结型场效应管的放大电路类型
结型场效应管(Junction Field-Effect Transistor,简称JFET)的放大电路类型主要依据其连接方式和工作特点来划分。在电子电路中,JFET作为电压控制器件,能够通过栅极电压的变化来控制漏极电流的大小,从而实现信号的放大功能。以下将详细阐述JFET的放大电路类型,包括共源放大电路、共漏放大电路和共栅放大电路,并讨论它们的特点和应用。
一、共源放大电路(Common-Source Amplifier)
共源放大电路是JFET放大电路中最常见的一种类型,其特点与双极型晶体管的共射放大电路相似。在共源放大电路中,输入信号加在栅极和源极之间(Vgs),输出信号从漏极取出(Vds),而源极通常接地或接固定电位。
1. 电路结构
  • 输入端 :栅极(G)和源极(S)之间接入输入信号。
  • 输出端 :漏极(D)作为输出端,输出放大后的信号。
  • 偏置电路 :为了建立合适的静态工作点,通常需要设置偏置电路来提供稳定的栅极电压。偏置电路的形式可以是自偏压电路或分压式自偏压电路。
2. 工作原理
  • 当输入信号Vgs变化时,栅极下方的耗尽层宽度会随之改变,从而影响沟道的导电性。沟道导电性的变化进一步导致漏极电流Ids的变化。
  • 由于Ids的变化与Vgs的变化成比例(在一定范围内),因此可以实现信号的放大。
3. 特点与应用
  • 高输入电阻 :由于栅极与沟道之间通过PN结连接,且PN结在反向偏置状态下具有高电阻,因此共源放大电路具有较高的输入电阻。这有利于减少信号源内阻对电路性能的影响。
  • 适中的输出电阻 :共源放大电路的输出电阻适中,既不会过高导致负载效应显著,也不会过低导致电路稳定性差。
  • 广泛的应用 :共源放大电路因其良好的性能而广泛应用于各种模拟电路中,如音频放大器、射频放大器等。
二、共漏放大电路(Common-Drain Amplifier)
共漏放大电路又称为源极跟随器或源极输出器,其特点与双极型晶体管的共集放大电路相似。在共漏放大电路中,输入信号加在栅极和源极之间(Vgs),但输出信号从源极取出(Vs),而漏极则接负载或固定电位。
1. 电路结构
  • 输出端 :源极(S)作为输出端,输出放大后的信号(实际上是电压跟随)。
  • 偏置电路 :同样需要设置偏置电路来提供稳定的栅极电压。
2. 工作原理
  • 当输入信号Vgs变化时,栅极下方的耗尽层宽度改变,影响沟道的导电性。但由于输出信号从源极取出,且源极电位随栅极电位变化而变化(即电压跟随),因此共漏放大电路主要实现电压的跟随而不是电流的放大。
3. 特点与应用
  • 电压跟随 :共漏放大电路具有电压跟随的特点,即输出电压随输入电压变化而变化,且两者之间相位相同。这使得共漏放大电路在需要电压缓冲或隔离的场合中非常有用。
  • 低输出电阻 :共漏放大电路的输出电阻较低,有利于驱动低阻抗负载。
  • 应用 :共漏放大电路常用于信号缓冲、阻抗匹配等场合。
三、共栅放大电路(Common-Gate Amplifier)
共栅放大电路是JFET放大电路中较少使用的一种类型。在共栅放大电路中,输入信号加在漏极和栅极之间(Vdg),输出信号从源极取出(Vs),而源极则接地或接固定电位。
1. 电路结构
  • 输入端 :漏极(D)和栅极(G)之间接入输入信号(注意这里不是Vgs而是Vdg)。
  • 输出端 :源极(S)作为输出端。
2. 工作原理
  • 共栅放大电路的工作原理相对复杂,因为输入信号直接加在漏极和栅极之间,这会影响漏极电流Ids和栅极电压Vgs之间的关系。然而,通过合理的电路设计,仍然可以实现信号的放大。
3. 特点与应用
  • 特点 :共栅放大电路具有一些独特的性能特点,如较高的电压增益、较宽的带宽等。但由于其输入信号和输出信号之间存在较大的相位差(通常为180度),且设计难度较大,因此在实际应用中较少使用。
  • 应用 :共栅放大电路在某些特殊场合下(如高频放大、宽带放大等)可能具有优势,但需要根据具体需求进行权衡和选择。
综上所述,JFET的放大电路类型主要包括共源放大电路、共漏放大电路和共栅放大电路。每种电路类型都有其独特的工作原理、特点和应用场合。在实际应用中,应根据具体需求选择合适的电路类型并进行合理的设计和优化。
