家庭保健
离子发生器是一种生成空气负离子的装置,空气负离子发生器是利用高压电晕增加空气中负离子成份,从而改善了空气质量,可以促进身体健康。
那么负离子空气净化器对人体有害吗?负离子空气净化器会不会有什么副作用呢?
在谈负离子发生器之前,我们先来了解一下什么是负离子。
原子或原子团失去或获得电子后所形成的带电粒子叫离子,负离子是指带一个或多个负电荷的离子,亦称“阴离子”。
空气的正、负离子,按其迁移率大小可分为大、中、小离子。离子迁移率大于0.4 cm²/(V`s)为小离子,小于0.04 cm²/(V`s)为大离子,介于s两者之间则为中离子。接近分子大小的荷电原子团或分子团,都属于小的空气离子。这些小的空气离子具有高的运动速度,在大气中互相碰撞,又不断聚集,形成大离子或中离子。
只有小离子、或称之为小离子团才能进入生物体。而其中的小负氧离子、或称之为小负氧离子团,则有良好的生物活性。
对于每个正负离子而言,它的寿命是短暂的,一般只存在几十分钟。空气中负离子的多少,受地理条件特殊性影响而含量不同。公园、郊区田野、海滨、湖泊、瀑布附近和森林中含量较多。因此,当人们进入上述场地的时候,头脑清新,呼吸舒畅和爽快。进入嘈杂拥挤的人群,或进入空调房内,则使人感觉闷热、呼吸不畅等。一般而言,人每天需要约130亿个负离子,而我们的居室,办公室,娱乐场所等环境,只能提供约1——20亿个。这种供求之间的巨大反差,往往容易导致肺炎,气管炎的呼吸疾病。集中采暖以及冷气设备的空调系统,负离子常被驱除。合成纤维、地毯带有正电荷易吸收负离子。钢筋、纤维板都吸收负离子。
空气负离子能还原来自大气的污染物质、氮氧化物、香烟等产生的活性氧(氧自由基)、减少过多活性氧对人体的危害;中和带正电的空气飘尘无电荷后沉降,使空气得到净化。
负离子不仅能促成人体合成和储存维生素,强化和激活人体的生理活动,因此它又被称为“空气维生素”,认为它像食物的维生素一样,对人体及其他生物的生命活动有着十分重要的影响,如雷雨过后,空气的负离子增多,人们感到心情舒畅。而在空调房间,因空气中负离子经过一系列空调净化处理和漫长通风管道后几乎全部消失,人们在其中长期停留会感到胸闷、头晕、乏力、工作效率和健康状况下降,被称之为“空调综合症”。在医学界,负离子被确认是具有杀灭病菌及净化空气的有效手段。其机理主要在于负离子与细菌结合后,使细菌产生结构的改变或能量的转移,导致细菌死亡,最终降沉于地面。医学研究表明,空气中带负电的微粒使血中含氧量增加,有利于血氧输送、吸收和利用,具有促进人体新陈代谢,提高人体免疫能力,增强人体肌能,调节肌体功能平衡的作用。据考证,负离子对人体7个系统,近30多种疾病具有抑制、缓解和辅助治疗作用,尤其对人体的保健作用更为明显。联合国卫生组织公布的健康空气标准中规定负离子含量不低于1500个才算清新空气。
但是人工生成负离子的负离子有用吗?大量的科学实验证明,生态级空气负离子一旦进入人体,便能够作用于人体心脑血管系统、呼吸系统、神经系统等各个系统,对人体产生全面的疗养效果,恢复细胞活性,增强人体免疫能力,对各类疾病都有着标本兼治的效果。但前提一定是生态级空气负离子!
