如何选择防逆流智能仪表?
什么是防回流?
什么是“逆流”?在电力系统中,电力通常从电网输送到负载,称为正向电流。安装光伏电站后,当光伏系统的功率大于本地负载的功率时,无法消耗的功率将被送至电网。由于电流方向与传统方向相反,因此称为“逆流”。在并网双向电表中,正向功率是电网向负载提供的功率,反向功率是光伏向电网输送的功率。具有防回流功能的光伏系统是指光伏发电产生的电力仅由本地负载使用,不能送至电网。安科瑞叶西平18+706-16-00+15
电力系统
当光伏逆变器将光伏模块产生的直流电转换为交流电时,将出现直流分量和谐波、三相电流不平衡和输出功率不确定性。当发电送到公共电网时,会对电网造成谐波污染,容易造成电网电压波动、闪变等。如果有许多这样的发电源向电网输送电力,电网的电能质量将严重下降。因此,这种类型的光伏发电系统要配备防逆流设备,以防止逆功率的发生。
防回流是如何工作的?
防逆电流工作原理:在电网连接点安装防逆电流表或电流传感器。当检测到有电流流向电网时,通过485通信向逆变器发送信号,逆变器降低输出功率,直到反向输出电流为零。从而实现了防逆流功能。根据系统电压等级的不同,光伏系统可分为单相防逆流系统和三相防逆流系统。
防逆流智能仪表的工作原理基于电流方向与电压的关系。它内部包含电压互感器和电流互感器,分别用于将电路中的高电压降为低电压以供电表内部电路使用,以及检测电路中的电流。控制单元处理这些传感器传输过来的信号,判断电流的方向。如果检测到逆流,控制单元会发出报警信号,并通过通讯接口与外部设备(如逆变器、监控系统等)进行数据交换,实现对逆流的远程监控和调节。
电力系统
电力系统
如何选择防逆流智能电表?
当光伏发电量大于负载需求时,将产生反向功率。我们需要一个仪器来检测和确定逆变器的有功功率输出,然后仪器通过RS485通信发送信号与逆变器数据交互,并调整逆变器的输出功率,以平衡输出功率和电功率。
电力系统
ADL400系列轨道式电能表是新一代微型智能电表。它采用标准DIN35mm导轨安装,模块化结构设计,宽度与微型断路器匹配,可轻松安装在照明箱内。该产品诠释了“小尺寸、大功能”的特点。它可以用于各种电网,如三相4线、三相3线、单相2线、两相3线等。它可以测量各种重要的功率参数,如:有功功率、无功功率、电压、电流、有功功率、空载功率、视在功率、频率、功率因数、需求、分相功率、总谐波含量等参数,并且可以通过RS485接口与主机交换数据。
防逆流智能电表的作用
防逆流智能仪表主要用于防止电流反向流动,确保电能按照预定方向流动。它通过实时监测电路中的电流和电压,判断电流的方向,并在检测到逆流现象时发出报警信号,从而保障电网的稳定性和安全性。
1. 清洁能源发电系统:防逆流电表是专门为光伏储能系统设计的,能够有效地防止逆流现象发生,保障系统的安全稳定运行。通过内置的保护装置,防逆流电表可以大大降低光伏储能系统的故障风险,延长系统的使用寿命。
2. 电力系统监测和统计:防逆流电表还广泛应用于电力系统的监测和统计,为有效利用电能提供了保障。通过实时监控逆流状态,用户可以及时调整发电策略,提高发电效率。
3. 连接各大逆变器厂家协议:防逆流电表能够准确地测量电流、电压、功率等参数,并通过通讯接口将数据传输至上位机系统。连接各大逆变器厂家协议后,有助于逆变器厂家根据防逆流电表的数据调整逆变器的输出,从而使光伏发电系统始终处于工作状态,提高发电效率。
防逆流智能仪表在电力系统中的重要性
提高电力系统的稳定性:通过实时监测电网的电能流向,及时发现并处理逆流现象,避免电网设备受损。
降低用电成本:防止逆流可以减少向电网输送的多余电能,从而降低用户的用电成本。
满足法规要求:许多地区的电力法规要求分布式能源系统要配备防逆流装置,以确保电网的安全和合规运行。
延长设备使用寿命:避免因逆流造成的电气设备损坏,从而延长设备的使用寿命。
精度与准确性:选择精度高、测量准确的电表,以确保逆流检测的准确性。
