光线示波器中振子的选用原则
光线示波器中振子的选用原则主要基于被测信号的特性和振子本身的性能参数,以确保测量结果的准确性和可靠性。以下是具体的选用原则:
一、振动子固有频率的选择
原则:为了将所测量的信号不失真地记录下来,所选择的振动子固有频率至少应为记录信号最高频率的1.7倍(也有说法认为应大于被测信号最高次谐波分量频率的2.5~3.5倍),这样可将幅度误差控制在一定范围内(如5%以内)。
目的:确保振动子能够准确响应被测信号的高频部分,避免信号失真。
二、灵敏度的选择
原则:在满足固有频率的条件下,尽量选取高灵敏度的振动子。
关系:振动子的灵敏度与其固有频率相互制约,高灵敏度的振动子常具有比较低的固有频率。
目的:提高测量系统的响应速度和精度,使记录结果更加准确。
三、最大允许电流值的考虑
原则:特别注意防止由于引入过大信号电流而损坏振动子。
措施:当信号电流较大时,可以利用光线示波器内提供的并联分流电阻进行分流,或者在回路中加入串、并联电阻以限制通过振动子的电流。
四、阻抗匹配
原则:对于通过放大器输出的信号电流,选用振动子时要做到阻抗匹配。
目的:确保信号能够高效地传输到振动子,减少信号损失和干扰。
五、其他注意事项
安装与调整:使用时,要注意振动子的正确安装,使圆弧误差最小。同时,可以通过电或机械方法调整各光点位置,以实现多项变量的同时记录或交叉记录。
非线性失真:振子应限定在允许偏转角或光点最大允许偏移量下工作,以保证不产生非线性失真。当偏转角稍大时,输入电流和输出转角将呈非线性关系,影响测量结果的准确性。
综上所述,光线示波器中振动子的选用需要综合考虑被测信号的特性和振动子本身的性能参数,以确保测量结果的准确性和可靠性。在实际应用中,应根据具体情况进行选择和调整。
光线示波器的关键部件是什么
光线示波器的关键部件主要包括以下几个方面:
1. 光纤
光纤是光线示波器中负责传输光信号的关键部分。它能够将光信号从光源传输到探测器,确保光信号的传输精度和稳定性。光纤的选用对光线示波器的性能有着重要影响,高质量的光纤能够降低光信号的衰减和失真,提高测量的准确性。
2. 探测器
探测器是光线示波器中用于接收光信号并将其转换为电信号的关键部件。它能够将光纤传输来的光信号转换为电信号,以便后续的信号处理单元进行处理和分析。探测器的灵敏度和响应速度对光线示波器的测量精度和动态范围有着重要影响。
3. 信号处理单元
信号处理单元是光线示波器中对探测器输出的电信号进行处理和分析的关键部分。它能够对电信号进行放大、滤波、采样等处理,以便提取出所需的波形和参数信息。信号处理单元的性能直接影响光线示波器的测量精度和数据处理能力。
4. 振子
除了上述部件外,振子也是光线示波器中的一个重要组成部分。振子通常用于将被测参数(如电流、电压等)转换为机械振动,进而通过反射光束在感光记录纸上记录其波形。不同型号的振子具有不同的固有频率、工作频率范围、灵敏度和最大允许电流等特性,这些特性对光线示波器的测量范围和精度有着重要影响。
综上所述,光线示波器的关键部件包括光纤、探测器、信号处理单元以及振子等。这些部件共同协作,确保了光线示波器能够高精度、高稳定性地测量和记录光信号及其波形参数。