所谓生态级空气负离子就是来自于自然界的空气负离子,等同于大自然的负离子。活性高迁移距离远的负离子是小粒径的轻离子,也就是小粒径负离子。所以小粒径的负离子就是生态级空气负离子,生态级负离子就是小粒径负离子。
目前,能人工生成生态级负离子的,只有采用生态负离子生成芯片技术和纳子富勒烯负离子释放器技术的负离子释放器。生态负离子芯片将压电陶瓷负离子发生器及离子变换器高度集成,不仅实现了生态级负离子的生成,而且极大的减小了负离子产品的体积,是目前全球最为领先的生态负离子生成技术。离子变换器是负离子转换器的升级版,其实质是应用于负离子生成系统的脉冲频率增强器。脉冲频率增强器能有效提高负离子的脉动能量,使利用此技术的空气负离子功能电器产生小粒径、高活性的生态级负氧离子。
富勒烯是采用纳米技术制造的电触媒材料,是一种接近超导的材料,电阻几乎等于零。在电离子通过该材料时,会产生强大的共振效应,因此极利于电离子的游离析出,所以不像传统的离子释放材料(普通碳纤维金属等)需要很强的电流。只需比较微弱的电流即可释放大剂量、高纯度的负离子可在空间形成纯净的生态负离子浴环境。同时没有臭氧、超氧化物、氮化物、辐射等衍生污染物产生。是与大自然最接近的生态级负离子生成技术。
1、负离子会使人中毒?
人们在大量吸入纯氧之后,都会出现中毒反应,那么当负离子浓度过大的时候,是不是也会使人中毒?
其实对这一问题的担忧是不必要的,根据气象研究结果表明,空气自身具有一定的自愈性功能,空气中的负离子浓度是有上限值的,当达到九千万个/cm3时,不管借助怎样的技术手段,其浓度值都不能再继续上升,因此不会出现负离子浓度过高而产生的中毒问题。
另外,从当前的人工负离子生成技术来看,市面上大多数负离子产品浓度都普遍偏低,连浓度较高的通过负离子生成芯片技术生成生态级负离子的森肽基负离子发生器,其浓度也只能覆盖4~5米范围内,边缘浓度2~3万个/cm3。这一浓度等同于巴马长寿村的负离子浓度,具有良好的医疗保健作用,又何来中毒一说。
2、家用负氧离子发生器产生的臭氧对人体有害
市面常见的传统负离子发生器释放终端一般选用普通碳纤维制成,这种材料电阻较大,其在释放负离子的时候必须借助极强电流,所以会生成臭氧、正离子等附加衍生物,因此被很多人当做是负离子发生器的一个副作用,其实这个说法并不完全是正确的。
首先,当前臭氧已经被科学界认定是一种有效的绿色广谱杀菌消毒剂,被广泛的运用到器械、器皿的消毒中;虽说臭氧因为其有强氧化性,会对人的皮肤及呼吸道造成一定的损害,但是臭氧分子结构具有不稳定性,当其处在空气常态环境中大约三十分钟便会发生还原反应,转换成氧气,因此根本不会造成对空气的污染。
其次,也不是任何一款负离子发生器都会生成臭氧、正离子等附加衍生物。纳子富勒烯负离子释放器技术就克服了传统碳纤维存在的电阻较大的劣势,选用超导的纳米材料富勒烯制成,其电阻几乎为零,当其在释放负离子时只需要借助微弱的电流便能够完成,不会生成任何的衍生物,最大程度的还原纯净生态级负离子。所以说,负离子发生器这一副作用也是无实质性意义的。
3、负离子自然疗法会出现不良反应
有些人在刚开始接受负离子疗法的时候,往往会出现一系列如嗜睡、疲倦、浑身酸疼的不良反应。其实这种情况是人体接受一种治疗因子情况下的自然反应,是因为负离子进入了人体,改善了新陈代谢而出现的一种短时间内的不适感,会随着治疗的进行逐渐消失。
4、负离子对人体有静电辐射危害
电荷有正、负两种,所以说静电现象也存在正静电与负静电这两种类型。并非所有的静电辐射都对人体有害,影响人体健康的往往是正静电辐射,而负静电辐射对于人体并不存在危害性。其实,负离子所携带的负静电与我们在医学中常用的静电治疗仪原理相同,对于人体有一定的治疗功效,静电辐射的副作用根本就是不符实的错误认识。
我们知道,小粒径的负离子发生器更能充分发挥负离子的“神通”,鉴于小粒径负离子的特性,在负离子发生器选择时应当注意以下几点:
1、要看它是不是采用内置风机,因为小粒径负离子活性高,是不需要借助风机外吹的;
2、要看它有没有采用两大核心技术(生态负离子生成芯片技术和纳子富勒烯负离子释放器技术);
3、闻一闻,负离子发生器作用过程中有没有草腥味,因为纯净的负离子是不会有臭氧等衍生物产生的。
