冗余电源与ups电源的区别
电源设计应用
455人已加入
  冗余电源
  冗余电源是用于服务器中的一种电源,是由两个完全一样的电源组成,由芯片控制电源进行负载均衡,当一个电源出现故障时,另一个电源马上可以接管其工作,在更换电源后,又是两个电源协同工作。冗余电源是为了实现服务器系统的高可用性。除了服务器之外,磁盘阵列系统应用也非常广泛。
  RPS电源(Redundant Power System,冗余电源系统)用作部分交换机的外置直流供电电源
  RPS可以用作交换机或路由器的冗余备份电源:
  如果RPS和受电设备采用相同的交流供电系统,当受电设备内部电源出现异常时,RPS可以继续为故障设备进行直流供电,保障设备的持续正常运行;
  如果RPS和受电设备采用不同的交流供电系统,还可以在受电设备的外部交流供电电源出现故障时继续提供直流供电,保障设备的持续正常运行。
  ups电源
  UPS,即不间断电源,是将蓄电池(多为铅酸免维护蓄电池)与主机相连接,通过主机逆变器等模块电路将直流电转换成市电的系统设备。主要用于给单台计算机、计算机网络系统或其它电力电子设备如电磁阀、压力变送器等提供稳定、不间断的电力供应。当市电输入正常时,UPS 将市电稳压后供应给负载使用,此时的UPS就是一台交流式电稳压器,同时它还向机内电池充电;当市电中断(事故停电)时, UPS 立即将电池的直流电能,通过逆变器切换转换的方法向负载继续供应220V交流电,使负载维持正常工作并保护负载软、硬件不受损坏。UPS 设备通常对电压过高或电压过低都能提供保护。
  UPS是针对中国电网环境和网络监控及网络系统、医疗系统等对电源的可靠性要求,克服中、大型计算机网络系统集中供电所造成的供电电网环境日益恶劣的问题,以全新的数字技术研制出的第三代工频纯在线式智能型UPS。直流电源,是维持电路中形成稳恒电流的装置。如干电池、蓄电池、直流发电机等。
  UPS和直流电源是企业重要的供电保障设备,传统的维护管理包括:①日常巡检外观,定期更换电池、滤波电容、风机等易损件,大修时做电池活化等;②改造或采用换代设备,使用高级工具测试电池性能。这种管理方式企业投入成本高,维护人员工作量大,不易实时掌握设备运行状态和关键数据,设备事故预防能力低。实施在线维护管理可避免传统方式的不足之处,获得良好效益。
  UPS的中文意思为“不间断电源”,是英语“Uninterruptible Power System/Uninterruptible Power Supply”的缩写,它可以保障计算机系统在停电之后继续工作一段时间以使用户能够紧急存盘,使用户不致因停电而影响工作或丢失数据。
  冗余电源与UPS电源的区别
  电源冗余可以采取的方案有容量冗余、冗余冷备份、并联均流的N 1备份、冗余热备份等方式。容量冗余是指电源的最大负载能力大于负载,这对提高可靠性意义不大。
  冗余冷备份是指电源由多个功能的模块组成,正常时由其中一个供电,当其故障时,备份模块立刻启动投入工作。这种方式的缺点是电源切换存在时间间隔,造成电压豁口。
  并联均流的N 1备份方式是指电源由多个单元组成,各单元通过或门二极管并联在一起,由各单元向设备供电。这种方案在1个电源故障时不会影响负载供电,但负载端短路时波及单元。冗余热备份是指电源由多个单元组成,并且工作,但只由其中一个向设备供电,其他空载。主电源故障时备份电源可以立即投入,输出电压波动很小。
  对于长时间不间断操作、高可靠的系统,如基站通信设备、*设备、服务器等,往往高可靠的电源供应。冗余电源设计是其中的关键部分,在高系统中起着重要作用。冗余电源配置2个电源。当1个电源出现故障时,其他电源可以立刻投入,不中断设备的正常运行。这类似于UPS电源的工作原理:当市电断电时由电池顶替供电。冗余电源与UPS的区别主要是由不同的电源供电,而UPS则是一个电源供电另一个则随时备用,有时自动切换。
  传统冗余电源接法
  传统的冗余电源设计方案是由2个或多个电源通过分别连接二极管阳极,以“或门”的方式并联输出至电源总线上。如图1。可以让1个电源单独工作,也可以让多个电源工作。当其中1个电源出现故障时,二极管的单向导通特性,不会影响电源总线的输出。
  在的冗余电源系统中,电流都比较大,可达几十A。考虑到二极管本身的功耗,选用压降较低、电流较大的肖特基二极管,比如SR1620~SR1660(额定电流16 A)。通常这些二极管上还安装散热片,以利于散热。
  使用二极管的传统方案电路简单,但有其固有的缺点:功耗大、发热严重、需加装散热片、占用体积大。电路中通常为大电流,二极管大部分时间处于前向导通模式,它的压降所引起的功耗不容忽视。最小压降的肖特基二极管也有0.45 V,在大电流时,例如12 A,就有5 W的功耗,要特别散热问题。
  现在新的冗余电源方案是采用大功率的MOSFET管来代替传统电路中的二极管。MOSFET的导通内阻可以到几mΩ,大大降低了压降损耗。在大功率应用中,不仅实现了效率更高的方案,而且无需节散热器,省了大量的电路板面积,也减少了设备的散热源。应用电路中MOSFET有专业芯片的控制。目前,TI、Linear等各大公司都推出了成熟的该类芯片。
