米端。为完成以上任务需创建数字控制的阵列在功能》编程》》阵列菜单中选择插入阵列“功能。
LabVIEW
  放置传感器后;您可以编辑其最大最小值,并通过“色彩渐变“控制来设置色彩属性。完成ExpressVi配置后,点击“OK”按钮。LabVIEW特花费数秒时间完成必要的计算工作。
LabVIEW
  捋NI-DAQmx数据、仿真数据或两者同时输入至数据”,通过控制》》图形》》3D图像控制面板将输出连线至“3D图像控制”,在运行应用之前,必须右键点击3D图像控制”在摄像头控制器菜单中选择互动的方式。
LabVIEW
  总结
  通过LabVIEW3DSensorMappingExprossVI.可极大简化原本异常耗时的工作。现在您可以轻松导入CAD模型,辨其应用于传感器后即可在应用执行时形象化地显示数据。此新功能是LabVIEW简化创建动态用户界面的范例之一。
